router probleem
Goedemiddag allemaal,
vanmiddag heb ik een router gekocht, sweex broadband router, deze heb ik gekocht omdat ik twee pc's via het internet wilde verbinden (chello classic). De handeiding doorgelezen alle handelingen verricht en het werkte perfect. Beide computers hadden toegang tot internet. Daarna wilde ik de poorten forwarden voor Azureus, dit kreeg ik niet voor elkaar. Ik kreeg steeds de NAT fout. De handleiding van Sweex erbij gepakt, daar stond beschreven dat je een statische IP adres moest hebben. Ik dit geprobeerd maar kreeg het niet voor elkaar. Ik dacht doe dat wel een andere keer. Dus alles weer terug gezet naar dynamisch IP adres, heb ik helemaal geen internet verbinding meer :( . Alles opnieuw geinstalleerd in de router, niks !. Firmware upgrade gedownload en geinstalleerd nog niks, modem uitgezet, router uitgezet helemaal niks. Het vreemde is dat ik wel door krijg dat ik de updates van windows kan installeren en MSN messenger werkt ook.
Iemand enig idee wat dit kan veroorzaken, begin er langzamerhand een beetje gefrustreerd van te raken.
alvast bedankt,
Erik
Ipconfig /release en ipconfig /renew heb ik ook geprobeerd, krijg steeds hetzelfde ip adres. Pingen werkt ook niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2004 17:07 ]
  • jee-weetje
  • Laatst online: 01-09 08:08
Dan is er wat fout met je DNS instellingen. Probeer het eens door de DNS van je provider in de router te zetten !
die kun je wel vinden met een beetje googlen of op de site van Chello (?) . (let natuurlijk wel even op dat de datum een beetje recent is)
Jan-Willem
  • Osiris
Wát krijg je exact voor IP dan nu? (post je ipconfig /all ff)
Kijk ff op de Sweex site bij handleidingen en daat zie je een PDF'je van providerinstellingen, that's all you need
de internetkabel zit nu direct in mijn computer. het volgende komt er te staan als ik ipconfig intik:
arnhem.chell.nl
ip-adres:"84.119.140.99
subnetmasker: 255.255.254.0
standaardgeteway: 84.119.140.1
DNS server:195.179.104.200
DHCP server:212.142.28.181
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2004 17:20 ]
die heb ik ook gevonden, maar helpt allemaal niks , heb het denk ik al 10x volgens de handleiding geprobeerd, eerste keer werkte het perfect. Daarna niet meer, nadat ik geprobeerd heb een statisch ip adres te verkrijgen
  • jee-weetje
@Farmerharm:
Lijken me gezonde instellingen, wat gebeurt er als je een vast ip invoert in de router ?
Heb je het ook al geprobeert met het invoeren van DNS, als je msn verbidning hebt grbuik je geen DNS, amar duidt wel op een (verder) correcte verbinding.
Neem aan dat je de tip van Hitman al hebt nagelopen!/
Jan-Willem
  • jee-weetje
Dan reset je de router toch en doe je de eerste keer even over !?
Jan-Willem
ik ben al de hele middag bezig, heb echt al meerdere malen volgens de handleiding gedaan maar krijg het niet voor elkaar.
Jij stelde voor om het dns adres in de router te veranderen?, hoe kan ik dit het beste doen.
heb ik ook gereset, uit en aan gezet, firmware upgrade gedaan. Maar helpt niet. na de firmware upgrade stonden de oude instellingen er nog in(?). ik hoopte dat hij weer helemaal als "nieuw"zou zijn.
jee-weetje kan ik het nummer 62.179.104.200 invoeren in de router als DNS, als optie kan ik dan 195.162.196.3 gebruiken?
  • jee-weetje
Ja heb ook al die ervaring met sweex-en. Na het resetten is niet alles eruit... vreemd.
Ik heb helaas zelf geen sweex, dus zou je het zo niet stap voor stap kunnen uitleggen....
Helaas.
Maar het zal vast onder de configuratie staan (niet via de setupwizard dus) uit het hoofd
Jan-Willem
  • jee-weetje
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 17:29:
Jep
Jan-Willem
ok, bedankt allemaal ga even proberen de dns handmatig in te voeren.
rapporteer nog wel even terug of lukt
  • jee-weetje
Ik check het vandaag niet meer, denk ik
Jan-Willem
heb het dns geinstalleerd, subnetmask verander van 255.255.255.0 naar 255.255.254.0 en nu werkt het!!! eindelijk. Waar het precies door komt weet ik niet, door het subnetmask of het dns nummer
  • jee-weetje
Succes ermee.
Het zou trouwens ook moeten werken zonder de DNS (ze veranderen de adressen van de DNS servers (vaak per half jaar) en dan zal je ze opnieuw moeten instellen)
Het is dus niet de beste manier en je zal eens moeten checken of het niet dynamisch kan.
Of je moet een DNS vinden die niet veranderd. die zijn er ook.
[ Voor 11% gewijzigd door jee-weetje op 27-12-2004 18:15 ]
Jan-Willem
