PC valt uit bij installatie xp
  • programfile
Net een nieuwe pc gekocht, in onderdelen.
AMD Sempron 2800+ @ 2.00 Ghz
2 X 256mb pc3200 Kingston
Asrock k7vt4a+ moederbord
120gb WD Caviar 8mb cache
FX5200 128mb
NEC 3500 dvd brander
LG dvd speler
Als ik xp wil instaleren, dan boot hij keurig van de cd, en dan begint hij met drivers laden enzovoorts.
Normaal springt hij dan naar het gedeelte waar je de schijf kan partitioneren, maar dat doet hij niet, hij valt in één klap uit.
Met een opstartdiskette, valt hij ook uit.
Met win98 cdrom booten valt hij ook uit.
Wat ik heb geprobeerd,
Andere harde schijf,
Andere voeding
Alles eraf behalve de schijf,
1 voor 1 geheugen geprobeerd.
allerlei intellingen in de Bios geprobeerd, zoals timings van het geheugen en zo.
Allerlei tips uit de search
Geprobeerd de Bios te up-daten maar hij kan al niet opstarten van diskette, dus dat wil ook niet.
Ik zit met de handen in het haar.
Heb je al geprobeerd de hdd op een ander IDE kanaal aan te sluiten?
Als ik het zo lees is er nl kans dat je ide controller kuren vertoont :)
Welke andere voeding?
2 mogelijkheden,
- of je systeem wordt te warm waardoor hij uitvalt.
- of je voeding kan het niet trekken waardoor hij uitvalt.
  • programfile
De processor word niet warmer da 40 graden,
En ik heb de schijf al op een andere IDE-poort aangesloten.
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
heb je al eens je mobo proberen te vervangen?
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
Ik heb dit ook eens gehad en toen was de oplossing een jumperke in mijn WD steken :?
Lijkt me als je CPU niet te warm wordt en je IDE controller goed is, dat dan inderdaad je voeding het niet trekt.
Hoeveel Watt heeft de voeding die er nu in zit?
Voeding voeding en nog voeding wie heeft dat verzonnen ?
Bij een dos boot vanaf diskette gaat niet echt je gpu of cpu zwaar rekenwerk verrichten, hier is duidelijk dat de pc al herstart.. Het kan zijn geleidinspasta (idd te warm ja) heb je het er op gedaan bij de cpu ? Dit heb ik ook gehad (thermal protection) endaardoor rebootte die omdat de koeler er scheef opzat :S ..
edit kan ook zijn IRQ toewijzingen of PNP os / bios etc.. Ik denk zelf dat dit iets met de bios te maken heeft. Probeer eens default en manual PNP op OS te zetten.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2004 22:51 ]
  • programfile
HET IS OPGELOST !!!!
Ik haalde de koeler eraf en zag dat er geen afdruk van de core in dat standaard plakje rubber wat er op koellichaam zit.
Dat is blijkbaar niet op de goeie plaats geplakt.
Ik heb er een druppel koelpasta op gegooid en nu draait ie perfect
Dank u
  • 418O2
418O2
u mad?
geluk gehad dat je geen oude palomino of tbird had :P
Maar met die rommel krijg je ook niet snel een afdruk omdat het, wanneer het warm wordt, veranderd in een vieze slijmerige kleverige bende waardoor die afdruk uitblijft.
maar even hierboven postte je dat je cpu niet echt warm werd, dus het is wel een beetje raar
  • Exigence
  • Laatst online: 11:46
Exigence
dnkroz
418O2 schreef op donderdag 30 december 2004 @ 04:43:
Idle blijven die dingen nog wel op een redelijke temperatuur met een slecht contact. Maar zodra je een beetje load krijgt schiet te temp omhoog.
