[Noob vraag] meerdere speakers in serie of parallel
  • Snowwie
  • Laatst online: 05:10
Stel, je wilt een luidspreker bouwen met 4 basluidsprekers daarin, op wat voor manier, met de kennis dat je een 4-8 ohm versterker hebt, moeten de basspeakers met elkaar verbonden worden? In serie of parallel?
Ik heb een tekening gemaakt om te vragen of hetgeen wat ik getekend juist is en welke van de beide opties de voorkeur geniet, als onderstaande afbeelding al de juiste manier bevat van aansluiten. B)
Van wat ik zo op het forum heb kunnen vinden over dit onderwerp wordt de Impedantie gehalveerd bij een paralelle aansluiting en verdubbeld bij een serie aansluiting. Mijn gevoel zegt dan dat onderstaande manieren van aansluiten nooit goed kunnen gaan, omdat je met de impendantie blijft zitten.
Afbeeldingslocatie: http://www.magical.nl/overig/speaker.jpg
Mijn YouTube Channel
  • MM
MM
was: m.m
Ik zou het combineren tot serie-parallel.
Dit is dus 2 speakers in serie en dit parallel zetten met de andere 2 speakers in serie
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Snowwie
Dat is inderdaad een optie, zou een dergelijke speaker meer zoveel woofers meer volume geven dan eentje met 1 woofer, want het vermogen van de versterker wordt toch verdeeld over de woofers? :)
  • leonbong
  • Laatst online: 09:27
Parallel in iedergeval is zeer slecht voor je AMP als je de wet van ohm neemt voor een parallel schakeling dan zie je dat dit niet gunstig is voor je amp. In serie kan je de ohmages optellen.
Serie
RTotaal=R1+R2+Renzz
Parallel
1/RTotaal=1/R1+1/R2+1/Renzz
Het totale weerstand zou veel te laag worden voor je amp.
  • Snowwie
http://reviews.cnet.com/S...4507-6466_7-20890414.html
Hmm hier staan de specs van mijn versterker, volgens mij ondersteund ie alleen maar 8 ohm. Ik heb niet zoveel verstand van die formules, maar waar zou het op neer komen als je 4 woofers in 1 box op de scheidingsfilter wil aansluiten?
[ Voor 32% gewijzigd door Snowwie op 28-12-2004 23:43 ]
  • MM
MM
was: m.m
Mijn post al gelezen? Je impedantie blijft dan gewoon 8 ohm. De geluidsdruk neemt overigens met 6dB toe door de onderlinge koppeling van de luidsprekers en ook de belastbaarheid neemt met een factor 4 toe doordat het vermogen over de speakers wordt verdeeld. In totaal heb je dus max 12dB winst door 4 speakers te gebruiken in plaats van 1.
De TS heeft dit onderwerp overigens op meer boards gestart (http://www.new-line.nl/forum/read.asp?t=12366)
  • Snowwie
m.m schreef op woensdag 29 december 2004 @ 18:55:
Bedankt voor de info, maar is het nodig hier te vermelden dat ik hetzelfde onderwerp tevens op een ander forum heb geplaatst? Denk maar zo, des te meer informatie, des te beter :)
