[VB.net] knoppen werken niet naar behoren :(
  • 50 views sinds 30-01-2008
hey
ik ben dus volop bezig met te werken aan mijn programmatje, en nu wil ik met tabs gaan werken. nu heb ik ergens een howto gevolgd en is alles netjes gelukt om dat vast te zetten enzo, maar ik zit nu al 2 dagen te (sorry dat ik het moet gebruiken) klooien met die 2e tab: alle knoppen zitten er wel op vast maar op gelijk welke knop ik druk komt er een error op volgens de system.exception |:( . als het zou kunnen helpen : mijn programmatje staat te downloaden op http://users.telenet.be/Q-head/LedShow/ . weet iemand of ik hier niet verwezen heb naar een bepaalde tab ofzo?
alvast bedankt
lijkt het een beetje op dit probleem wat ik heb misschien?
[rml][ VB.NET2003] - Zeer vreemd probleem moeilijk te omschrijven![/rml]
Of zou je weten hoe dit op te lossen?
Modbreak:Lees eens het topic en hou het eens bij je eigen topic?
[ Voor 19% gewijzigd door gorgi_19 op 29-12-2004 09:23 ]
dat is een messagebox hé , geen tab.
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 21:48 ]
  • whoami
  • Laatst online: 22:21
Volgens de System.Exception ? Een Exception is een 'error', kan je je probleem eens wat beter omschrijven?
Wat gebeurt er precies als je op een knop klikt, heb je de code al eens gedebugged ? etc....
https://fgheysels.github.io/
ik zal mijn error even copypasten :
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Exception: Exception of type System.Exception was thrown.
at LedShow.portControl.setPin(Int32 pin, Boolean value)
at LedShow.ControlPanel.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.573
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
LedShow
Assembly Version: 1.0.1823.37488
Win32 Version: 1.0.1823.37488
CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Q/Bureaublad/ledshow/bin/LedShow.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
System.Xml
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.3052.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
nog een image : Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/Q-head/LedShow/error.jpg
  • eghie
eghie
Spoken words!
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 22:02:
Wat whoami bedoelt is dat je de code eens laat zien waar het mis gaat. Dat is namelijk vrij handig tijdens het debuggen. De glazenbollen werken nou niet zo goed met VB.NET. ;) :+
Het zou dus wel handig wezen als je de code van je programma zou posten. Hoeft niet helemaal, maar alleen de code waar het mis gaat.
eghie schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 22:20:
het ging niet mis zonder tabs hoor, maar met die tabs ingevoegd begint hij ineens gek te doen :?
dus eigenlijk is het ongeveer de helft van mijn proggie waar het mis gaat :X
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Daar gaat het mis: LedShow.portControl.setPin(Int32 pin, Boolean value)
Ik zou zeggen: Debuggen maar!
Het ligt dus niet aan de knop, maar er komt een Exception bij de setPin-subroutine van portControl. Als je gaat debuggen, krijg je vanzelf de regelnummers.
Zet anders even een Try-Catch-blok over het knopevent en kijk naar de Stack-trace.
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
zal ik morgen even naar kijken, moet nu weg :z
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 22:38:
Open dan maar een goed topic volgens P&W FAQ - De "quickstart" ; het topic is nu al een bende doordat er veel te veel geraad moest worden wat het probleem nu werkelijk was :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
