Problemen met nieuwe Leadtek 6800GT
  • Database freak
  • Laatst online: 21-01 12:56
Heb op eBay een Leadtek 6800GT gekocht van een berouwbare verkoper (170+ 100% positieve feedbacks van kopers en PayPal Buyer protection tot $1000).
Na ontvangst op m'n pc geinstalleerd en hier gaf het van die rare streperige blokken over het scherm:
Afbeeldingslocatie: http://img62.exs.cx/img62/817/g122700741jp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img52.exs.cx/img52/2249/g122700858cb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img52.exs.cx/img52/1374/g122700872dz.jpg
Ik heb als moederboard een Iwill MPX2 (1 XP2600 geinstalleerd 1 HD, 2CD's, Antec 550W), maar heb het zelfde gehad op de A7M266D van m'n pa. mijn oude 9800SE werkt er zonder een enkel probleem op.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd:
De video bios and system cache op disabled gezet in de bios, AGP fast writes op disabled, AGP bus op 1x/2x. Verschillende power connectorren gebruikt voor de external power connector; niet helpt. De Leadtek 6800GT laat een BIOS startup screen zien dat mijn oude 9800SE niet laat zien. Kan ik deze bios in om een aantal settings goed te zetten? Is er een jumper setting die op een andere stand gezet moet worden op de 6800GT board of m'n MPX2 moederboard?
Ik heb dit probleem op GoT dacht ik wel eens eerder gezien maar kan me niet herinneren wat het nou precies was. Zijn er hier andere 6800 gebruikers die dit beeld/probleem bekend voorkomt?
  • TankiEEE
  • Laatst online: 27-08 11:10
Heb je al de oude drivers van Ati eraf geknikkert? (Ook in de register) En welke driver van Nvidia gebruik je nu? (versie)
Heb je al een schone install gedaan van windows?
[ Voor 18% gewijzigd door TankiEEE op 28-12-2004 02:08 ]
Mini-ITX || Gigabyte H55N-USB3 | Core i7 870 | GTX460 | 4GB OCZ DDR3| Lian Li PC-Q11
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is er gewoon iets mis met de kaart. Naar mijn weten zien we dit probleem vaker terug bij de Ati kaarten, Artifacts genoemd. (correct me if i'm wrong!)
Je kan ook proberen om de kaart in een aantal andere systemen te proberen (vrienden / kennisen etc), waar mogelijk om te zien of de kaart daar wél correct functioneert.
Anders zou ik gewoon ff teruggaan met de kaart, en het probleem uitleggen :) nothing to loose eh?
kan je verder niet echt helpen ben ik bang..
succes!
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2004 06:17 ]
Drivers checken idd, maar kijk eens met RivaTuner of er pipelines open staan die dicht moeten etc. (is dat mogelijk met een 6800GT?)
  • Damian
  • Laatst online: 01-09 12:32
Damian
Insane Obtrusion
Denk toch echt dat dit een gevalletje dood geheugen is...
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
misschien is de koeling niet goed..kijk es hoe hoog de temp is.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Database freak
Kon de temparatuur nergens vinden in RivaTuner. Volgens RivaTuner draaid de 6800GT op 200/300mhz, of de kaart kan zich trottelen naar een lagere snelheid dan de default 350/500 of er is geknoeid met de kaart.
Dit geeft Riva (de (4x1,1vp) instelling heb ik zelf gedaan heb de overige 3 pipeline units en de overige 5 vertex units uitgezet om te kijken of dit hielp, maar nee)
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : AMD 762
$0400000001 Vendor ID : 1022 (AMD)
$0400000002 Device ID : 700c
$0400000003 AGP bus : revision 2.0
$0400000004 AGP status : enabled
$0400000005 AGP rate : 1x 2x supported, 2x selected
$0400000006 AGP SBA : supported, disabled
$0400000007 AGP FW : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : Standard VGA Graphics Adapter
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0045
$0000000003 Location : bus 1, device 5, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0 (AGP 2.0 mode)
$0000000005 AGP status : enabled
$0000000006 AGP rate : 1x 2x 4x supported, 2x selected
$0000000007 AGP SBA : not supported
$0000000008 AGP FW : not supported
$0000000009 Base address 0 : f8000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : e0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : f9000000 (memory range)
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV40 revision A1 (4x1,1vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0045 (ROM strapped to 0045)
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 262144KB
$0100000005 Core clock : 199.500MHz
$0100000006 Memory clock : 299.250MHz (598.500MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000b HW masked units : none
