Printen via MSDOS werkt niet goed.
  • 312 views sinds 30-01-2008
  • seeKo
  • Laatst online: 26-01 09:37
Ik heb veel topics gevonden over dit onderwerp, en ook veel op google. Maar ik zit met een bepaalde foutmelding waar ik niet uitkom.
MSDOS (onder Windows XP) kan alleen printen naar lpt ports. Nu wil ik dus naar een netwerkprinter printen. Hiervoor gebruik ik het truckje dat je de printer kunt sharen, en dan via dos mappen.
Ik doe het command:
net use lpt1: \\server\printer /persistent:yes
Dat gaat goed, daarna probeer ik iets te printen via dit command:
copy c:\test.txt lpt1
De printopdracht werkt, want in de queue komt de printopdracht. Echter geeft hij een onbekende fout aan en de printopdracht verdwijnt weer uit de queue.
Wat ik al heb geprobeerd:
  • Geprint via Windows naar de printer, dit werkt gewoon goed
  • Een grote test.txt en een kleine test.txt gebruikt. Maakt niets uit.
  • Een andere printer geprobeerd om het te testen. Werkt ook niet. (Laserjet 2300 en Laserjet 3100)
Er zijn wel progjes zoals dosprnt.com en dergelijke. Alleen wil ik die niet gaan gebruiken.
[ Voor 8% gewijzigd door seeKo op 27-12-2004 16:51 ]
Welke printer gebruik je?
  • seeKo
* Een Laserjet 3100
* En een Laserjet 2300
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
volgens mij is het dan copy c:\test.txt lpt1: (dus met : ) :?
probeer eerst eens naar file te printen.. dan dat bestand (printfileX) copy C:\printfileX lpt1: /b .. (/b staat voor binary) moet toch beter zijn zo?
[ Voor 6% gewijzigd door henkleerssen op 27-12-2004 17:00 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
seeKo schreef op maandag 27 december 2004 @ 16:49:
* Een Laserjet 3100
zijn dat postscript printers?
  • seeKo
Jep,
Print languages, std.
HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript® 3™ emulation
Hier staan de specificaties van de Laserjet 2300: http://h10010.www1.hp.com...238800-238802-238803.html
henkleerssen schreef op maandag 27 december 2004 @ 16:54:
Met of zonder die dubbelepunt (lpt1:) maakt niet uit.
Wat je bedoeld met printen naar file snap ik niet helemaal, want test.txt IS al een file. Echter met /b (voor binary) werkt ook niet.
[edit]Nu snap ik wat je bedoeld. Als ik de file dan print, dan doet hij het wel. Dus een test.prn. Is er echter een mogelijkheid om via dos een bestand te printen naar file? Ik heb het nu namelijk via Word gedaan.
[ Voor 39% gewijzigd door seeKo op 27-12-2004 17:42 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
en "type c:\test.txt >lpt1:"al geprobeerd?
  • sHELL
  • Laatst online: 18-09 15:11
sHELL
VR "connoisseur"
Known variants: 3100xi (US retail), 3100se (US business). 3100 is international model.
Not usable with free software: an HP tech support person told that half of the 3100's functionality is handled by the Windows-only drivers. Thus, even if you were on a Windows machine and go to the DOS prompt, doing "DIR > LPT1:" will fail; everything has to go through the windows drivers.
het is niet mijn boedoeling om die oude koeien weer uit de sloot te halen.
  • funk-e
  • Laatst online: 08-10 16:05
Afbeeldingslocatie: http://www.martijndejonge.nl/paginas/bbbfotos/052-Dode%20koe%20in%20sloot.jpg
...less is more
  • SinergyX
  • Laatst online: 11:26
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Is dat een koe joh? :P
  • funk-e
een héééle ouwe :P
...less is more
  • sHELL
sHELL
VR "connoisseur"
Mjah, sorry...
Maar leek me wel aardig om na 4 jaar nog ff het verlossende antwoord te posten :D
