OC van een Athlon Xp 2600+
Ik heb een Athlon Xp 2600+ TB B.
Deze draait standaard op een FSB van 166 Mhz (333 Mhz) met een MP van 12.5 = 2083 Mhz
Nu heb ik mijn multiplier verlaagt naar 10 en de FSB op 200 Mhz gezet zodat mijn CPU en RAM (PC3200) synchroon lopen op strakke timings = 2000 Mhz.
Nu zou ik mijn cpu nog iets harder willen laten lopen tot laten we zeggen 2300 Mhz.
Ik zou hierbij niet de FSB willen verhogen, enkel de multiplier wegens brak geheugen op OC gebied.
Zou het mogelijk zijn om hem met een multiplier van 11.5 met een FSB van 200 te laten draaien?
Zoja op hoeveel Volt zou ik hem dan moeten zetten?
Standaard draait ie op 1.65 Volt.
Hoe hoog zou ik mogen gaan qua voltage als je weet dat ik met een Akasa Silver Mountain 2 air cooler zit en mijn cpu op 1.65 Volt ongeveer 40 à 42 graden wordt (stressed)
OC'en is dat je zelf het probeerd. Er zijn geen wetten, je moet eht dus zelf uitvogelen. Wij kunnen niet zeggen op hoeveel volt iets moet lopen. Bekijk ook de oude topics erover, hier staan wat leuke tips in :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2004 22:25 ]
Ik heb reeds geprobeerd met FSB op 200 Mhz en Multiplier op 11.5 en dit op 1.8 Volt maar dat was helaas niet stabiel (BSOD's)
Zou ik met zekerheid tot 1.85 Volt kunnen gaan? Of is dat al wat veel?
Tis omdat ik mijn CPU niet wil fryen :P
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 22:29:
Als je eens de search gebruikte, dan zou je zien dat sommige al 2 volt of meer erop knalde. Het kan bij die athlon's erg goed. Alleen je moet dus zorgen voor een goed koelblok en natuurlijk een goede voeding. Lees ook eens de faq door, daar staan wat leuke/goede tips in.
Alleen ik weet niet of je met 1,85+ volt hedendaags wilt pc'en ;) . Bedenk ook dat je veel moeite doet om te pimpen en vaak daar niet echt lekker mee gaat werken. (hitte en ook kans op vastlopers ;) )
ja ik denk dat 1.85 vcore wel genoeg is hoor . Ik heb ook zo'n 2600+ gehad die liep op 11 x 220 = 2420 mhz op 1.95 vcore...
Helaas heb ik hem niet meer heb nu een andere 2600+ een XP- mobile die draait nog sneller (8>
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 23:06:
Het ligt allemaal aan de core. De ene core is de andere core niet :) Je kan er dus niks over zeggen. Alleen dat mobiles over het algemeen beter tot veel beter OC'en :D
dit is mijn oude 2600+ core AXDA26000KV3D 92830SS260396 AIUHB 0251XPLW
Misschien heeft hij de zelfde core B)
Maar ben wel met je eens dat het verschil kan maken als je andere core heb 8)7
Bedankt voor het serienummer maar mijn cooler zit nu juist strak gemonteerd dus ik kan niet in een wip kijken wat het serienummer is van mijn processor.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 22:23:
Ik zou eerst een multiplier van 10.5 proberen dan 11 enz enz. Gewoon zoals men altijd overclocked: voorzichtig. Werkt het niet? voltage omhoog! werkt het nog niet? Dan zit je aan je limiet, immer je fsb wil voor geen kont overclocken(ik heb zo'n beetje het zelfde, komt de ram boven de 340 uit of de fsb meer dan 7-9 mhz boven de ingestelde waarde? Dan klapt ie er meteen uit :-S
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
M'n mobo is m'n bottleneck, m'n CPU wil nog wel verder:
12.5 x 190 = 2378 MHz,
12.0 x 195 = 2340 MHz,
200 MHz FSB pakt ie niet, vandaar de voltmod spullen al gehaald >:)
Stepping: AIUHB -> maart 2003
Owja, hier gaat het dus om Pifast stable scores, niet eens Prime95 getest ;)
[ Voor 24% gewijzigd door SH4D3H op 30-12-2004 00:52 ]
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Ik haalde m'n max OC toendertijd met 1,85volt (ook voltage van geheugen omhoog). ik weet niet hoe goed jouw akasa cooler/heatsink is maar ik denk toch dat dat wel een beetje de grens voor een doorsnee tot goede aircooler zonder te heet te worden. maarja wat is te heet, de 1 vind 50C al warm, anderen vinden 60C de grens.
(vergeet niet de lawaai) overklokken is gewoon trial en error = gewoon uitproberen en testen..
[ Voor 12% gewijzigd door Terryb47 op 30-12-2004 08:11 ]
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • sapphire
  • Laatst online: 00:54
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 23:29:
Zelfde stepping maakt weinig uit, zelfs al heeft de TS bijna de zelfde core-code dan hoeft ie nog niet een hard te gaan ;)
Ik had ook een befaamde 1700+ met JIUHB stepping, ding kwam niet over de 2300 mhz :(
[ Voor 9% gewijzigd door sapphire op 30-12-2004 11:05 ]
Gabriël AM5
sapphire schreef op donderdag 30 december 2004 @ 11:04:
Sorry dat ik het zeg, maar dat is ook al redelijk ver hoor :) Het ligt niet alleen aan de pcu he en daarnaast is dat al vrij hard hoor. Die JIUHB core ahd ik ook en daarmee haalde ik 2450mhz max :)
Sommige haalde 2600mhz @waterkoeling etc. Maar het ligt ook aan de weken natuurlijk. Dus jou beredenering is niet helemaal kloppent. ;)
Ja dat kan ook zo zijn tis altijd geluk hebben dan dat je er 1 vind die lekker soepel en snel draait
Anntal factoren die ik belangrijk vind voor overclocking
1. een goede powersupply (ocz, antec, enermax enz...)
2. een goed overclockers mobo (epox, abit , DFI, asus )
3. Goed overclockers geheugen (G-Skill , corsair , hyperX , Ocz enz..)
4. Goede luchtkoeling (thermalright, swiftech, termaltake of water koeling erkt mog beter en als je nog vetter wil gaan moet je prometia nemen.
5. je kan eventueel ook nog je kleine mobo aanpassingen verrichten maar dat ligt hoever je wilt gaan..
