Citrix clients kunnen soms niet inloggen.
  • 197 views sinds 30-01-2008
Configuratie 1:W2kcs01 (Citrix Server)
- Windows 2000 Server + Citrix
- Intel Serverworks mainboard
- 2 x Xeon 2Ghz
- 2GB Ram
- 2 x 36GB Raid 1
- Adaptec SCSI Raid Controllor
Configuratie 2: W2kdc01 (Data server + exchange)
- 1 x Xeon 2Ghz
- 2GB Ram
- 2 x 72GB Raid 1
Clients
HP Thin Clients
Probleem:
Clients krijgen soms geen verbindingen met de citrix server. Wat ook wel eens voor komt dat de clients die op citrix server ingelogd zijn spontaan heel even hangen (reageerd dus niks). Als hij hangt dan duurt 1min of wat langer en gaat dan gewoon verder.
Start ik de Citrix server opnieuw op dan is probleem opgelost met inloggen. Kijk in het logboek geen meldingen.
Wat ik allemaal heb nagelopen:
- Virusscanner aan en uit gehad maakt geen verschil
- Server gescand op virussen niks gevonden
- Spyware ook niks bijzonders
- Foutmeldingen in het logboek zijn er geen.
- Belasting van de server is bijna niks een paar procent maar
- Geheugen gebruik is nog 1GB vrij over op de citrix server.
- Belasting op de Data Server is bijna niks en geheugen is ook nog 1GB vrij.
Heeft iemand een idee wat zou kunnen zijn.
Heeft van te voren altijd perfect gedraaid en in een keer dit probleem. Probleem komt regelmatig voor. Effe gegoogled maar niks specifieks over dit probleem gevonden.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2004 10:47 ]
  • Arno
  • Laatst online: 25-10 20:18
Arno
PF5A
Als je teveel gelijke connecties hebt, moet je je listeners voor ICA verhogen. Een nieuwe listener wordt pas aangemaakt als een login sessie volledig afgerond is, daarna wordt het een actieve sessie.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Het vreemde er aan is voorheen heeft het altijd perfect gedraaid en nu in eens kun je niet inloggen of blijft de server zogenaamd hangen.
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
het kan ook een applicatie zijn (access, powerpoint, ..) die het veroorzaakt. Staan er crashes in application log / dr Watson log?
Draai je win2k service pack 4? er zijn tientallen fixes voor problemen met SP4 en terminal server
zie http://www.citrix4ge.de/w2ksp4.htm
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
