inloggen op adsl modem
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
Kan iemand mij vertellen hoe ik in kan loggen op mijn adsl modem als er ook een router tussen zit ?
Mijn modem is een zyxel prestige 650h-31 en daartussen zit een linksys befsr-41 v2 router.
Ik heb een speedtouch dsl modem met ip 10.0.0.138
Ik heb een wireless router van 3com met ip adres 192.168.1.1
dus als ik 10.0.0.138 in mn browser invoer kom ik netjes mn modem in. Ik denk dus dat het bij jouw ook zo simpel zal zijn
  • Erazzzer
  • Laatst online: 15:33
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Je hoeft alleen het ip van je modem te weten. Dan kom je erin...
  • taz3d_nl
Maar dat lukt dus niet :(
het ip van het modem is 192.168.1.254, en daar kan ik inderdaad op inloggen als hij rechtstreeks op me pc hangt.
Maar als de router er tussen zit wordt dat ip geblocked waarschijnlijk en ik weet niet hoe ik dat veranderen.
  • Freee!!
  • Laatst online: 07:17
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
taz3d_nl schreef op woensdag 29 december 2004 @ 20:36:
Dan moet je dus eerst de router goed instellen, of anders je modem even rechtstreeks aansluiten als je daar instellingen wilt veranderen.
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
Het is idd mogelijk dat je router de locale ranges niet routeert (10.x.x.x, 172.?.x.x en 192.169.1.x range)
Kun je je adsl modem wel pingen en wat krijg je als je een tracert doet
Wat is trouwens de ip range van je router ... van je modem is 192.169.1.x
[ Voor 18% gewijzigd door hessel|IA op 29-12-2004 20:45 ]
Grutte Pier fansels
  • taz3d_nl
Mr. Liu schreef op woensdag 29 december 2004 @ 20:38:
router goed instellen, dat is dus mijn vraag :D
wat moet ik veranderen in die router ?
  • taz3d_nl
hessel|IA schreef op woensdag 29 december 2004 @ 20:42:
krijg een timeout bij het pingen 8)
  • Dersan
  • Laatst online: 09:32
Weet je wel zeker dat dat het ip van je modem is? Naar mijn weten beginnen ip's van modems meestal 10.x.x.xxx of iets dergelijks.
  • redyak
  • Laatst online: 25-07 17:53
redyak
Try and Fail
Is het niet 192.168.123.254 ipv 192.168.1.254
Lezen is ook een vak.
DHCP op de router instellen voor de WAN kant.
[ Voor 47% gewijzigd door redyak op 29-12-2004 20:53 ]
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
  • taz3d_nl
192.168.1.254 is het ip van het modem, toen ik hem de 1e keer heb aangesloten heb ik zo ingelogd om de firmware te upgraden.
192.168.1.1 is het ip van mijn router dus dat heeft er niets mee te maken volgens mij.
  • redyak
redyak
Try and Fail
Die zyxel is zelf een router zie www.zyxel.nl
Product >> DSL CPE >> ADSL >> Prestige 650H Serie
Prestige 650H Serie
ADSL Modem / Router met 4-poorts Switch en wireless optioneel
Dus we proberen hier een router aan een router te hangen. Die andere router ertussen uit en vervangen door een switch of de router instellen als bridge. Snel maar werkt niet altijd is de NAT/PAT en Firewallen uit te zetten : Op de lInksys dus
  • taz3d_nl
redyak schreef op woensdag 29 december 2004 @ 20:57:
Prestige 650H Serie
Nee, het adsl modem staat als bridge ingesteld
Mijn router blocked het ip adres van mijn modem, want als ik de utp kabel rechtstreeks op mijn pc aansluit kan ik wel meteen inloggen.
  • Freee!!
Freee!!
Ik ben een beetje traag, dat had ik al eerder moeten posten.
Prestige 650H Serie
Altijd leuk, twee (of meer) routers achter elkaar. Vrijwel gegarandeerd problemen die voor de gemiddelde leek echt niet zijn op te lossen.
Goede raad, helaas waarschijnlijk te laat.
Succes ermee.
  • hessel|IA
taz3d_nl schreef op woensdag 29 december 2004 @ 20:54:
Volgens mij vertel je hier al wat je probleem is. Beide apparaten zitten in de zelfde range, wat eigelijk niet de bedoeling is. tenzij je de router als bridge in zet. Wat wel kan is dat beide apperaten hun eigen range hebben bv. 192.168.1.x en de ander 192.168.2.x ( van uit gaande dat je modem niet gebridged is.
Lees nu dat je modem is gebridged is.
Als je nu kijkt naar het adress van je modem (de buiten kant) dan zul je zien dat deze van je provider afkomstig is en in een geheel andere range zit. Probeer je nu vanaf de router je modem te bereiken zal dit idd niet lukken. Router denk nl. dat 192.168.1.254 en locaal adress is en zal deze niet naar buiten routeren.
[ Voor 30% gewijzigd door hessel|IA op 29-12-2004 21:13 ]
Grutte Pier fansels
  • taz3d_nl
hessel|IA schreef op woensdag 29 december 2004 @ 21:05:
Volgens mij vertel je hier al wat je probleem is. Beide apparaten zitten in de zelfde range, wat eigelijk niet de bedoeling is. tenzij je ....(ff zoeken) doet. Wat wel kan is dat beide apperaten hun eigen range hebben bv. 192.168.1.x en de ander 192.168.2.x
ah ok, dus als ik mijn modem ip range verander naar bv. 192.168.2.254 dan zou het wel moeten lukken ?
ff proberen :D
  • Pogostokje
  • Laatst online: 07:49
Pogostokje
* twiet *
Je weet wat een router doet, neem ik aan?
Die scheidt netwerken. Als je aan beide kanten van je router hetzelfde netwerk hebt dan moet je niet gek opkijken als er geen verkeer mogelijk is door je router. Het is juist zijn enige taak om dat niet te doen. :)
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • tazzdevil
  • Laatst online: 01-09 13:23
Dat zyxel modem heeft 192.168.1.1 of 192.168.1.254 als ip. als een router ook op dat ip zit gaat dat niet werken. op men werk (isp) word dit modem veel gebruikt. je zult dan iets van poort voorwaarden moeten doen.
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
Nee dit gaat natuurlijk nooit werken. De modem moet de DHCP server aan staan en de router genruik je een van de LAN poorten om de modem aan te sluiten. De WAN poort dus niet gebruiken. Stel de router als Switch in (DHCP server uit zetten) en het moet 100% werken.
Je hebt nu wel een probleem omdat de modem de DHCP server uit staat kun je hem niet bereiken en ook niet als je hem rechtstreeks aan sluit. Stel je LAN adapter even snel in (tijdelijk) op 192.169.1.254 en waarschijnlijk kun je de modem dan weer wel bereiken. Zet de DHCP server weer aan en koppel de modem los. Sluit de router aan op je LAN poort en zet de DHCP uit.
Tis inderdaad niet handig om een router achter een (modem)router te hangen, maar het moet wel 100% werken, geen probleem, alleen ff stoeien de eerste keer.
  • taz3d_nl
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 21:16:
inderdaad, het werkt :D
overigens iedereen bedankt voor de hulp _/-\o_
