[Fedora Core2] (Swap)partities.
Ik heb al op internet zitten zoeken maar ik wordt er niet echt wijzer uit.
Het zit zo: Opeens werkte mijn swappartitie niet meer in linux.
Dus ik een swap partitie van 1 GB aanmaken:
dd if=/dev/zero of=/swap/swapfile.1 bs=1024 count=1M
mkswap /swap/swapfile.1 1024000
swapon /swap/swapfile.1
Ik vervolgens in /etc/fstab gezet:
/swap/swapfile.1 swap swap defaults 0 0
M'n totale /etc/fstab ziet er dan zo uit:
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
Wat ik me nu afvraag:
1) Heb ik het zo goed gedaan? Ik heb niet zoveel verstand van dit soort dingen onder linux 8)7.
2) Hij noemt sinds die m'n harde schijf hdb en niet meer hda. Ook 2 partities zijn veranderd van naam, namelijk /dev/hdb1, dit was vroeger /dev/hda1 en /dev/hdb2, dit was vroeger /dev/hda2
Kan dit kwaad en kan ik dit ergens terug zetten naar het oude?
Niemand?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Je maakt nu een swapBESTAND aan van 1GB, en dat zou ik op zich niet doen, omdat je dan een extra laag hebt tussen je kernel en de virtuele geheugenbitjes, namelijk je filesystem.
hdb ipv hda komt echt zeker weten niet doordat ie op een ander kanaal zit op je controller?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 11:24
PowerSp00n
There is no spoon
Maak je nou een swapfile (??) of swap partitie.. In ieder geval, dat doe je gewoon door te zorgen dat je een partitie hebt (fdisk/cfdisk) en vervolgens mkswap -c /dev/hdxx en dan swapon /dev/hdxx. Vervolgens even in je fstab zetten: /dev/hdxx swap swap default 0 0
Voor je 2e punt, die namen komen van je primary master/slave (a en b) en secondary master/slave (c en d).
[ Voor 11% gewijzigd door PowerSp00n op 31-12-2004 15:54 ]
Ahhh. inderdaad zeg. Ik heb een swapfile lopen aanmaken i.p.v. een swappartitie.
Nu dus een swappartitie aangemaakt zoals boven beschreven. Bedankt :)
  • Nowhere
  • Laatst online: 24-10 14:16
PowerSp00n schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 15:53:
Even voor de aanvulling van het topic.
Ik had dus een te kleine SWAP partitie op hda3.
Heb dus een 2de schijf erbij gezet voor alleen de swap. Echter eerder heb ik deze schijf voor een linux bak gebruikt.
Het aanmaken van de schijf in fdisk was dus ook niet zo'n probleem. Alleen hij mount hij hem ook gelijk.... en dat gaf problemen met aan het aanmaken van de SWAP met mkswap.
Umounten had niet erg veel zin, zelfde error bleef bestaan.
oplossing:
mkswap -c -f /dev/hdxx (waarbij -f voor -force staat)
daarna ging het als een leie dakkie!
Hij overschreef gewoon de staande schijf compleet. En dat was ook de bedoeling :)
www.kuiphuis.nl
