Software RAID 0 onder Linux
  • ddv
  • Laatst online: 09-06-2022
ddv
Steam: ddv_ | psn: ddv84_
Ik heb twee SATA Maxtor DiamondMax 10 schijven van 200gb verbonden met een fakeraid SIL3112A PCI controller. Nu wil ik deze beiden gaan gebruiken onder Gentoo. Wat moet ik precies enablen in de kernel? De kernel sources die ik gebruik zijn gentoo-dev-sources. Onder Device Drivers | ATA/ATAPI/MFM/RLL support | kan ik kiezen voor 'Support for SATA (deprecated; conflicts with libata SATA driver) en in dat zelfde scherm voor Sillicon Image chipset support. Onder SCSI device support | kan ik ook nog eens kiezen voor Serial ATA (SATA) support met de SIL3112 driver. Ik heb verschillende guides gelezen maar ik kom er niet uit. Wat moet ik verder nog doen naast raidtools emergen? Wat moet ik benaderen om partities en een filesystem op die schijven te maken met fdisk? Ik heb verschillende guides gelezen en ook de search gebruikt maar het is allemaal erg verwarrend.
edit: De schijven zijn puur voor extra opslag niet om Gentoo vanaf te starten. Daarvoor gebruik ik een apparte IDE schijf.
[ Voor 10% gewijzigd door ddv op 27-12-2004 22:02 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je moet (of tenminste, dat lijkt me) ook een (software-)RAID array aanmaken... En daar een filesystem(s) op aanmaken... ;)
  • ddv
ddv
Ja. Ik kan echter niets in die HOWTO vinden over wat ik in mijn kernel config moet enablen.
Als je een 2.6.x kernel gebruikt heb je (nog) niet de mogelijkheid voor raid onder linux (simpelweg omdat het er nog niet in zit). Je moet sowieso dus een 2.4.x kernel gebruiken indien je raid wilt gebruiken onder linux (heb zelf slackware + kernel 2.4.27 + promise tx2000).
  • ddv
ddv
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 23:23:
Dat lijkt me vrij sterk. Ik ben een stuk verder gekomen en ik heb onder 'Device Drivers' gekozen voor Multi-devices support (RAID and LVM) en dan voor RAID 0. Met fdisk heb ik ooit eens op elke schijf 1 partitie aangemaakt met type fd. cat /proc/mdstat geeft nu ook dit aan:
Personalities : [raid0]
md0: active raid 0 sdb1[0] sda1p1]
... blocks 32k chunks etc
Als ik /dev/md0 dan mount dan is hij gewoon toegangbaar. Ik kan ook gegevens er naar toe schrijven. Dus een filesystem was niet nodig? En moet sdb1 en sda1 niet andersom?
  • ddv
ddv
Gelukt. Uiteindelijk was het allemaal vrij simpel. Toch mogen ze in die in HOWTO wel neerzetten wat je precies moet enablen in de kernel.
