[VBA] Opslaan als PDF in excel
  • 185 views sinds 30-01-2008
Hoi mensen,
Ik heb een script wat een excel bestand kan opslaan als een pdf bestand. Het maakt gebruik van acrobat destiller. als "printer". Het excel bestand wordt opgezet naar een .ps bestand en dat wordt vervolgens weer geprint met acrobat destiller.
Het script ziet er zo uit:
Public Sub PrintPDF()
   ' Define the postscript and .pdf file names.
    Dim PSFileName As String
    Dim PDFFileName As String
    If invoiceNumber < 10 Then
        PDFFileName = "D:\PDFs\2005G00" & invoiceNumber & ".pdf"
        PSFileName = "D:\PSs\2005G00" & invoiceNumber & ".ps"
    ElseIf invoiceNumber < 100 Then
        PDFFileName = "D:\PDFs\2005G0" & invoiceNumber & ".pdf"
        PSFileName = "D:\PSs\2005G0" & invoiceNumber & ".ps"
    Else
        PDFFileName = "D:\PDFs\2005G" & invoiceNumber & ".pdf"
        PSFileName = "D:\PSs\2005G" & invoiceNumber & ".ps"
    End If
    ' Print the Excel range to the postscript file
    Dim MySheet As Worksheet
    Set MySheet = ActiveSheet
    MySheet.Range("Print_Area").PrintOut copies:=1, preview:=False, ActivePrinter:="Acrobat Distiller", printtofile:=True, collate:=True, prtofilename:=PSFileName
    ' Convert the postscript file to .pdf
    Dim myPDF As PdfDistiller
    Set myPDF = New PdfDistiller
    myPDF.FileToPDF PSFileName, PDFFileName, ""
End Sub
Hij slaat hem wel op als een .ps bestand in de map D:\PSs met de juiste naam, maar hij converteert hem niet naar .pdf in de juiste map. Als ik het postbestandje via Windows Explorer draai (met Acrobat Destiller) krijg ik de volgende foutmelding:
Start Time: maandag 27 december 2004 at 20:58
Source: 2005G044.ps
Destination: D:\PSs\2005G044.pdf
Adobe PDF Settings: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Adobe PDF 6.0\Settings\ps.joboptions
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: E ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Distill Time: 0 seconds (00:00:00)
**** End of Job ****
Ik gebruik Office 2003, XPpro SP2, Acrobat 6 Professional pakket (Acrobat Destiller 6.0.0)
Ik heb ben echt uren bezig geweest met lezen van documentatie die ik zelf bij elkaar heb gesprokkeld, maar ik kan het NIET vinden. Weet iemand van jullie waarom hij niet wil converteren???
Alvast bedankt voor de moeite!
  • StevenK
  • Laatst online: 20:49
Klaarblijkelijk is de file die jij maakt geen goede postscript file ?
Wat gebeurt als je dezelfde file probeert te openen met een andere programma dat .ps files kan lezen, bijvoorbeeld PDF Creator ?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Dan krijg ik inderdaad dezelfde foutmelding. Er zit iets niet goed in het postscript. Maar wat dan precies? ik heb op internet gekeken en veel mensen lukt het wel om met precies dit postscript het voor elkaar te krijgen. Hoe doen ze dat? :?
  • StevenK
Verwijderd schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 00:31:
Probeer eens een postscript printer te installeren en die te gebruiken als driver voor je ps bestand ?
  • bramseltje
  • Laatst online: 14-10 14:15
Adobe Acrobat heeft toch ook een PDF printer die je direct kunt gebruiken? Dat komt ongeveer op het zelfde neer als 'print to file'.
Hier heb ik bij mijn printers de 'Adobe PDF' erbij staan, misschien dat je eens bij de installatie van je Acrobat moet kijken of je die optie aan kunt zetten?
Is het voldoende om bij PrintOut() alleen de filenaam te laten eindigen op .ps? Je zet wel de active printer op 'Distiller' maar is het formaat dan niet een raw print opdracht? PS is toch een eigen formaat, dat moet je toch apart opgeven?
* bramseltje heeft er verder ook niet veel kaas van gegeten...
[ Voor 48% gewijzigd door bramseltje op 28-12-2004 14:29 ]
_/-\o_ OK... thanx voor de input bram! ik ga er even naar kijken. Het klinkt best logisch wat je zegt. Je hebt namelijk dat .ps een eigen formaat heeft. Ik ging er vanuit dat dit wel zou werken omdat mijn Adobe helemaal geintegreerd zit in me office.
Ik ga nu lekker vakantie vieren dus ik hoop dat jullie begin januari nog even kijken hoe het er mee staat :)
Thanx alvast! _/-\o_
Nee... ik heb alles geprobeerd! Geen van alle werkt. Ik krijg nog steeds die &!@#$^#*@ melding "offendingCommand"
Ik zat zelf te denken... In excel zitten er 3 Adobe buttons in mijn toolbar. Waaronder print to PDF. Deze doen het wel! Is het niet mogelijk om deze aan te roepen met VBA?
Dan is mijn probleem meteen opgelost!
Weet iemand hoe je met VBA die knop kunt activeren op een document. Of weet iemand welke Sub ik moet aanroepen om het huidige sheet te converteren?
Paar vragen:
- waarom print je niet rechtstreeks naar de PDF writer? OK, de pdffiles zijn misschien niet helemaal optimaal maar voor de meeste mensen prima.
- Bestaat de ps file wel als je de distiller aanroept? Excel hoeft niet te wachten totdat je printopdracht compleet afgerond is.
- Je kan ook gebruik maken van Watch folders. Dus met een PS printer naar een folder printen en de distiller automatisch alle PS files in die folder naar PDF laten omzetten
  • cenix
  • Laatst online: 15-10 21:01
Die OffendingCommand krijg je omdat er waarschijnlijk tijdens het wegschrijven van jouw document een aantal tokens (zeg maar een aantal karakters gelezen zijn die niet verwacht worden c.q. niet geldig zijn in het PostScript bestand zijn weggeschreven.
Controleer jouw document eens met een Text/Hex Editor en probeer eens te zoeken naar dat stukje text, of post dat stukje eens hier.
Ik heb zelf niet zo heel veel verstand van PostScript (meer van PDF) maar wellicht dat er anderen zijn die het wel weten.
Jan Klaasen:
Meteen naar PDFwriter?
Heb je misschien een voorbeeld daarvan?
Het maakt niet uit dat ze helemaal optimaal zijn. Maar het is wel een begin
Volgens mij bestaat het bestand wel, want hij komt gewoon in de map te staan. En als ik het daarna handmatig uitvoer via destiller. Dan krijg ik dezelfde melding
Dat watch folder is inderdaad een optie, maar ik moet eerst zorgen dat het converteren uberhaupt werkt. Anders heeft watchen ook weinig zin toch?
En op advies van Cecix. Het is voor mij allemaal Abra Cadabra maar misschien dat iemand deze "Matrix style" code begrijpt...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
        E%-12345X@PJL ENTER LANGUAGE=PCL3GUI
E&l0S&u1200D*o5W       &l2A&l1H&l-2H&l0M*o-1M*g26W,, ,, ,, ,, &l0O&l0E*p0y0X&l0L*r1A&l-2H*b0m561y2m5v¬ ÿ0v0v0w41v¹  þÿà  ?øý ?ÿà ýÿøü  øÿ€ ÿ ?ÿÿþ0v0v0w43v¹  þÿà  ?øþ ÿÿø ýÿøü  øÿ€ ÿ ?þÿ à0v0v0w43v¹  þÿà  üþ ÿÿþ ýÿøü  øÿ€ ÿ ?þÿ ø0v0v0w43v¹  þÿà  üþ  þÿ ýÿøü  øÿ€ ÿ ?þÿ ü0v0v0w43v¹  þÿà  ÿüþ  þÿ€ýÿøü  øÿ€ ÿ ?þÿ þ0v0v0w41v¹  þÿà  ÿþþ  ?þÿÀýÿøü  øÿ€ ÿ ?ýÿ0v0v0w43v¹  þÿà  ÿþþ  þÿàýÿøü  øÿ€ ÿ ?ýÿ €0v0v0w41v¹  þÿà ÿÿþ ýÿðýÿøü  øÿ€ ÿ ?ýÿ €0v0v0w43v¹  þÿ
à ÿÿ  ÿüÿðýÿøü  øÿ€ ÿ ?ýÿ À0v0v0w44v¹ àý #ÿÿ  ÿð ÿø  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð ÿÀ0v0v0w44v¹ àý #ÿÿ€ ÿÀ ø  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð ÿà0v0v0w44v¹ àý #ÿÿ€ ÿ€ ?ü  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð  ÿà0v0v0w44v¹ àý #þÿ€ ÿ  ü  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð  à0v0v0w44v¹ àý #þÿÀ þ  þ  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð  à0v0v0w44v¹ àý #þÿÀ þ  þ  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð  à0v0v0w44v¹ àý #üà ü  ø  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð  à0v0v0w44v¹ àý  üà ü  þ ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð  à0v0v0w41v¹ àý üà üû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð  ÿà0v0v0w41v¹ àý ø?ð üû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð  ÿà0v0v0w41v¹ àý ø?ð øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð ÿÀ0v0v0w42v¹  þÿ  ?ðð øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð ÿÀ0v0v0w41v¹  þÿ  ?ðø øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ýÿ €0v0v0w41v¹  þÿ  ?ðø øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ýÿ €0v0v0w39v¹  þÿ  àü øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ýÿ0v0v0w41v¹  þÿ  àü øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?þÿ þ0v0v0w41v¹  þÿ  àü øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?þÿ ü0v0v0w41v¹  þÿ  ÿÀþ øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?þÿ ø0v0v0w41v¹  þÿ  ÿÀþ øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?þÿ à0v0v0w40v¹  þÿ ÿÀþ øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ÿÿþ0v0v0w39v¹ àþ ÿ€ÿ øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?þÿ0v0v0w40v¹ àþ  ýÿ øû ü  ü  øÿ€ ÿ ?ðÿ€0v0v0w43v¹ àþ  ýÿ€ü  þ ü  ü  øÿ€ ÿ ?ðÿÀ0v0v0w43v¹ àþ  ýÿ€ü  À  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ðÿà0v0v0w43v¹ àþ  ýÿ€ü  ø  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð ÿð0v0v0w43v¹ àþ  ýÿÀü  þ  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð ÿø0v0v0w43v¹ àþ  ýÿÀþ  þ  ü  ü  øÿ€ ÿ ?ð ø0v0v0w43v¹ àþ  ýÿàþ  ü  ü  þ  øÿÀ ÿ ?ð ?ü0v0v0w43v¹ àþ  ýÿàÿ  ?ü  ü  þ  ?ø ÿÀ ÿ ?ð þ0v0v0w43v¹ àþ  ýÿàÿ€ ?ø  ü  þ  ?ð ÿÀ þ ?ð þ0v0v0w44v¹ àþ #ü  ðÿÀ ø  ü  ÿ  ð ÿà þ ?ð ÿ0v0v0w45v¹ àþ $ø  ?ðÿðÿø  ü  ÿ€ ð ÿð þ ?ð ÿ€0v0v0w45v¹ àþ $ø  ?ðÿüÿð  ü  ÿÀÿð ÿø ?þ ?ð ÿ€0v0v0w44v¹ àþ ?ø  ?ø ýÿà  ü  ÿøÿà ÿ ÿü ?ð ÿÀ0v0v0w44v¹ àþ ?ð  ø þÿà  ü  ýÿà þÿü ?ð ÿÀ0v0v0w44v¹ àþ ð  ü ?þÿÀ  ü  ýÿÀ ?þÿø ?ð ÿà0v0v0w43v¹ àþ ð  ü þÿ€  üþ ýÿÀ þÿø ?ð  ÿð0v0v0w42v¹ àþ à  ü þÿþ üþ ýÿ€ þÿð ?ð  ð0v0v0w45v¹ àþ
ÿà  þ ÿÿþþ üþ  þÿ  þÿà ?ð  ø0v0v0w45v¹ àþ
ÿà  þ ÿÿøþ üþ ÿÿþ  þÿÀ ?ð  ?ø0v0v0w45v¹ àþ
ÿÀ  þ  ÿàþ üþ ÿÿø  þÿ  ?ð  ?ü0v0v0w44v¹ à  ÿÀ  ÿ  þý üþ ÿÿàþ
ÿü  ?ð  þ0v0v0w11v  ?þý ÿÀ0v0v0w183y18v » ÿÿÀî àþ  ü0v0v0w22v » ÿÿøî ðþ  üô   0v0v0w22v » ÿÿüî ðþ  üô  à0v0v0w23v » ÿÿþî ðþ  üõ à0v0v0w23v » ÿÿþî ?øþ  üõ à0v0v0w23v » ø ÿî >øþ  üõ à0v0v0w23v » ø î ~üþ  üõ à0v0v0w60v  ø    ø ? àà  üà ?€ ðþ ~ü øüý ?  À €à þ  À0v0v0w64v Å üøÿ |À ø ?çø?øóþø ÿàÇüþ || üü? ~ÿà ðÿð?þÿ€ð0v0v0w64v Å üø?ÿ€}ÿà ø ?ïøü÷ÿ?üÿðßþþ ü~ þü? ~ÿðÿüÿø?þÿÀø0v0v0w64v Å üøÿ€}ÿð ø ~ÿðÿþÿÿ¿üÿøßÿþ ü~ ÿü? ~ÿøÿüÿø?þÿàü0v0v0w64v Å |ðÿÀÿð ø þÿñÿÿþÿ#þÿüÿÿ  ø? ÿü |ÿüÿþÿü?þÿðÿü0v0v0w64v Å :~ðüÀÇø ÿÿüÿóø?þðþàþü€ ø? ?Çü€üáüðþÁü?þ?&#402;øñþ0v0v0w64v Å :>àüÀø ÿÿøüðüà~À~ð?€ ø? ?ü€øÀþàÀüà?øÀþ0v0v0w64v Å :>à8Àø ÿÿøøðüà~À>ð€ ð€ü€ø€~à8€üà? øÀ~0v0v0w64v Å .?à À~ø ÿÿüøàÁøÀ~€?à€ ð€~ üÁø?€Àþ üà~ ü€~0v0v0w64v Å :À À~ø ÿÿþðàÁøÀ~€?à€ à€~ üÁð? ?À  üà~ ü€~0v0v0w64v Å :ÀÿÀ~ø ø ÿðÿÿÁøÀ~ÿÿà€ àÀ~ üÁð? ?À  ?üàÿü€~0v0v0w64v Å :ÀÿÀ~ø ø ?ðÿÿÁøÀ~ÿÿà€ àÀ~ üÁð? ?À ÿüàÿü€~0v0v0w64v Å :€ÿÀ~ø ø &#402;ðÿÿÁøÀ~ÿÿà€ ÿÿà~ üãà? ?À ÿüàÿü€~0v0v0w64v Å :€ÿÏÀ~ø ø &#402;ðÿÿÁøÀ~ÿÿà€ ÿÿà~ üãà? ?À üüàÿü€~0v0v0w64v Å :€üÀ~ø ø &#402;ðà øÀ~€ à€ ÿÿà~ üãà? ?À Àüà~  €~0v0v0w64v Å :ßøÀ~ø ø &#402;ðà øÀ~€ à€ ÿÿð~ ü÷À?€À8€üà~  €~0v0v0w64v Å :ßøÀ~ø ø &#402;ðð øÀ~À à€ ÿÿð?ü÷À€~à?€üà?  €~0v0v0w64v Å :ÞøÀ~ø ø ?&#402;ððøÀ~À8à€ ?€ø?ü ÷€Àþàüà? à€~0v0v0w64v Å :þü?À~ø ø ðüÁøÀ~ðà€ ? ø?Çü ÿ€áüðþÃüâ?Áü€~0v0v0w64v Å
þÿÿÀ~ø þÿ,ðÿÿøÀ~ÿþà€ ? øÿü ÿ€ÿüÿþÿüþÿø€~0v0v0w64v Å :ü ÿÿÀ~ø ÿÿþð ÿÿøÀ~ÿþà€  üÿü  ÿøÿüÿüþÿø€~0v0v0w64v Å :ü ÿ÷à~ø ÿÿüð ÿøÀ~ÿüà€ ~  üÿ|  ÿðÿøÿ~þÿð€~0v0v0w64v Å :ü ãà~ø ÿÿøð ?üøÀ~ ÿðà€ ~  üþ|  ÿà ðþ>þÿÀ€~0v0v0w63v Ä 9ø &#402;ð~ø ÿÿàð ðøÀ~ ?Àà€ þ  þø| >  ?  Àø? ü ÿ €~0v0v0w23y11v Ä À  ø0v0v0w15v Ä ?à  øô  @0v0v0w16v Ä ?à  øõ À0v0v0w16v Ä ?à  øõ À0v0v0w16v Ä ð  øõ À0v0v0w16v Ä }ð  øõ À0v0v0w16v Ä ýø  øõ À0v0v0w30v Ä ýø ñøý ~  ?€ ÿ Àü  €0v0v0w31v Ä øø ùø~ üÿÀ ÿàÿàüÿ >?à0v0v0w32v Å øü ýø~ üÿàÿøÿðüÿ€>ÿð0v0v0w32v Å øü ?ÿø~ üÿðÿøÿðüÿÀ>ÿø0v0v0w32v Å ð~ ?ÿø> øÿøÿüÿøü?ÿà?ÿø0v0v0w32v Å ð~ ø?øÃøáü&#402;øüð?ãü0v0v0w32v Å ð~ ~øð?üÀþøÀ~ð?ü0v0v0w32v Å à? þøð? üÀpøÀ~ð?€ü0v0v0w32v Å à? üø&#402;ð þ€  øÀüø? ü0v0v0w32v Å À üø&#402;à~ ~€  øÀüø? ü0v0v0w32v Å À€üø&#402;à~ ~€  øÀÿÿø? ü0v0v0w32v Å À€üø&#402;à~ ~€ ÿøÀÿÿø? ü0v0v0w32v Å ÿÿÀüøÇÀ~ ~€ ÿøÀÿÿø? ü0v0v0w32v Å ÿÿÀüøÇÀ~ ~€ ùøÀÿÿø? ü0v0v0w32v Å ÿÿÀüøÇÀ~ ~€ øÀü  ? ü0v0v0w32v Å ?ÿÿàüøï€ þ€p?øÀü  ? ü0v0v0w32v Å ?ÿÿà~øï€? üÀ~?øÀ~  ? ü0v0v0w32v Å  ð~øï ?üÀþ?øÀ~À? ü0v0v0w32v Å ~ ðøÿ ?Ãøáü?&#8225;øÄ&#402;ø? ü0v0v0w32v Å ~ ð?ÿøÿ ÿøÿü?ÿøü?ÿð? ü0v0v0w32v Å þ ø?ÿø þ ÿðÿøÿøüÿð? ü0v0v0w32v Å ü øþø þ ÿàÿðþüüÿà? ü0v0v0w32v Å ü øüø þ ÿÀ ÿàü|üÿ€? ü0v0v0w33v Æ ü üðø |  ~  ?€ð~øþ ? ü0v0v0w23y15v » ?àþó ÿü0v0v0w16v » ?àþó ÿÿ€0v0v0w16v » ?àþó ÿÿÀ0v0v0w16v » ?àþó ÿÿà0v0v0w16v » ?ðþó ÿÿà0v0v0w16v » ?ðþó €ð0v0v0w16v » ?ðþó €ð0v0v0w50v Ä €ü  xþ >ð&frac34;ú € ð  €ð  þ  þ  À~ ø  0v0v0w56v Å >Áÿ ùþþ >ø&frac34;þ !ÀÿðÇü  €ð>&#402;ÿ€ÿ€?àÿ€þ |À0v0v0w56v Å >ÿçÿ€ûþþ >ø&frac34;þ !À&#402;ÿøßþ  €ð>ÿ&#8225;ÿÀÿÀóÿÀÿ }ÿà0v0v0w56v Å ?ÿ÷ÿ€ÿüþ >x>þ !À&#8225;ÿøßÿ  €à?ÿÿàÿàÿûÿÀ?ÿ€}ÿð0v0v0w56v Å  ?þÿÀÿüþ >x>þ Àÿüÿÿ  €à?ÿÿðÿðþÿàÿÀÿð0v0v0w56v Å ?ÃþÀÿüþ >|>þ !à?Áüü€ ÿÿÀ?ÿ?&#402;ø?&#402;øáÿàþàÇø0v0v0w55v Å ?üÀÿý >|>þ !à>Àüð?€ ÿÿ€?À?ø?øÀþàüàø0v0v0w55v Å ?üÀþý ><>þ !à>€üð€ ÿÿ€?€? ø? øÀþàüàø0v0v0w52v Å ?øÀþý ý>þ !ð~  üà€ ÿÿÀ?€~ ü~ ü€üáøð~ø0v0v0w52v Å ?øÀüý ý>þ !ð| üà€ ÿÿà? ~ ü~ ü€üáøð~ø0v0v0w55v Å ?øÀüý ><>þ !ð| ?üà€ €ð? ÿüÿü€üáÿÿð~ø0v0v0w55v Å ?øÀüý ><>þ !ð|ÿüà€ €ð? ÿüÿü€üáÿÿð~ø0v0v0w54v Å ?øÀüý >|>ý  øøÿüà€ €ø? ÿüÿü€üáÿÿð~ø0v0v0w54v Å ?øÀüý >|>ý  øøüüà€ €ø? ÿüÿü€üáÿÿð~ø0v0v0w54v Å ?øÀüý >x>ý  xøÀüà€ €ø? ~  ~  €üáø  ~ø0v0v0w54v Å ?øÀüý >x>ý  }ð€üà€ €ø? ~  ~  €üáø  ~ø0v0v0w54v Å ?øÀüý >ø>ý  }ð€üà€ €ø? ?  ?  €üàü  ~ø0v0v0w54v Å ?øÀüý >ð>ý  =àüà€ €ø? ? à? à€üàü€~ø0v0v0w56v Å 2?øÀü ~  >ð>ð  ?àÃüà€ €ð? ?Áü?Áü€üàÿð~ø0v0v0w56v Å 2?øÀü ~  >ð>ð  ?àÿüà€ ÿÿð? ÿøÿø€üàÿà~ø0v0v0w56v Å 2?øÀü ~  >ð>ð  Àÿüà€ ÿÿà? ÿøÿø€üà?ÿà~ø0v0v0w56v Å 2?øÀü ~  >à>ð  Àÿ~à€ ÿÿÀ? ÿðÿð€üàÿÀ~ø0v0v0w56v Å 2?øÀü ~  >à>ð  Àþ>à€ ÿÿ€? ÿÀÿÀ€üàÿ ~ø0v0v0w56v Å 2?øÀü ~  >à>ð  €ø?à€ ÿþ ?  ÿ  ÿ €üàü ~ø0v0v0w23y28v Å ? ðþ  ~ë øû à à 0v0v0w32v Å ? àþ  ~ë ø  þ à àÿÀ0v0v0w32v Å ? ?Àþ  ~ë ø  þ à àÿð0v0v0w32v Å ? €þ  ~ë ø  >þ à àÿð0v0v0w31v Å ? ÿý  ~ë ø  ~þ à àÿø0v0v0w27v Å ?þæ ø  ~þ ?à ?àãü0v0v0w27v Å ?üæ ø  ~þ ?à ?àÁü0v0v0w48v Å ?ø øû þ   ÿ€ ~  àà ðø~ ~þ à à€ü0v0v0w51v Å -?ø þ ~ÿüÿ€?ÃÿàÿŸçøü üùÿÿà  ÿà ÿà€ü0v0v0w51v Å -?ð ÿ ~ÿüÿÀÇÿðÿßïøÿþ ÿûÿ&#402;ÿà  ÿà ÿà€ü0v0v0w51v Å -?à ?ÿ€~ÿüÿàÿÿøÿÿÿñÿþ ÿÿÿÃÿà ÿàÿà  ü0v0v0w51v Å -??À ÿÀ~ÿüÿðÿŸÿøÿÿÿñÿÿ ÿÿÿÿÃÿà ÷à÷à ü0v0v0w51v Å -?À þà~ÿü?&#402;øÿŸÁüñÿÿóðü?þãÿà ÷à÷à ø0v0v0w51v Å -?ÿÀ üà~ ü?øà€àÀüð?øÁüà~  çàçà ø0v0v0w51v Å -?ÿà üà~ ø? øÀ€ Àø à?øüà~  ÇàÇà ð0v0v0w51v Å -?ÿðøð~ ð~ üÀð €?ø  ?ð øà~  ÇàÇà ð0v0v0w51v Å -?ÿðøð~ à~ ü€ÿ €?ð  ð øà~  &#8225;à&#8225;à à0v0v0w51v Å -?óøÿÿð~ ?Àÿü€ÿà€?ð ÿð øà~  àà ?À0v0v0w51v Å -?áüÿÿð~ ?€ÿü€ÿø€?ð ÿð øà~  ?à?à €0v0v0w50v Å ,?Áüÿÿð~  ÿü€ÿü€?ðÿÿð øà~  ~à~à ÿ0v0v0w50v Å ,?€þÿÿð~ þ ÿü€ ü€?ðÿ?ð øà~  ÿþÿþ þ0v0v0w50v Å ,? ~ø  ~þ ~  € þ€?ðð?ð øà~  ÿþÿþü0v0v0w50v Å ,? ø  ~ü ~  €  þ€?ðà?ðøà~  ÿþÿþð0v0v0w50v Å ,? ?€ü  ~ø ?  € ~Àðà?øÁøà~  ÿþÿþð0v0v0w50v Å ,? ?€ü€~ð ? à€?€~ÀÿðàøÁøà~  ÿþÿþà0v0v0w51v Å -? Àÿð~à ?Áü€Àþñÿððÿü?øà~   à àÿü0v0v0w51v Å -? àÿà~ÿþÿø€ÿüÿÿðÿÿ ÿÿøàà  à àÿü0v0v0w51v Å -? à?ÿà~ÿþÿø€ÿüÿÿðÿÿ ÿøàà  à àÿü0v0v0w51v Å -? ðÿÀ~ÿþÿð€ÿøÿÿðÿ߀þøà?à  à à?ÿü0v0v0w51v Å -? øÿ ~ÿþÿÀ€ÿàÿ¿ðÿ€üøà?à  à à?ÿü0v0v0w51v Å -? øü ~ÿþ ÿ € € ~?ð ~ÀðøàÀ  à à?ÿü0v0v0w6v °  ?0v0v0w8v ²  ?0v0v0w8v ² À?0v0v0w8v ² àþ0v0v0w8v ² ÿþ0v0v0w8v ² ÿü0v0v0w8v ² ÿü0v0v0w8v ² ÿð0v0v0w7v ± À0v0v0w14y33v Ä     ü    þý ÿ€ÿÿý Àð À0v0v0w39v Ä ? ÿ  ? ÿ€  ÿàÿÿàþ ?àø  ú À0v0v0w39v Ä ? ÿ€ ? ÿÀ  ÿøÿÿðþ ?àø  8ú À0v0v0w39v Ä  ÿÀ  ÿà  ?ÿüÿÿøþ ?àø  øú À0v0v0w40v Ä ÿ ÿà ÿ ÿà  ÿþÿÿüþ ðù øú À0v0v0w41v Å ÿ &#8225;àÿ &#8225;ð  ÿÿøþþ }ðù øú À0v0v0w41v Å ÿ ?ðÿ ?ð þ ø þþ ýøù øú À0v0v0w57v Å ÿ ?ðÿ ?à ø ?ø þ ýø  ?ø ðø ?€ ÀÀð  ~ð0v0v0w57v Å   ?ÿ ?ð?ÿ >þ ø ?ø ?þ øø |ÿ&#402;þ üÿ€ÿàÏðÏÀ?þ ùÿü0v0v0w57v Å    ?¿ ~ø?¿ >þ &ð ø ?  øü }ÿÏÿ ÿþÿÿðßðÿïÀÿ ûÿŸþ0v0v0w57v Å     ?? ~ø?? ~þ &ð  ø € øü ÿïÿÿÿÿ&#402;ÿøÿáÿÿÀÿÿ ÿÿßþ0v0v0w55v Å <? ~ø<? ~~  à  ø € ð~ þÿ&#402;ÿÿÿ&#8225;ÿüÿáÿÿÀÿÿ€ýÿ0v0v0w57v Å 30? ~ø0? ~ÿ€ à  ø € ð~ &#8225;ü?&#402;ø?ÿàþÿãüÁø?€ÿø0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? ÿÀ à  ø € ð~ ø&#402;ðøÀ~øðÁø€þð?0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? ÿà àÿø € à? ø&#402;ð øÀ>ððÀp€þð?0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? ÿð àÿø € à? ~ð&#402;þ ø€?ðàÀ €üà?0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? &#8225;ð àÿø € À ~ð&#402;ÿàø€?ààÀ ?€üà?0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? ø àÿø € À€~ðÿüøÿÿààÀÿ€üà?0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? ~ø àÿø € À€~ð€ÿÿøÿÿààÀ?ÿ€üà?0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? ~ø à ø € ÿÿÀ~ð€ÿøÿÿààÀÿÿ€üà?0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? ~ø ð ø € ÿÿÀ~ð€ÿøÿÿààÁÿŸ€üà?0v0v0w56v Ä 2? ~ø ? ~ø ð ø ?  ÿÿÀ~ð€ ÿÁø€ ààÁø€üà?0v0v0w56v Ä 2? ?ð ? >ø ø ø ?  ?ÿÿà~ð€ Áø€ ààÃð€üà?0v0v0w56v Ä 2? ?ð ? ?ø ü ø   ?ÿÿà~ð€àÁøÀ àðÃð€üà?0v0v0w56v Ä 2? ?ð ? ?ð þ ø þ   ð~ð&#8225;ðÁøÀ8àðÃð?€üà?0v0v0w56v Ä 2? &#8225;à ? &#8225;ð  ÿÿøþ  ~ ð~ð&#402;øÁøðàüÃø€üà?0v0v0w56v Ä 2? ÿà ? ÿð  ÿÿÿÿü  ~ ð~ð&#402;ÿÿÿ&#8225;ÿþàÿÿÃÿÿ€üà?0v0v0w56v Ä 2? ÿÀ ? ÿà  ?ÿÿÿÿø  þ ø~ðÿÿÿ&#402;ÿþàÿÿÁÿÿ€üà?0v0v0w56v Ä 2? ÿ€ ? ÿÀ  ÿüÿÿð  ü ø~ð€ÿÿ ÿÿüà ÿ÷ÁÿïÀüà?0v0v0w56v Ä 2? ÿ  ? ÿ€  ÿðÿÿÀ  ü ø~ð€ü ÿ€ÿðà çÀÿÇÀüà?0v0v0w55v Ä    ?  ü  ?  þý $ÿ€ÿÿ  ü ü~ð€ð ? ?Àà &#8225;À?àüà?0v0v0w160y10vâ  ?ÿ&#8226;ÿ €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w89vâ   û Àû €  >ü  Ä øø
À  ðø  ÀÀ  €ý ü þ  |ü áðû  ø €þ ø  @þ   ý ðù  €0v0v0w91vâ   û Àü €  >ü  Ä þø
À  ðø  ÀÀ  €ý ÿ þ  |ü áðû  ù ÿàþ ø Àþ  àý ðù  €0v0v0w92vâ   û ?àü €  >ü  Ä ÿ€ù
À  ðø  ÀÀ  €ý ÿ€<þ  |ü áðû  ù ÿðþ ø À  àý ðù  €0v0v0w92vâ   û ?àü €  >ü  Ä ÿÿÀù
À  ðø  ÀÀ  €ý ?ÿÀ|þ  |ü áðû  ù ÿøþ ø À  àý ðù  €0v0v0w78vâ   û =àü €  >ü  Å üàù À·  €ý ~À|þ  |ó  ù Áøþ ø À  àý ðù  €0v0v0w78vâ   û }ðü €  >ü  Å øàù À·  €ý |à|þ  |ó  ù €üþ ø À  àý ðù  €0v0v0w110vâ   û }ð ÿãð?øà>ü  Å ððñø ÀøÇÀyñðø|ÇÃÇàãÀÅ  €ý |áÿÏð|? óãáððý  ù €|àøðüðþø ÿðù  €0v0v0w110vâ   û xðÿïø?øð>ü  Å àð÷ü€ðþÏà{ùðø|ÇÃßðûÀÅ  €ý |áÿÏð|>À÷óáðüý  ù €|àûüüüþüÿðù  €0v0v0w110vâ   û øøÿÁÿü?øÿø>ü  Å àøÿþÿÀÿøÿßðñðø|ÇÃÿøûÀÅ  €ý ~ ÿÏð||ÿàÿãáð?þý  ù À àÿþü?þþ?þÿÁðù  €0v0v0w110vâ   û øøÿáÿþ?øÿü>ü  Å À øþÿáøüÿ&#8225;ÿøñðø<&#8225;Ãÿü?ÿÀÅ  €ý ?ÀÿÏð|üÿðÿãáð~?ý  ù ø àÿÿüÿþ?ÿÿáðù  €0v0v0w110vâ   û øø&#8225;áü~ðü>ü  Å À øþ?Çáðp?&#8225;ñøñðø>&#8225;Ãøü?ÀÅ  €ý ?ü |ð|øãðÿãáð|ý  ù ÿ€àþ?Àü&#402;à|?&#8225;áðù  €0v0v0w110vâ   ü ð|áø>€`|>ü  Å À øü&#402;áð >Çàøðø&#8225;Ãð|>ÀÅ  €ý ÿ |ð}ðÁðþáð|ü  ù ÿààü&#8225;Àø&#402;àáðù  €0v0v0w109vâ   ü ð| áð>€ |>ü  Å À øøáü |Àø~ðøÃà||ÀÅ  €ý ÿÀ|ð}à€øüáðü  ø ÿøàø&#8225;ÁøÃà  áðù  €0v0v0w110vâ   ü ð| áð>€ü>ü  Å À øøáÿ€| Àø|ðøÃà||ÀÅ  €ý ÿà|ðà€øøáðàý  ø ?üàø&#8225;ÁðÃà  áðù  €0v0v0w109vâ   ü à> ÿáð>€ü>ü  Å À øøàÿð| Àø|ðøÃà||ÀÅ  €ü à|ðà€øøáð?üý  ø üàø&#8225;ÁðÃàÿ ÿáðù  €0v0v0w108vâ   ü ÿþÿáð>€ÿü>ü  Å À øøàø| Àø|ðøÃà||ÀÅ  €ü ð|ðð€øøáðþý  ÷ ~àø&#8225;ÁðÃà?ÿÿáðù  €0v0v0w111vâ   ü ÿþóáð>þ|>ü  Å àøøàü| Àø|ðøÃà||ÀÅ  €ý øð|ðð€øøáðÿý  ù  >àø&#8225;ÁðÃàŸóáðù  €0v0v0w111vâ   ü ÿÿ&#402;áð>&#402;ð|>ü  Å àðøàü|Àø|ðøœÃà||ÀÅ  €ý øð|ð~ø€øøáð ý  ù  >àø&#8225;ÁðÃàü&#402;áðù  €0v0v0w111vâ   ü ÿÿáð>&#402;à|>ü  Å ððøà ||ÇÀø|ðø&frac14;Ãà||ÀÅ  €ý üð|ð|ø€øøáð ý  ù €>àø&#8225;ÁøÃàøáðù  €0v0v0w111vâ   ü Àáð>&#402;à|>ü  Å øàøàà|>ÇÀø|ðø&frac14;Ãà|>ÀÅ  €ý |ð|&#402;ð||Áðøáð8ý  ù €~àüÀø&#402;àøáðù  €0v0v0w111vâ   ü ÀŸáð>&#402;ñü>ü  Å üàøãðü?&#8225;Àø|ðøøÃà|?ÀÅ  €ý à|Çð||ãðøáðü?ý  ù àüàþ?Àü&#402;àüáðù  €0v0v0w110vâ   ü €Ÿÿáð>ûÿü>ü  Ä ÿÿÀøáÿøÿ&#8225;Àø|ðøøÃà|?ÿÀÅ  €ý ?ÿàÇÿð|>ÿðøáðþý  ù ÿüÿàÿÿüÿþÿÿÿáðù  €0v0v0w110vâ   ü €ÿáð>ùÿü>ü  Ä ÿ€øáÿøÿÀø|ðøøÃà|ÿÀÅ  €ý ÿÀÇÿð|>ÿàøáðþý  ù ÿøÿàÿþü?þþÿÿáðù  €0v0v0w110vâ   ü €Çùáð>øÿ<>ü  Ä þ øàðþÀø|ðøðÃà|ÿÀÅ  €ý ÿ€?Ãþð|¿Àøáðüý  ù ÿðýà÷üüüþ?Ïùáðù  €0v0v0w109vâ   ü  Ãáñð>ð|>>ü  Ä ø øàÀøÀø|ðøðÃà|çÀÅ  €ý ü øð| øáððý  ø €ñàñðøð ü&#402;áñðù  €0v0v0w39vâ   ê  ³  øú ÀÅ  €ô €þ ðû  Ý  €0v0v0w40vâ   ê  ³  øû 8ÀÅ  €ô €þ ðû  Ý  €0v0v0w41vâ   ê  &acute; øû >€Å  €ô €þ ðû  Ý  €0v0v0w41vâ   ê  &acute; øû ?ÿ€Å  €ô €þ ðû  Ý  €0v0v0w41vâ   ê  &acute; ðû ÿ€Å  €ô €þ àû  Ý  €0v0v0w40vâ   ê  &acute; ðû ÿÄ  €ô €þ àû  Ý  €0v0v0w40vâ   ê  &acute; Àû üÄ  €ô €þ €û  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w10vâ  ?ÿ&#8226;ÿ €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w0M*b0m2m22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w22vâ   ê   í  €ç  Ý  €0v0v0w10vâ  ?ÿ&#8226;ÿ €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w23v &acute; üþ  ö  àù  Ý  €0v0v0w29v &acute; ÿþ   @  ü  àù  Ý  €0v0v0w29v &acute; ÿ€   À  ü  àù  Ý  €0v0v0w29v &acute; À   À  ü  àù  Ý  €0v0v0w29v &acute; <À   À  ü  àù  Ý  €0v0v0w29v &acute; 8 à   À  ü  àù  Ý  €0v0v0w29v &acute; 8 à   À  ü  àù  Ý  €0v0v0w31v &acute; 8  à|üÀÿÀþ ?€àù  Ý  €0v0v0w31v &acute; <  àÿü?ðÿÇÿÿÀàù  Ý  €0v0v0w31v &acute;   àÿüøÿÏÿ&#402;ÿààù  Ý  €0v0v0w31v &acute; à à&#8225;ÁÀø|ÃÁðàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; þ àÁÀàÇ€pàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; ÿ€àáÁàÇ pàù  Ý  €0v0v0w30v ³ ?Àà áÁÀ À pàù  Ý  €0v0v0w30v ³ àà áÁÀ Àðàù  Ý  €0v0v0w29v ² ðà áÁÀÿÀðàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; p pà áÁÀÿÁÿðàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; p pà áÁÀùÃþpàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; x pà áÁÀÇ€pàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; 8 pàÁÁàÇ pàù  Ý  €0v0v0w31v &acute;  < àðÁÀàþÇ ðàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; àø~&#8225;ÁÀø|Ç&#402;ðàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; ÿÀîÿüøÏÿÃÿðàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; ÿ€?Îÿ ü?ðÏýÃÿpàù  Ý  €0v0v0w31v &acute; þ Ž| |ÀÃðàü8àù  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ýÿ €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w35v ³ ` þ  €  ÿ  ?ÿø àð à  Ý  €0v0v0w35v ³ àÿ€ À  ÿÀ ?ÿø àð à  Ý  €0v0v0w36v &acute; àÿÀ 8à  ÿà ?ÿø pðÀ  Ý  €0v0v0w36v &acute; à&#402;À 8à8  à  8  p&cedil;À  Ý  €0v0v0w36v &acute; à à pp8   ð  8  p&cedil;À  Ý  €0v0v0w36v &acute; à à þp   p  8  p&cedil;À  Ý  €0v0v0w36v &acute; >à ` þp   p  8  8€  Ý  €0v0v0w36v &acute; 8à p ppà   p  8  8€  Ý  €0v0v0w36v &acute; 0à p ppà   à  8  8€  Ý  €0v0v0w35v ³ à p pqÀ  à  8  8€  Ý  €0v0v0w35v ³ à ð 8c€  ÿÀ  8  þ  Ý  €0v0v0w35v ³ à ð 8〠ÿÀ  8  þ  Ý  €0v0v0w35v ³ à&#402;ð ÇÀ ÿà  8  þ  Ý  €0v0v0w35v ³ àÿp &#8225;8à  ð  8  þ  Ý  €0v0v0w35v ³ àþp  8à  p  8  þ  Ý  €0v0v0w35v ³ à øp  pp  8  8  8Žþ  Ý  €0v0v0w35v ³ à  p  pp  8  8  8Žþ  Ý  €0v0v0w35v ³ à  à  pp  8  8  8Žþ  Ý  €0v0v0w35v ³ à à  8pp  8  8  xÜþ  Ý  €0v0v0w35v ³ à à  8pp  8  8  pÜþ  Ý  €0v0v0w35v ³ àÀ  þp  p  8  pÜþ  Ý  €0v0v0w35v ³ àÀ  à8`  ð  8  ðüþ  Ý  €0v0v0w35v ³ àÿ€  à8à ÿà8 8 pà øÀ Ý  €0v0v0w35v ³ àÿ  ÀÀ ÿÀ8 8 pà øÀ Ý  €0v0v0w35v ³ à ü  À€ ÿ 8 8 pà øÀ Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ý  €0v0v0w10v š  Ýÿ À0v0v0w10v š  Ýÿ À0v0v0w10v š  Ýÿ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w26v &acute; ÿÿàþ  €ý Àô  Þ À0v0v0w26v &acute; ÿÿà  €ý Àô  Þ À0v0v0w26v &acute; ÿÿà  €ý Àô  Þ À0v0v0w26v &acute; ÿÿà  €ý Àô  Þ À0v0v0w26v &acute; ðþ €ý Àô  Þ À0v0v0w26v &acute; ðþ €ý Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ð À?øàüÀô  Þ À0v0v0w27v &acute; ð ð?øðþÀô  Þ À0v0v0w27v &acute; ð ÿø?øÿøÿÀô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðÿü?øÿüÿ&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðð~ðü>&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðà>€`|&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðà?€ | &#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðÀ€ü ?&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðÀ€üÿ&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðÀ€ÿüÿ&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðÀþ|?Ï&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðÀ&#402;ð|~&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðà?&#402;à||&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðà>&#402;à||&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðð~&#402;ñü~?&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ðÿüûÿüÿ&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ð ÿøùÿü?ÿ&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ð ðøÿ<ç&#8225;Àô  Þ À0v0v0w27v &acute; ð Àð|>&#8225;ÇÀô  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w11v š  Þ À0v0v0w10v š  Ýÿ À0v0v0w10v š  Ýÿ À0v0v0w10v š  Ýÿ À0v0v0w41y10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w47vâ ð üÿ ïÝÿø þÿ&#402;ÿø?ï×ÿø üÿ ÷ùÿðÿÿýîÿ €0v0v0w47vâ ð üÿ Ýÿø þÿ&#402;ÿø?×ÿø üÿ Çùÿðÿÿñîÿ €0v0v0w47vâ ð üÿ Ýÿø þÿ&#402;ÿø?×ÿø üÿ &#8225;ùÿðÿÿáîÿ €0v0v0w48vâ ð ýÿþÝÿø þÿ&#402;ÿø>×ÿø üÿ ùÿðÿÿÁîÿ €0v0v0w46vâ ðüÿþÝÿø?€þÿ&#402;ÿÿþ×ÿø?ûÿ ùÿðÿÿÁîÿ €0v0v0w46vâ ðüÿþÝÿ
ø?àÿÿ&#402;ÿÿþ×ÿø?ûÿ ùÿðÿÿÁîÿ €0v0v0w116vâ !ðÿðÿø Áø<&#402;Ãð~àþÁÿÀ&#8224;õÿ'ø?ð€ÿ&#402;&#8225;ø8 üø?&#8224;à?Ãü8Áø<8&#402;øp?ÿþ?ôÿø?ÿøÿü `üÁá&#402;øpÀ? ?&#8225;ðõÿ €0v0v0w116vâ !ðÿÀü ø Áø<&#402;Âð~€~ ÿ€?&#8222;õÿ'ø?ð &#8218;ø8 øø?&#8222;À ü Áø< ø@þ þôÿø?ÿàþ | `üÁáà  ?&#8222;À?õÿ €0v0v0w116vâ !ðÿ€ð x Áø<&#402;À ð~  >  ~ €õÿ'ø?ø< € ø8 à ø?€ À | Áø<  ø ø > ?ôÿø?ÿÀø < `üÁàÀ ~  ?€ €õÿ €0v0v0w116vâ ðÿ€ð 8 Áø<&#402;À  ð~þ  þ > €õÿø?ø< € x8 à ø?€ À < Áø<þ  xþ ø > ?ôÿø?ÿÀ ø  `üÁà€ ~  ?€  õÿ €0v0v0w116vâ !ð ?àx>Áø<&#402;ÀÀð~À8€p<€õÿ'ø?ø8€àx>Ààx?€Àp<Áø< àxÀð8 ?ôÿø &#402;Àð<àüÁàÀ|Áø?€àõÿ €0v0v0w114vâ  ð ?ÏÁàüÁø<&#402;Ààð~à|Àø<€ôÿ&ø?ø8>ð8>Áðx?€þ&#402;Àø<&#402;Áø<ðxàð|óÿø çàð~àüÁà?à?Áø?ð>õÿ €0v0v0w114vâ  ð ?ÿÁÁü~Áø<&#402;Àÿàð~àüÁø8?&#402;ôÿ&ø?ø0&#402;ø8>&#402;ø8?üÁÁø<&#402;Áø<&#402;ðx?ààþóÿø ÿààþ?àüÁàðÿÁø?&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ð ?ÿÁÿþÁø<&#402;Áÿàð~àüÁø8?&#402;&#402;ôÿ&ø?ø0&#402;ø8>&#402;ø8?&#402;üÁÁø<&#402;Áø<&#402;ðx?ààþóÿø ÿ€àÿÿàüÁàÿðüÁø?&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðÿðÁÿþÁø<&#402;Áÿàð~àüÁø8 &#402;ôÿ&ø?ø0 &#402;ø8>€ 8?&#402;ü Áø<&#402;Áø<&#402;ðx?àà óÿø?ÿø àÿÿàüÁàÿðÀÁø?&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðÿ€ÁÿþÁø<&#402;Áÿàð~àüÁø8 &#402;ôÿ&ø?ø0 &#402;ø8>€ 8?&#402;ü Áø<&#402;Áø<&#402;ðx?àà óÿø?ÿÀ àÿÿàüÁàÿð~ Áø?&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðÿ ÁÁÿþÁø<&#402;Áÿàð~àüÁø8 &#402;ôÿ&ø?ø0 &#402;ø8>€ 8?&#402;ü Áø<&#402;Áø<&#402;ðx?àà óÿø?ÿ€`àÿÿàüÁàÿð|Áø?&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðþÁÁü~Áø<&#402;Áÿàð~àüÁø8?ÿ&#402;ôÿ&ø?ðpÿ&#402;ø8>&#402;ÿø?&#402;üÿÁø<&#402;Áø<&#402;ðx?ààÿþóÿø?ÿààþ?àüÁàÿðxÁø?&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðþÁÁüÁø<&#402;Áÿàð~àüÁø8?ÿ&#402;ôÿ&ø?ðpÿ&#402;ø8>&#402;ÿø?&#402;üÿÁø<&#402;Áø<&#402;ðx?ààÿþóÿø?ÿààþàüÁàÿðx?Áø?&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðþÁàøÁð<Áÿàð|àüÁø<ÿ&#402;ôÿ&ø?àx?ÿðx>Áÿø>&#402;þÿÁø<&#402;Áð<&#402;ðx?àðþóÿø?ÿàð|àøàÿ&#402;àx?Áø>&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðþàp>Àà<Áÿàð8àüÁø<&#402;ôÿ&ø?Àø€àx>Àðø&#402;þ&#8225;Áø<&#402;Àà<&#402;ðx?àð<>óÿø?ÿ€ð8àpàÿÀxÁø&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðþ ð > à > Áÿàø àüÁø> &#402;ôÿ&ø ü € x> à < &#402;ÿ Áø<&#402;à <&#402;ðx?àø óÿø?ÿ  ø  p  àÿ€ x À &#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðÿ ð ~ à > Áÿàø àüÁø> &#402;ôÿ&ø ü € ø> à | &#402;ÿ Áø<&#402;à <&#402;ðx?àø óÿø?ÿ€ ø ? p  àÿÀ | À &#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðÿ€aü ÿ ð? CÁÿàüàüÁø? &#402;ôÿ&ø þ &#8222;ø? ð þ &#8225;&#402;ÿ€Áø<&#402;ð<&#402;ðx?àü >óÿø?ÿÀ0þ €x€!àÿà~&#8225;à &#8225;&#402;ð~õÿ €0v0v0w114vâ  ðÿÁàþÿø?ÃÁÿàþàüÁø?À?&#402;ôÿ&ø ÿ€&#8225;ø?üÿ&#8225;&#402;ÿàÁø<&#402;ø<&#402;ðx?àÿ þóÿø?ÿàðÿÀüÀáàÿø8&#402;ð?&#8225;&#402;ð~õÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w74vâ pü ?€ðÿà € þ €ÿ€ë
8 þ Àø  À× 8 ü Àþ  à÷  8ú  àü  `ý €0v0v0w75vâ pÿ ÿàüÿàÿðÿ€àÿ€ë
8ÿ€ðþ À× 8ÿ ðþ  à÷  8û    ÿÀ?øÿ  àý €0v0v0w75vâ pÿÿð?þÿàÿøÿÀÿøÿ€ë
8ÿÀÿøÿ À× 8ÿÀÿøþ  à÷  8û    ÿàüÿ€àý €0v0v0w73vâ pÁàð<  À|&#402;Áðxé
8&#402;Àðx À× 8&#402;Àðxþ  à÷  8û   Áðx<€àý €0v0v0w73vâ pãÀxx   áÀ<é
8áà<<€À× 8áà<þ  à÷  8û   xðÀàý €0v0v0w73vâ p8 ã€8p  8  ãÀé
8 áÀ8€À× 8 áÀþ  à÷  8û   8àÀàý €0v0v0w73vâ p8 ã€8p  8<  ã€8é
8 áÀ8€À× 8 áÀþ  à÷  8û   8àÀàý €0v0v0w83vâ p  ç àŽ  88  p 8é
8 s€pÀ=À× $8  〠 øà€àøà8ø ~Ï€  9À8 ààý €0v0v0w84vâ p  ç àŽ~ 88   p 89øê
8 s€pÀ9À× $8 À þààøþø;þÿ߀  9À8 ààý €0v0v0w84vâ p ç àÿ€pp   p ø?þê
8 s€pÀqÀ× 8 À ÿàÿð?üÿßø?ÿÿÁÿþ yÀ8 à8àý €0v0v0w84vâ p Ç àÿÀpp   pð?ÿê
8 s€pÀñÀ× 8 ?&#402;€ &#8225;áðx|&#8225;Áø<?&#8225;Ááðþ qÀ8 àxàý €0v0v0w85vâ p &#8225; àŸàpp   pð|€ë
8 s€pÁáÀ× 8 &#402;€ áÀ8p&#8225;€ð>&#8225; áàþ áÀ8 àðàý €0v0v0w84vâ p &#8225; àœ àðpÿ pøp€ë
8 s€pÁÁÀ× !8 À ã€ð8Ç€à<Î qÀ  áÀ8 þàý €0v0v0w85vâ p  à€ ðàpÿ p < Àë
8 s€pÃÀ× $8 〠 ã€à 8Ç à8Î qÀ  ÁÀ8 áÀàý €0v0v0w85vâ p  à€ pàpÿ p  Àë
8 s€pÇÀ× $8  ó€  ãÿüà ?ÿÇ à8ÏÿñÀ  À8 ãÀàý €0v0v0w85vâ p < à€ pàp  p  Àë
8 s€pÏÀ× $8  s€  ãÿüà ?ÿÇ à8ÏÿñÀ  À8 ç€àý €0v0v0w85vâ p ø à€ qÀ8  p  Àë
8 s€pÏÿø× $8  s€  ãÿüà ?ÿÇ à8ÏÿñÀ  >À8 çÿüý €0v0v0w85vâ pà à€ qÀ8  p  Àë
8 s€pÏÿø× $8  s€  〠à 8  à8Î À  xÀ8 çÿüý €0v0v0w85vâ pÀ€8p qÀ<  ã€pÀë
8 áÀ8ÿø× $8 qÀ  〠à8  à8Î À  ð àÇÿüý €0v0v0w85vâ p€€8p áÀ  ãÀp€ë
8 áÀ8€À× $8 ñÀ ãÀð<Ç à< qÀ à àÀ àý €0v0v0w85vâ p Àxx 〠áÀ8€ë
8áà<<€À× $8 áà< áÀ8p&#8225; à<&#8225; áÀ À ðÀ àý €0v0v0w84vâ p àð<ÀÀ&#402;Áà|<ê
8&#402;Àðx À× $8àðx &#8225;áðx|&#8225; à?&#8225;ÁáÀ   x<€ àý €0v0v0w84vâ pÿáÿð?þÿÀÿüÿÀÿøÿê
8ÿÀÿøÿ À× $8ÿÀÿø ÿàÿð?üÿ à?ÿÿÁÀ ÿøüÿ€ àý €0v0v0w84vâ p?ÿàÿàüÿ ÿðÿ€ðüê
8ÿ€ðþ À× $8ÿ€ð þààøþ à;þÿÀ ÿø?øÿ  àý €0v0v0w84vâ p?ÿà?€ð ü  ?À þ Àðê
8 þ Àø À× $8 þ À  øà€àø à8ø ~À ÿøàü  àý €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w17vâ  pÕ  8Í  8Ù €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w10vâ  ÿöÿ €0v0v0w137y99vÙ p pø À€ü  àû 8  ýò À  € pö € þ  ð  ?ü  @ú À  ð  ý   &#402;€ò  ü €ô  ë 8 ó  à0v0v0w99vÙ p pø Á€ü  àû 8  ýò À  € pö € <þ  ð  ü  Àú À  0ð  ý 0  &#402;€ò  ü €ô  ë 8 ó  à0v0v0w102vÙ à ðø Àü  Àû x  ò À 8 € `ö € xþ  <ð  ÿý Àú À  pð  <ý p  &#402;ñ  ü €ô  <ë x ô à0v0v0w91vÙ à àø &#402;€õ p    ò € 8 ó € øþ  8ð  àý Àú €  pð  8ý p  ð  ü  ó  8ë  pò À0v0v0w90vÙ à àø &#8225;ô p    ò € p ó ?  øþ  8ð  àý €ú €  àð  8ý à  ð  8ü  ó  8ë  pò À0v0v0w90vÙ à àø &#8225;ô p    ò € p ó ÿ &cedil;þ  8ð  àý €ú €  àð  8ý à  ð  8ü  ó  8ë  pò À0v0v0w93vÚ à àø &#8225;ô p    ò € p ô ÷ 8þ  8ñ àý €ú €  àð  8ý à  ð  8ü  ó  8ë  pò À0v0v0w223vÚ ÀÀ àðÇŸàÀyÀ? 8ø øð€þh<€ 8À=ÿðÀøþ > àãà| ~ qð Ç x  |xà øà? 8ø ÇÀð üàøðà&#402;Ç€~ü8à 8À~ À< yð üüðþM Ž ÿ€~ qà|p ÿø  <ÀñÀ~ qð  |xÀøÇ€ ü€àqð> ? ð| >8 ð€ ãÀ~0v0v0w223vÚ ÀÀ à<ü&frac34;÷?àÀó€ÿÀsüþààý8g  p?ðûÿð?ðþ?Ãþ ÿÁÏð9þÿ€çø  p ÿpøþàÿÀsü Ÿàü üøþñÀ88&frac34;÷ÿ&#8225;üpð 8ÿ€?ðø wøÿüüþN€?î ÿÿ€wÁÿpÿþ  ?îø?ðýÁÿ€çø ÿp?ðþß ÿ€8ø|çøÿ ÿÀà<89þ ÿ&cedil; ü¿À ûÿ€0v0v0w223vÚ ÀÀ à<þþ?ÿ?ÀÀ?óÿàwþÿàÿðý8g  pøûÿàøÿÿãü ÿÁßø;ÿÿÀïü   p ÿð?øÿáÿàwþ ¿ðü ø?øÿáÀ88þ?ÿÿ&#8225;øpÿßø 8&#402;ÿÀøø üÿ&#8225;øüþNÿÀÿþ ÿÿÀÿÇÿðþÿ  þøðÿÃÿÀïü ÿðøÿÿ ÿ&#402;€8?üüÿýÿÿÀàx8;ÿÿø þÿà ÿ&#402;ÿÀ0v0v0w224vÚ ÀÀ àl>`|?  à8;&#402;áà~&#8225;áððý8< €àøx€Àøx&#8225;áàà &#8225;Áøx?ÃÀü<   p Ãðx<ãáà~ ðð< Àx<&#8225;À88`|?&#402;ÁÀpÃøx ÃÀøx€ |<&#8225;À<ÃÀð~  ÃÀì&#402;ð p  ø9~€ðxÇÃÀü< Ãðøx° &#8225;Àp|<Àü?&#8225;&#402;Áààð8?Áø >áà >&#8225;ÃÀ0v0v0w223vÚ €À àl8Àx  à8>&#402;€ðxáÀxý8fx €àà< €à<&#8225;€àà ÁÁà8<àð   0p €ðpã€ðx Àp8 Àp&#8225;À88ÀxÁÀpà8 àà<  xÁÀ8þOÁà>  àøð p€ ð à8<Çàð €ðà<&#402;à ÁÀpp€ø&#402;€àáà8<€ø 8Àð <&#8225;à0v0v0w222vÚ €€ `Ìx€ð  àp<&#8225; ppã€ý8gxà ÁÀ à< áÀ ÁÁÀ88 àà   pð  ðà<Ç pp €pp Àà<ŽÀ8x€ðÀðÀ8  áà  ðÀpýNÃÀ  < àð à à8€àÀ8xŽ àà  ñà<&#402;À ÁÀàà ð&#8225; áã€88 p x€p xŽ à0v0v0w225vÚ €€ `Ì8p à  àð8 pðÀ8þpqÀ &#402;ÁÀ À8  áÀ Ã&#402;À8x áà   `à  à 8Ç pð €p  € 8 €pp à ÀàÀx  áÀ  ðÀ À  x àà à à8€:À  8pŽ áà  áÀ8&#402;€ ÁÁààà<€ áÇ px p p p p à0v0v0w224vÚ €€ pÌ8ðà  ààxÿðà<ÇÿøþphsÀ &#402;&#402;ÿü< Àx  ÁÀ Ã&#402;€ppÿáÀ8   Àà  à?üxÏÿðà  àþ €?üx €ppàÿÀà€p  ãÀ<  à?ÿÀþþ-&#8225;€  ð áà< à àÿ€À< øðŸÿáÀ8  ãÀx&#8225;€ <þÁÿþÀ8ÿáÏ pp p ð p ðÿà0v0v0w224vÚ  € qŒpàÀ  áàpÿðà8Çÿøþphwà &#8225;&#402;ÿü8 <€p ÁÀ Ã&#402;€ppÿáÀ8  €à  àÿøpÏÿðà  àü €ÿøp €ppÀÿ&#402;€à€p < ã€8  à?ÿÀüþN&#8225;  à áÀ8 à àÿ€€8ÿðàŸÿáÀ8  ã€p&#8225;  8ÁÃÁÿþÀ8ÿÁ߀pp p à p àÿà0v0v0w224vÚ    qŒ`àÀ  qÀpÿðà8Çÿøþph~à Çÿü8 x€p ÁÀ Ã&#402;€ppÿáÀ8  ÿü  áÿ&cedil;pÏÿðà  àÿÜ ÿ&cedil;p €ppÀû&#402;€à€p 8 ã€8  à?ÿÀÿÜþN&#8225;  À áÀ8 à àÿ€€8ÿpàŸÿáÀ8  ã€p&#8225;  8ÀãÿþÀ8ýÁû€pp p à p àÿà0v0v0w221vÚ    sààÀ8  sÀp  à8Ç  þpgüð Ï€ 8 ð€<p À <Ã&#402;€pp À8  ÿü  ãà8pŽ  à  áð &#402;à8p  ðàÀ>&#8225;À<€p xã€<8 à8 ðýL&#8225; 8 €áÀ8ÀÀp  €8Àpà À8  ã€<p&#8225;  8ÀçÀ À8ÃóÀpp à à ð à0v0v0w222vÚ    sÀàÀ8  s€ð À88&#8225;  þàhøp ΀ x à€8pÀ 8&#8225; àà €p  8ÿø ÀxpŽ À8 ÁÀ< €xp ààÀ8&#8225;À88 à pÀ8x À8 À<þ8L 8  ÃÀ8ÀÀp  €8x ðà €p À8p  8€çÀ <€pÃáÀàà à à à à0v0v0w223vÚ    v
ÀàÀ<8  w€à áÀ88&#8225; pþàgðp Þ€8pÀ€xp&#402;€ <&#8225; ààÀp  8 À ÀppŽ áÀ8 ÁÀ8 €ppàà<À<8Àx8 à ðÀxp à<8&#8225;Àý8N x  À8ÀÀp €xp ààÀp Àxp  8€ïÀ8€p&#402;ÁÀààà àà àÀ0v0v0w222vÚ €  v
€ðà|8  w àÁÀ8<&#8225;€üà8 ÜÀpp€Àpx&#402;€ <þO àà&#402;€p  8 À ÀðxÁÀ8 ÁÀx €ðxàà|à|8Àø8 à à&#402;Àpp à8<Àxþ8;€ø  &#402;€<ÀÀx Àøpàð&#402;€p ÃÀpx  < îà88€p&#402;€þàà ðÀ ð>€0v0v0w222vÚ à|  >€x| ðü8  ? à&#8225;ÁÀ8&#402;Ãüàg8  üáðp áð<<&#402;€ > àà&#402;€p  8 À ÃÁð<&#8225;&#8225;ÁÀ8 Áàø Áð<<ààü ðü<Áø8 à àáðp ðøàøþ8;Áø 8 &#402;€ÀÀ<> áøp&#402;àx?&#402;€p Ááð<>   ~ ðø8€p&#402;€þàà x|&#8225;À x~€0v0v0w224vÚ ÿø  < ø ÿÜ?  > àÿÀ8û&#402;ÿÀààáà  øÿàpÿÁÿà?ø<&#402;ð þ ààÿ€p  8 À ýÁÿðÿÿÀ8 Àÿø ÿð?ø&#8225;þàÿÜ ÿÜÿáÿ&cedil;8 à Àÿÿà
p ÿðþàÿøþ8Mÿð þÿ€ÿ€ø?ü ÿ&cedil;pÿà?þÿ€p ýÁÿà?ü  þ | ÿð8€pÿ&#8225;€pààÿÀ øÿ€ îÿ0v0v0w222vÙ ÿð  < ?ð8 &cedil;?  >Àÿ€p÷ÿþÁhÀ  ø ÿÀàÿÀÿÀð8ð süÁÀ8þ à  p € ûÿp÷ÿ€p €ÿ&cedil; ÿpð&#402;ýÀ&cedil;8 &cedil;÷àÿppÀ Àþ ÿÀà Ÿàüàÿ&cedil;þpM ÿp þþ û€øø  ÿpàþàîþ à û€ÿÀø  ü | àp àû&#8225; qÁÀ8ýÀ ?ðþ  ?Üþ0v0v0w222vÙ À  8 À8 8  <À ü€pÇ ~þÁhÀ  ð ? àÿ€? à8à qðÁÀ8ø à  p € ã€|pÇ ü€p €>8  |pàñÀ>88 8ÇÀ|ppÀ €ø ? à €ðÀ>8þpM |p üø 〠ðà  <pà øàŽø à ã€? à  ð x €p àã&#8225; yÁÀ8ñÀ À<|  ø0v0v0w31vº ÀÒ    pù €ô  Ü Àþ  80v0v0w37vº ÀÓ àÄ  àú põ ÀÝ 8€þ  80v0v0w37vº ÀÓ àÄ  àú põ ÀÝ 8€þ  80v0v0w36vº €Ó ð<Ä Àú xõ àxÝ <ý  80v0v0w35vº ?€Ó üÄ ÿÀú ?þô ÿøÝ ÿý  x0v0v0w34vº  ?Ò ?øÄ ÿ€ú üô ðÝ þý  p0v0v0w32vº  >Ò àà  þù ðô ÀÝ øý  p0v0v0w13y44v&#8482; €û  €ù  ý  pû  8ü  û  ï  8ý   ðý  0v0v0w45v&#8482; €ü €ù  ý  pû  8ü  û  ï  8ý ` ðý  0v0v0w45v&#8482; €ü €ù  ý  ðû  xü  <û  ï  xý à ðý  0v0v0w39v&#8482;  û €ù  ý  àû  pü  8è  pý à ü  0v0v0w39v&#8482;  û  ø  ý  àû  pü  8è  pþ À ü  80v0v0w39v&#8482;  û  ø  ý  àû  pü  8è  pþ À ü  80v0v0w39v&#8482;  û  ø  ý  àû  pü  8è  pþ À ü  80v0v0w107vŸ gð€øÇ&#8225;ðà€ð ð çÀø€ðx? xøÇÀ88ø |p à  8 p€  ñðøø À~ €ÿÁÀ88ó€p>Àqð> ~ qà0v0v0w107vŸ ?ü?À?îþßü?ààü€Üü ßàþ?Àà<ðÿÀpþŸàpsüÿp ø  p pþ $çøþø ÿÁÿ€áÿ&#402;€p;ç?Ààÿàçøÿÿ€wÀ0v0v0w107vŸ ?þàþÿÿ?þ?ÀÿàüÿÀÿüþ ÿðþààx?ñÿàp<ÿ¿ðpwþÿð ?ü  p pþ $ÿüÿð ÿ&#402;ÿ€ÿñþ&#402;€pçààÿ¿ðÿýÿ&#402;ÿÀÿÀ0v0v0w106vŸ ?>áàø~°xàð<ÃÁðü> ððáààð;áàpxððp~&#402;ð |< €à 8þ #ü<€ &#402;Áðxp&#402;€pváàà&#8225;ððü?&#8225;&#8225;ÃÀì0v0v0w106vŸ ?8€àð&#402;àpÀp8Áà<8 àx€àáà>€ðpð&#402;Àppxð p €à 8þ #ð&#402;€ ÁÀ8p&#402;€p|€ààÀpø&#8225;àø0v0v0w106vŸ .x áà8&#402;Àp€ppÃÀ<p À88 áã€< pñÀ8&#402;€þp4 à ð À 8  à8&#8225;  <ÃÀ8à<&#8225;€px áà€pðŽ àð0v0v0w106vŸ fp áÀ8&#402;€x   p À8p À8  áÇ 8 pã€8&#8225;€pàð à à &#402;À 8<  à8&#8225;  8 À à8 àp áÀ8<€ñà<Ž àà0v0v0w106vŸ .ðÃÀÿ&#8225;€?  ÿðþ&#8225;€8ÿÿ €8ÿÁÏ xÿðç€ÿ&#8225; þà4< àà &#402;€ 88  Àÿ&#8225;  8ÿÇ€ à8 àðÁÀ88 áÀ8ÿáà0v0v0w106vŸ .àÀÿ&#8225; àÿàü&#8225; 8ÿÿ €8?þÁ߀pÿðïÀÿ&#8225; þà48 àÀ &#8225;€ 8x  À8ÿ&#8225;  8ÿ&#8225;  à8 ààÁÀ88 áÀ8ÿáÀ0v0v0w106vŸ .àÀÿ&#8225; øþàÿÜ&#8225; 8ÿÿ €8îÁû€pÿðýÀÿ&#8225; þà48 àÀ Ç  p  À8ÿ&#8225;  8û&#8225;  à8 ààÁÀ88 áÀ8ÿáÀ0v0v0w106vŸ .àÀp   ü8€áð&#8225; 8à  €xøÃóÀp ùàp  þà48ÀÀ Ï  ð  À8p   x>&#8225; ÀpààÀx8 áÀ8 À0v0v0w106vŸ fà&#402;€8p   >8áÀ<8 pà   pà&#402;áÀð ðàp ÁÁÀ88ÀÀ Î  à  €8p   p8&#8225; qÀpÁà&#402;€ppÀp À0v0v0w106vŸ fà&#402;€xpÀ8ÁÀ88 ðà €ðà&#402;ÁÀà áààpÁÁÀ88ÀÀ< Þ  à  €pp  p8 áÀpÁÀ&#402;€ðpÀpÀ0v0v0w106vŸ fð&#402;ÀøxÀ8ÁÀx8ðð €àà<&#402;€ààÁÀpxÁÁÀ8<Àà8 Ü  À  €px  p8áÀp>ÁÀ&#402;ðpÀp&#402;€0v0v0w106vŸ fx|áø<>ð8Áàø8Ãðx| Ãàð|&#402;€àà&#8225;ÁÀp<>ÁÁÀ8À ðø  ü  À  €p<>  p<ÃÁÀp~ÁÀ&#402;&#402;ðpÀp&#402;€0v0v0w106vŸ føÿ&cedil;?ü ÿü?ÿÀÿø8ÿpø ÿÀü&#8225;€pàÿ&#402;À8?üÁÁÀ8ÿ€ ÿð øÀ€ €p?üÀ ðÿÿøîýÁÀ&#402;ÿppÀpÿ€0v0v0w105vŸ e?ð8 ÿpø ø?ýÀÿ&cedil;pþà?ð €Ü8 qÀÿ€8ø&#402;&#402;€pû€ à øÀ€  àøÀ à÷ÿø?Üû&#402;€8þàà&#8225; àþ0v0v0w105vŸ eÀ8 <pà àñÀ>8p xàÀ > 8 yÀ ü€<à&#402;&#402;€p〠€8 ð€ 8  àà€ àÇ ~ ðã&#402;€8 øàà&#8225; àø0v0v0w7v ë €0v0v0w7v ì p0v0v0w7v ì p0v0v0w7v ì x0v0v0w7v ì ?þ0v0v0w7v ì ü0v0v0w7v ì ð0v0v0w0M*p12512Y*b0W*rC    E%-12345X
Dit is het .ps bestandje geopend met Notepad
  • Daos
Ik heb het ooit zo gedaan:
wbExcel.PrintOut , , , , "Generic PostScript Printer", True, , fileNamePS
pdfDist.FileToPDF fileNamePS, fileNamePDF, "eBook.joboptions"
De "Generic PostScript Printer" is een driver die gratis bij Adobe te downloaden is.
Waarom ik het zo heb gedaan weet ik niet meer.
[ Voor 20% gewijzigd door Daos op 09-01-2005 12:30 ]
  • Daos
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 13:24:
[wat vreemde code]
Een .ps is gewoon tekst. Het ziet er zo uit:
%!PS-Adobe-3.1
%%Title: Naamloos - Kladblok
%%Creator: ADOBEPS4.DRV Version 4.53
%%CreationDate: 01/09/2005 12:40:48
0 0 0 sco 300 205 M
-.2 0 (Dit is een test vanuit Wordpad.)A
%%Trailer
%%Pages: 1
(%%[ LastPage ]%%)  = flush
%%TrailerLength: 1493
%%EOF
[ Voor 3% gewijzigd door crisp op 09-01-2005 13:48 . Reden: ongeldig karakter verwijderd ]
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Dat was hem! Ik had het al geprobeerd (wegschrijven naar Generic PSprinter) maar ik denk dat ik iets fout had gedaan.
Merci!
