Suse 9.0 promise FT378 mount probleem
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
Ik draai sinds kort naast windows XP ook weer eens linux (suse 9.0) op mijn nieuwe pc.
Ik heb linux geinstalleerd op een maxtor 200 GB
Windows zelf heb ik staan op een raid 0 array van 2 x 30 GB IMB schijven. (onboard promise Fasttrack 378)
Verder zit er nog een WD 120 GB in.
Ik wil graag deze schijven mounten zodat ik ook aan mijn data kan.
In mijn oude pc loste ik dit op door een module ataraid mee te laten installeren.( Suse 7.3)
Hierop zaten dezelfde schijven maar met een promise fasttrack 100 tx2 controller. Partities mounten was hierbij geen probleem.
Dit gaat echter niet. Waar mijn raid array zou moeten zitten (/dev/ataraid/d0) ziet hij de WD 120GB.
pc:~ # echo p | fdisk /dev/ataraid/d0
The number of cylinders for this disk is set to 14593.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help):
Disk /dev/ataraid/d0: 120.0 GB, 120034033664 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/ataraid/d0p1 1 14593 117218241 42 SFS
Command (m for help): Command (m for help): Command (m for help):
got EOF thrice - exiting..
Wat doe ik fout ? of word de controller gewoon niet ondersteund ? :S
Meneer 1000 has spoken......
  • dude123
dude123
Linux addict
t probleem is opgelost.
linux kan simpelweg de controller niet.
even een controller drivertje gedownload, die overigens lastig te vinden is.
promise vermeld er namelijk niet gelijk bij dat de Fasttrack TX4000 en de Fastrack 378 vrijwel dezelfde zijn.
download deze dus, ff install runnen en t ding loopt als een trein :)
hoop dat er iemand iets aan heeft :)
