PC kan niet meer opstarten na een vastloper
Ik heb een vermoeden dat er iets niet helemaal jofel is met mijn pc.
Ik heb sinds zondag windows xp rond de 8 keer opnieuw geinstalleerd. Ik installeer de benodigde programma's. Op een moment krijg ik een vastloper, bij een programma of spel.
Het is steeds weer een ander programma. Ik krijg een error, mijn pc loopt vast. Ik probeer hem opnieuw op te starten, maar dat gaat niet meer. Wanneer hij windows laad schiet hij weer uit en start weer opnieuw op. En geeft dan in de bios aan dat de cpu te hoog staat. Het maakt niet uit of ik hem op standaart 2,17 ghz of 1,33 ghz opstart. Ik krijg de hele tijd dezelfde foutmelding. Ook kreeg ik wel eens missende dll bestanden waardoor ik me pc niet meer op kon starten. Gevolg: weer opnieuw installeren.
Nu heb ik weer een nieuwe installatie en hiervoor had ik speedfan even getest op idle.
Afbeeldingslocatie: http://www.absurdoz.nl/Rob/test.jpg
Wat is die 127 graden? Want dat lijkt me niet zo goed. De voltages zijn gewoon goed.
En na 8 of 9 keer xp opnieuw te installeren begint mijn geduld op te raken.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Dersan
  • Laatst online: 13:50
Specs?
  • Admiral Freebee
Die 127°C is een sensor die niet aangesloten is of brak is. Dan zal een sensor vaak 127°C aangeven.
Verder zou ik eens je geheugen testen met een programma zoals Memtest :)
Amd XP 3000+
2 x 256 pc3200 Kingston
Asus a7v600-x
WD 160 gb S-ATA
Cd writer/dvdrom combo
Leadtek 6800 LE
Netwerk kaart:
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
heb je hem overgeklokt of zo?
kan je grafische kaart zijn,deze temperatuur.
specs,specs anders is het moeilijk raden
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
amour021 schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 19:58:
Kan dat de sensor zijn die in de dvdrom/ cdwriter gaat?
FF memtest draaien.
wooley schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 19:59:
Nee niks overgeclocked.
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 20:00:
FF memtest draaien.
Nee, gewoon een niet aangesloten sensor of eentje die stuk is. Niets om je zorgen over te maken, ik zou hem gewoon uitschakelen in Speedfan :)
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
FF memtest draaien.
Daar zit normaal gesproken geen temp sensor.
Kijk eens in Speedfan wat sensor 3 is, hier staat vaak wel een type nummer weergegeven.
Heeft Speedfan dit niet, dan kan je eens met Motherboard Monitor 5 kijken.
[google=MBM5]
Goed, ik ben het er wel mee eens dat het waarschijnlijk een kapotte sensor is. :)
[ Voor 11% gewijzigd door r0b op 28-12-2004 20:03 ]
Bij mij geeft ie ook 127c aan.... nix aan de hand dus...
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Sowieso is je HD niet goed geïnstalleerd. De WD is 160 GB maar wordt als 138 GB aangegeven. De oplossing daarvoor staat in de FAQ van OM.
ARME AOW’er
Kan ook heel goed dat de sensor niet helemaal fijn meer is/niet goed uitgelezen wordt
Vroeger waren de temperatuur-sensoren van Asus niet om te juichen, ik geloof dat het met de huidige generatie borden wel gaat.
127 graden kan (denk ik) al niet, dan moesten er al dingen doorgebrand zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 20:07 ]
dubbelpost
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 20:06 ]
Guardian Angel schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 20:05:
Hij rekent alleen de 2de partitie = 138 gig
De 1ste partitie = 20 gig ( staat alleen windows op )
Ik installeer net speedfan opnieuw en nu staat er -1 graden waar eerst 127 graden stond.
De rest is ongeveer hetzelfde.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 20:39 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 20:35:
Dit kan niet juist zijn. Ik heb het programma ook maar even geïnstalleerd en bij mij geeft het, ondanks dat er 3 partities zijn, de juiste grootte aan.
Overigens zie ook ik allerlei metingen met een waarde van 127 graden staan terwijl MBM nergens die waarden noemt. Denkt dat Speedfan niet altijd correct werkt.
ARME AOW’er
Hier zijn de voltages van MBM.
De +5V wijkt enorm af.
Afbeeldingslocatie: http://www.absurdoz.nl/Rob/test.JPG
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 21:16:
Je kan misschien je voltages eens uitlezen met een multimeter want ik denk dat die 5V waarde niet klopt. Lijkt me sterk dat je computer dan al veel zou doen. :?
