Meerdere problemen in games met nieuwe PC
- Gigabyte K8NF-9, NF4, D-DDR, PCI-E, Soc939
- Soc939 AMD64 3000+ (1,8G) 512kb Box Winchester
- Club3D GF 6600 GT 128mb PCI-Express
- Antec SLK2650-BQE middletower 350W
- Maxtor 160 GB SATA 7200rpm 8mb p/n 6B160M0
- 2x 256mb DDR500 PC4000 van A-data
(- Logitech MX510,Logitech Ultra-X Flat Keyboard,CD-brander van Philips)
Een paar dagen geleden heb ik het bovenstaande systeem in elkaar gezet voor mijn broer.
Het systeem werkt echter niet zoals gewenst. Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat de problemen zijn en wat ik al geprobeerd heb.
Allereerst was het installeren van winXP pro sp2 een probleem, niet de drivers (f6 gedrukt tijdens installatie en met floppy geinstalleerd) maar het van de hdd af opstarten van windows. Ik had wel in de BIOS “first boot device” op hdd gezet maar de pc bleef booten van de CD-ROM. Toen heb ik “F10” ingedrukt tijdens het opstarten om een “RAID array” aan te maken. Ik ben niet bekend met RAID maar voor zover ik weet is het vooral nuttig met meerdere hdd’s. Echter na het aanmaken van een RAID array met slechts 1 schijf starte de pc wel direct op van de HDD.
Eerste probleem overwonnen. Vervolgens windows verder geïnstalleerd, drivers van het moederbord vanaf de meegeleverde cd geïnstalleerd, verbinding met internet gemaakt en meteen geupdate. Norton AntiVirus geïnstalleerd.
Nvidia 66.93 drivers geïnstalleerd. (nieuwste)
3dmark03 geinstalleerd en op default 7800 punten. Jippie alles lijkt goed te werken.
Vervolgens “RainbowSix Raven Shield” geïnstalleerd.
Vanaf dit punt kwamen er weer problemen. Bij het opstarten van het spel is het intro filmpje niet zichtbaar, en het geluid hapert. Daarna verschijnt wel gewoon het “main menu”. Meteen maar even internet op om de multiplayer te spelen. Server browsen gaat prima server gekozen en map laden maar. In het laden scherm wordt het draaiende icoontje niet zichtbaar, en het laden duurt ongewoon lang. Uiteindelijk wel in de server gekomen en lekker kunnen spelen. Het tussendoor laden van een map gaat wel snel (erg snel) alleen is er ook dan geen draaiend icoontje te zien.
Verder is er een probleem wanneer je een single player missie doet; een default plan kiezen gaat prima. Wanneer je een zelf gemaakt plan maakt loopt het spel vast op het moment dat je, je startpositie op de map aangeeft (dus nog in de planning fase, voordat de missie geladen wordt). Windows doet het nog wel wanneer ik de “flying window” toets indruk.
Na het afsluiten van het spel start de pc direct opnieuw op.
Dit probleem heb ik “opgelost” door in de boot.ini de volgende regel te veranderen
(oplossing gevonden op een forum waar iemand met UT2003 (zelfde engine als RvS) hetzelfde probleem had)
"multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"/noexecute=optin /fastdetect"
te veranderen in:
"multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"/execute=optin /fastdetect"
(no van "noexecute"; afgehaald dus)
Enkele dagen heeft de pc zo gedraait, alleen last van probleem 1 en 2. Medal of Honor en GTA: Vice City werkten probleemloos.
Nu is er echter een 4de probleem bijgekomen:
Tijdens het spelen van een willekeurig spel loopt de pc na 15-30 minuten vast (zwart scherm, soms reageert zelfs de reset knop niet meer)
Omdat probleem 1 en 2 wellicht op een video driver probleem duiden heb ik, na de eerder geïnstalleerde driver te uninstallen, de meegeleverde 66.81 geinstalleerd, dit loste de problemen echter niet op. Ook heb ik RvS opnieuw geïnstalleerd maar dan met No-Cd crack (CDRW wordt afgeraden bij het spel), dat had geen enkel positief effect.
Probleem 4 kan op een voeding of temperatuur probleem duiden, ik snap dan alleen niet waarom dit probleem de eerste dagen niet optrad. Bovendien moet 350W genoeg zijn.
Kortom ik kom er niet meer uit. Thx voor een ieder die het hele stuk leest en ik hoop dat er mensen met tips zijn.
Probeer eens de laatste patches voor Raven Shield te installeren - ik volg het spel al een tijdje niet meer maar het kan zijn dat ze een oplossing bevatten voor in ieder gevaal een paar van je problemen :)
ik had patch 1.6 er direct al opgezet, dat kan het dus ook niet zijn...
He flankersuper,
Hoe staat het nu met het systeem? Ik sta namelijk op het punt om in grote lijnen presies de zelfde opstelling aan te schaffen (kast, moederbord, processor en evt. videokaart). Sterker zelfs, ik heb de order al bevestigd (maar nog niet betaald! :*) !). Is het allemaal een beetje goed gekomen? of moet ik hard op zoek gaan naar iets anders?
  • pica
  • Laatst online: 14-10 22:44
Kan me niet voorstellen dat het aan de hardware opstelling zelf ligt, is allemaal prima hardware. Misschien dat er iets defect is ofzo. Ik zou eens een memtest draaien.
Steam
  • makje
  • Laatst online: 16-10 18:03
makje
Professioneel prutser
En ik kan mij niet voorstellen dat het probleem na 2 weken stilte nog niet opgelost is...
9800x3d
  • Dersan
  • Laatst online: 08:43
Altijd vervelend dat mensen dan niet meer reageren...
  • aXe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-09 22:01
aXe
[#]aXe
Goed ik weet verder niet precies welke instellingen je hebt gemaakt in BIOS. Ik lees wel dat het moederbord dat je hebt maar deze memory frequenties leest voor dual channel (Dual channel DDR400/ 333/ 266 -184pin) en nu zie ik dat je DDR500 hebt gehaald. Normale zou ik zeggen dan draait het geheugen gewoon wat langzamer dan dat het maximaal kan, maar je weet het nooit. Ik ben verder ook niet op de hoogte van de nieuwe PCI-E kaarten en hun ontwikkeling. Er zijn ook geen conflicten met de NForce op je moederbord? En je hebt ook een goede firmware erop? (moederbord)
Intel I7, 32 GB DDR3, Nvidia Geforce 570GTX, 250 Gb SSD
Ik heb ook een deel problemen met dit moederbord. Ik heb ongeveer hetzelfde systeem:
- AMD 64 3200
- Gigabyte K8NF-9
- Leadtek WinFast 6600GT
- HD WD S-ATA
- LC-Power 550W PSU
Ik heb volgende problemen:
- Splintercell Pandora Tomorrow crasht, en PC herstart
- LOTR Battle For middle earth => na 20minuten valt mn scherm uit en hangt alles vast
- UT2004 => Na afsluiten elke keer restart van mn systeem
- Regelmatig melding bij opstarten dat mn Graka niet genoeg stroom krijgt (heeft geen psu connector, wel extra psu connector om mn mobo die is aangesloten)
- De monitoring Software van gigabyte (kan niet meteen op de naam komen) crasht elke keer...
Denk dat er ofwel hitte problemen zijn ofwel brakke PSU
Zal straks een screen posten van MBM..
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2005 08:59 ]
