[Help]Uitval van systeem
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • Rambie
  • Laatst online: 18-06-2025
Hallo mensen,
ik zit op dit moment op lan en heb zeer veel problemen met mijn pc. Hij valt iedere keer uit en reboot dan vanzelf. Ik heb onlangs al mijn onderdelen nieuw gekocht en heb thuis nog nooit problemen ondervonden.
Als ik dus een game opstart, kan ik hem even spelen maar daarna reboot de pc zich automatisch of gooit hij me uit het spel.
Mijn specs:
*amd 64 3700+ (clawhammer)
*asus k8n-e deluxe
*memory 2 x corsair 3200 512 mb totaal 1024
*videokaart asus 6800 GT 128 mb
Wat heb ik zelf al gedaan om het probleem op te lossen:
*andere drivers (werkte niet)
*Ik heb asus smartdokter geinstalleerd om de temperatuur van mijn kaar te meten gpu is 54 en ram is 49!
*verder heb ik de kast open gemaakt zodat er meer ontluchting is! Mijn fans draaien op volle toeren! heb met speedfax alles op max gezet!
Ik hoop dat jullie nog ideeen hebben!
brakke voeding mss?
kan je der geen lenen van een mede-lanner?
lijkt me wel een energieslurpend systeem...
Je hebt duidelijk problemen met je hardware. Zet die functie even uit de je pc automtisch herstart bij een critieke fout.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2004 16:23 ]
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 14:09
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Kijk eens naar je temps en voltages. en post die eens hier.
Wat voor voeding zit erin? En kijk eens in je logboeken waarom hij eruit klapt...
  • PilatuS
het zou ook kunnen dat de stroomvoorziening op de lan niet helemaal goed is
  • Rambie
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 16:23:
Hoe zet ik die uit?
verder is het niet mijn voeding, heb ik ook reeds geprobeert en het is een 450 watt voeding van een a merk!
Ik zie nu wel met asus smartdoctor dat mijn videokaart te warm wordt! Ik heb nu geprobeert om deze even lager te clocken!
Heb je een overgeklokt systeem dan? ( Wat staat er in je logs?? )
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2004 16:36 ]
  • twiekert
  • Laatst online: 23-10 14:05
eigenschappen my computer > Advanced > Startup and Recovery Settings
zet daar automatically restart uit
ga dan een game spelen wacht tot tie vastloopt en post de blauwe scherm foutcodes hier :Y)
  • reddevil001
  • Laatst online: 17-10 21:43
Draai even een memtest.
http://www.memtest86.com/
None
  • Rambie
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 16:36:
is niets overgeklokt! ik kan ook geen van fouten vinden in de logs!
Hen je al met een zo kaal mogelijk systeem gedraaid? En wat kwam er uit memtest?
  • Rambie
deze fout staat er in dat blauwe scherm:
page_fault_in_nonpaged_area
Stop: 0x00000050 (0x9d3c3f48), 0x00000000, 0x805AB595, 0x00000000
Ik weet niet hoe memtest werkt. Nog nooit gewerkt met progje!
Memtest kom je wel uit hoor, het werkt heel simpel... ;)
en als je een foutmelding krijgt heb je waarschijnlijk een geheugen probleem...
Als je er niet uitkomt met memtest, dan horen we het vast wel ;)
Heb je de mogelijkheid trouwens om evt een andere vid kaart te proberen??
Tsja die foutcode zegt mij weinig...
edit/ die 0x00000050 foutcode wijst op een geheugenprobleem probeer eens met beide reepjes afzonderlijk te draaien??? misschien dat er een van de twee niet goed werkt (Kan ook aan de geheugenbank liggen) Maar daar kun je achter komen door te proberen...
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2004 17:31 ]
  • Rambie
ik ben verder met mijn crisis...ik heb 1 van de 2 nieuwe corsair geheugens eruit gehaald en heb tot nu toe geen problemen meer gehad.
well, als je heel kort een blauw scherm krijgt, soms loopt hij vast, en dan kun je de fout zien (mijn geval) :D, had je bij memtest echt geen fouten stop em dan in het derde slot
  • 418O2
418O2
u mad?
dan ben je inderdaad de zak als je mem kapot is.
maar het kan ook zijn dat je nog niet weer gestress hebt. Download even iets als superpi of pifast om de stabiliteit te testen
en je hebt wel de zijkant van je kast af? Helpt meestal wel bij LAN's omdat het vaak vrij warm is
Probeer nu eens het geheugen wat je eruit gehaald hebt, op de plek te zetten waar je werkende geheugen zit. Dan kun je kijken of je problemen hebt met je geheugenbank of je geheugenmodule...
  • Rambie
heb ik reeds gedaan. als ik dat geheugen erin doe i.p.v. het geheugen wat erin zat loopt hij snel vast. 1 van de 2 twinx geheugen modules van corsair is waarschijnlijk kapot! of heeft iemand nog een tip. Ik snap trouwens nog steeds niet hoe ik dit nu kan controleren.
Je kan het met memtest controleren, heb je dat al geprobeerd?
Maar je hebt al een erg goeie indicatie dat je problemen hebt met je ene geheugenreepje....
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2004 19:55 ]
  • Pollewob
Waarschijnlijk geheugenprobleem. Move naar Processors, Mobo's & Geheugen dus :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En je wordt weer doorverwezen naar PMG Beleid :)
Neem de startpost daarvan door, aansluitend de troubleshooter.
