Spontane reboots: hulp gevraagd bij minidump analyse
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 21:06
Ik heb sinds een week een MSI Neo 2, Winchester 3000+ en 2 * 512MB Dane-Elec PC3200 (matched pair box). Ik heb de laatste biosversie (1.4) geflashed en er is niks overklokt.
Rest van mijn systeem: Radeon 9800XT, NEC 3500, LG DVD speler en een WD 600JB 60GB schijf. Voeding is een zalman 450 watt voeding.
Goed, sinds ik het nieuwe moederbord heb geinstalleerd heb ik last van spontane reboots. Ik heb een fresh install van Windows XP pro gedaan, welke SP2 geintregeerd heeft op de cdrom, en de 5.10 NForce drivers en 4.12 ATI drivers geinstalleerd.
Goed, spontane reboots. Er is ook totaal geen lijn in te vinden. Ene keer in een spel, andere keer bij een programma.
Ik zie in het logboek van XP ook niks bijzonders behalve dan dat er een minidump is gemaakt. Via de minidump debugger guide in de FAQ ;) ben ik een heel eind gekomen. Alleen kan ik er niet veel wijs uit. De minidump uit de !analyze -v:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 10000050, {d7ae560c, 0, 85979727, 0}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
*** Possible invalid call from 80572cf0 ( nt!IopUserCompletion+0xc )
*** Expected target 804ee0d4 ( nt!IoFreeIrp+0x0 )
kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: d7ae560c, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 85979727, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Debugging Details:
OVERLAPPED_MODULE:
READ_ADDRESS: d7ae560c
FAULTING_IP:
+ffffffff85979727
85979727 852497 test [edi+edx*4],esp
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80572cf5 to 85979727
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
f6e82978 80572cf5 ffdffa04 f6e829d4 804fd012 0x85979727
f6e82984 804fd012 84ae99f0 f6e829d0 f6e829c4 nt!IopUserCompletion+0x11
f6e829d4 80500198 00000000 00000000 00000000 nt!KiDeliverApc+0x106
f6e829ec 804f973e 804f94ba e14b0540 00000000 nt!KiSwapThread+0x64
f6e82a24 bf808c98 00000003 86373058 00000001 nt!KeWaitForMultipleObjects+0x284
f6e82a5c bf8aa78b 00000002 86373058 bf8ad6e5 win32k!xxxMsgWaitForMultipleObjects+0xb0
f6e82d30 bf8c8602 bf9a8980 00000001 f6e82d54 win32k!xxxDesktopThread+0x333
f6e82d40 bf800ff4 bf9a8980 f6e82d64 0071fff4 win32k!xxxCreateSystemThreads+0x6a
f6e82d54 8053c808 00000000 00000022 00000000 win32k!NtUserCallOneParam+0x23
f6e82d54 7c90eb94 00000000 00000022 00000000 nt!KiFastCallEntry+0xf8
0071ffe0 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94
POSSIBLE_INVALID_CONTROL_TRANSFER: from 80572cf0 to 804ee0d4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
STACK_COMMAND: kb
BUCKET_ID: CPU_CALL_ERROR
Zoals je ziet, is er een probleem met de hardware danwel een driver. Alleen is er verder helemaal niks uit deze analyse waaruit ik kan concluderen dat er een specifieke driver danwel specifiek stukje hardware problemen geeft. Ik zie wel PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) wat duidt op slecht geheugen. Maar ligt dit nou aan een brakke NForce driver of aan brak geheugen, wat overigens gloedje nieuw is.
Ik heb memtest laten lopen en deze vondt niks. De analyse tools van Western Digital bevonden een in perfecte staat zijnde harde schijf.
Iemand die me op weg kan helpen?
[ Voor 24% gewijzigd door JeroenNietDoen op 28-12-2004 19:45 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 21:41
breinonline
Are you afraid to be known?
Je analyse lijkt me correct. Meer haal ik ook niet uit de minidump.
Heb je een andere voeding? Porbeer deze eens. Is je pc verder geaard aangesloten? Zo niet, probeer ook eens of dat geen verschil geeft.
Verder zou je een knoppix cd kunnen downloaden en branden om te kijken of je in linux ook spontaan problemen krijgt, om uit te kunnen sluiten of het aan hardware of software (drivers) ligt.
Kijk ook alle stroom aansluitingen even na (van de hardeschijf, moederbord, cd-rom enz) daar kun je namelijk ook spontane reboots krijgen (wat ik dus had, er zat een rood draadje los in de stroomstekker van het moederbord)
  • JeroenNietDoen
breinonline schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 20:05:
Voeding is gloedje nieuw van Zalman en heb helaas geen andere.
Aarde? Helaas, ik woon in een huis uit 1930 ongeveer :)
  • breinonline
breinonline
Kaap schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 20:55:
Er is een redelijke kans dat het daar door komt dan....
  • JeroenNietDoen
Snap ik niet, probleem is pas sinds nieuwe config. Hiervoor draaide alles perfect. Lijkt me onlogisch dat het daardoor komt.
Check in de bios de spanning van je voeding. Check je cpu en mobo temp.
Laatst ook met een msi mobo meegemaakt, hier lag het aan een paar rotte condensators, kijk deze ook na, ze moeten niet bol of open staan.
  • breinonline
breinonline
Probeer daarom maar eerst even te vinden of het een hard- of softwareprobleem is. Even knoppix (of een andere live-linux-cd) downloaden :)
Wat betreft de voeding: mocht je een instabiele netspanning hebben, dan kan dat piekspanningen veroorzaken waardoor het systeem instabiel raakt. Misschien kon je oude moederbord hier beter tegen dan je nieuwe en veroorzaakt dat de problemen. Je voeding zet de spanning van 230V naar de verschillende interne spanningen om en dus kan het vervangen hiervan toch weleens effect hebben.
  • JeroenNietDoen
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 21:21:
HW monitor in bios:
3V : 3.03V
5V: 5.00V
12V : 11.73
CPU: 40 graden
System: 27 graden
Ik zal morgen het hele systeem eens uit elkaar halen en weer in elkaar bouwen.
Even op die piekspanning terug te komen. Ik heb wel speciale stekkerdozen met een max van 3200 watt. Hierop zit een piekspanningsbeveiliging ingebouwd. Soort type dat je ook in keukens tegenkomt.
Ik ga nu eerst nforce drivers eraf gooien en de oudere NForce driver installen. Dat is namelijk ook gewijzigd sinds deze configuratie.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Kaap schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 21:38:
HW monitor in bios:
3V : 3.03V
5V: 5.00V
12V : 11.73
CPU: 40 graden
System: 27 graden
Kijk eens voor de grap of je het ook hebt als je hem terugklokt?
Ik vind idle je 12v wat aan de lage kant, als je het systeem dan een beetje aan het werk zet, kan het zijn dat je voeding het even niet meer ziet zitten.
Ben eigenlijk wel benieuwd wat je 12v lijn doet onder redelijke belasting.
  • breinonline
breinonline
Die werken dus niet op een stopcontact zonder randaarde.
Banshee79 schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 21:46:
Mee eens, al zou die 9800XT niet zoveel moeten trekken dat een zalman 450W het niet meer aan kan.
  • JeroenNietDoen
Goed, ik ben eruit.
Na langdurig testen kan ik met 99% zekerheid stellen dat de geheugencontroller die zorgt voor bank 2 en 4, kapot is. Of dat deze banken fysiek defect zijn. Zolang de reepjes geheugen in bank 1 alleen zijn draait alles goed.
[ Voor 39% gewijzigd door JeroenNietDoen op 04-01-2005 16:23 ]
