[Computer]Start niet op
Als ik de computer aan doe, dan gaat t lampje op de kast branden voor een paar seconden, daarna gaat ie uit, pc blijft zoemen, en t beeld slaat niet aan.....
  • bramvandensteen
  • Laatst online: 30-08 09:13
Wat meer uitleg aub.... (Hardware, enz...)
Met de info die jij geeft kunnen we ook niet veel 8)7
Wij hebben nu eenmaal geen glazen bol weet je
leuk, wat heb je zelf allemaal geprobeerd?
edit: wat type ik toch langzaam :Z
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 20:53 ]
  • DaannO
  • Laatst online: 06-10 11:06
oke zo start je dus een topic niet! wat voor systeem heb je? gaat je hd aan staat er stroom op! we hebben veel meer info nodig dan dat!!
ik zie ook dat je redelijk nieuw bent dus als ik jou was nog maar is de faq goed door lezen :+
kijk hier is dan: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 17% gewijzigd door DaannO op 28-12-2004 21:02 ]
Kej heb t gelezen, komt mijn info:p
Ik heb een 900 mhz amd athlon staan.. met 40 gig. seagate hd.
Het probleem:
-Ik druk op de aanknop
-De pc gaat aan, lamje brand
-Lampje Cdromspeler en Branden brandt
-3 seconden later, lampjes gaat uit(cdrom en pc)
-Komt nog steeds geen beeld op monitor
-Hoe lang je m ook aan laat staan, er komt geen beeld
Wat ik heb gedaan:
-Stekkertjes aangedrukt, van voeding, idekabel en stroom.
-Videokaart kabel aangedrukt, voor t beeld
-Het stof weggehaald..
Daarna:
-Druk m aan
-Vertoond nog steeds het zelfde probleem.
Geen idee wat het kan zijn, voeding geeft wel stroom denk ik, want hij gaat wel aan en lampjes van de cdromspeler en brander branden wel.
Hij is trouwens niet overgeclockt ofso
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 21:21 ]
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 20:35
en als je het geheugen eruit haalt, gaat je mobo dan piepen ofzo (wat voor mobo is t)
ook effe proberen zo "kaal" mogelijk te starten, dus alleen videokaart, 1 balk geheugen en processor, krijg je dan beeld?
t is een Ak33, zal even ram eruit halen
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 21:32 ]
heb geheugen eruit, maar hij zegt geen piep ofso
  • bramvandensteen
Heb gistrn ook zoiets dergerlijks aan de hand gehad.
Dit was echter in men voeding een transistor dat gesprongen was, door ondervoltage heb ik ontdekt. Pc hing aan noodvoeding en na die uitgemeten te hebeen bleek er maar 160V op te zitte :+ Enfin...
Het kan zijn dat het een probleem is met je voeding heb hetzelfde hier gisteren voorgehad.
Probeer eens een andere voeding misschien brengt dat soelaas
ja, maar heeft het altijd gedaan..:S
  • bramvandensteen
Dat is opzich geen verklaring een auto heeft ook altijd gereden tot hij pech heeft
[ Voor 11% gewijzigd door bramvandensteen op 28-12-2004 21:41 ]
|:( hoe meet ik de voltage van de voeding? en als het te laag ik moet er een andere voeding in? :s mmm wel vaag want t lampje van de hd gaat uit....
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 21:45 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Lijkt me een probleem met de stroomvoorziening, óf je voeding is kapot óf je moederbord. Bij moederborden uit die tijd wil het wel eens gebeuren dat vroeg of laat een aantal condensatoren (rechtopstaande cylindervormige dingen) gaan lekken. Kijk eens naar je moederbord of er toevallig een bij is die bol staat of die zwarte smurrie lekt.
Verder kun je nog proberen om met een andere voeding op te starten, leen die van de buren effe ofzo ;)
  • bramvandensteen
Dit staat in een topic over welke voeding heb ik nodig
Welke voeding heb ik nodig? Deel 9
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Doet de monitor het überhaupt wel?
ARME AOW’er
naja:) vastwel :p ik zal even monitor testen, en kijken naar de conden** :p
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 21:50 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Hij doet het of hij doet het NIET. Vast wel is geen antwoord hoor. Je moet er 100% zeker van zijn.
ARME AOW’er
  • arvidbeheerder
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 21:35:
simpelste kan je je voeding even doormeten met een multimeter, t mag ongeveer 4% afwijken van t "normale"voltage (dat gebruik k meestal als richtlijn)
weet je cker dat de speaker van je kast goed is aangesloten?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ook de VGA-kaart kan kapot zijn trouwens. :)
ARME AOW’er
Niks is kapot, ik post nu op de computer :) maar er deugt iets niet!
Nu doet hij het toevallig,omdat ik op het moederbord de IDE kabel aan heb gedrukt(de kabel die ook vast zit aan de cdromspeler en de hd.)
Maar als ik m nu weer een nachtje uit laat, en start m op, blijkt het zelfde weer terug te komen.
Druk die kabel weer wat aan en doet het weer, dit is heel lastig... hij zit toch wel goed vast :S
  • Fish
Fish
How much is the fish
ok en beetje voor de hand liggend .... maar heb je al een andere kabel geprobeerd ?
zit er mischien een kaart los (met het drukken beweegt het moederbord waarchijnlijk een beetje )
Iperf
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
oeh, ik dacht dat deze topics niet mogen en zowel dan lijkt de search! me een beter oplossing voor de TS :)
[ Voor 4% gewijzigd door Kr3Kr op 09-01-2005 23:17 ]
Gregor van Egdom Krekr
