Hoe zet ik ACPI uit in win2000?
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • TheSlider
Kan iemand me vertellen hoe je de ACPI-support van windows 2000 uitschakeld? Dit in verband met stabiliteitsproblemen.
Bij installatie van Win2k kan je met F6 een andere kiezen. Als je dan kiest voor "standaard PC" heb je geen ACPI.
HR
  • TheSlider
thanx voor de snelle reply :)
maar op welk moment moet je precies F6 gebruiken?
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Hou voordat je begint al je drivers bij de hand want die ga je nodig hebben.
Gebaseerd op ENGELSE versie van Win2000:
1) Ga naar je device manager, en selecter onder computer je ACPI systeem. Rechterklik, properties. Ga naar tab "driver" en selecteer "update driver". Kies hier voor "Display known drivers" En kies uit het rijtje de "Standard PC". Klik een paar keer op OK, en REBOOT!
2) Bij het opstarten zal je VGA weer 640x480 zijn en wordt ALLE! hardware opnieuw gedetecteerd. Veel hardware (met name system devices) zal ie zelf herkennen. Voer het systeem je video, sound en netwerkdrivers, en drivers van whatever ie bij het opstarten detecteerd. Probeer te rebooten bij elke keer dat ie er om vraagt, je zult een paar keer moeten rebooten denk ik.
3) Nadat alle drivers weer installed zijn, en je weer naar een hireshicolor scherm zit te kijken, ga dan weer naar de device manager. Je zult nu onder computer 2 keer standard PC zien staan. Met behulp van "properties" kun je zien welke actief is en welke niet. Degene die geen drivers heeft geladen kun je weggooien.
4) Nog 1 keer rebooten, dan zal ie alle hardware die aan die PC gekoppeld was definitief uit de registry mikken.
5) Klaar!!! geen ACPI meer, en de mogelijkheid om je IRQ's weer toe te be-delen.
Het is een klein werkje, maar bij mij werkte het FEILLOOS!!! Geen enkel probleem meer... alleen werkt mijn stand-by knop nu niet meer, maar dat boeit me niet omdat ik toch 24/7 aansta :)
Dit betekend trouwens nog niet dat je ACPI geen IRQ meer gebruikt. Ikzelf heb een Abit KT7, en hij gebruikt nog steeds IRQ9. In de BIOS van de KT7 kun je em niet uitzetten. Er is wel een BIOS-hack voor om deze optie te enabelen (hij zit er wel in, maar is niet zichtbaar... heeft te maken met "windows compliant" stempel van Microsoft) maar ik hou niet zo van BIOS-hacks... kan wel eens goed fout gaan.
Dit zal moeten helpen :)
Maarten
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • TheSlider
Thanx maarten ga het meteen proberen! :)
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Op donderdag 04 januari 2001 16:51 schreef hroling het volgende:
HR
Volgens mij moet je op F5 drukken toch :? ... en die methode om het in Win2K zelf te veranderen heeft vandaag mijn verse Win2K install naar de klote geholpen :( ...
PC Specs
  • TheSlider
Ik heb het volgens de manier van maarten gedaan, dus in apparaatbeheer en zo. Het lijkt mijn probleem weg is, heb al uren lang geen vastloper gehad. :)
Kan misschien eindelijk 98se plaats maken voor 2000.
