Koelt een Alpha....
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
ook goed met een mp-fan?
Hoeveel graden verschil is het met een hp (graden)...
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik heb hier een Alpha PAL6035MFC met Delta 60MP fan en Artic Silver ertussen.
Dit alles in een Antec SX-1030BEC kast waarbij er direct achter mijn CPU koeler 2x80mm lucht naar buiten blazen en 2x80mm voorin lucht naar binnen blazen.
Mijn 60MP zuigt de hete lucht uit de heatsink (aangeraden door Alpha en OC-Shop) en de 80mm fans zuigen direct die warme lucht weg.
Na een uurtje met }:O (100% CPU load) wordt mijn TB900 op 1 Gig niet warmer dan 38 graden. Idle is hij gewoon iets van 28 - 30 graden. Iedereen meteen mekkeren dat mijn temp sensor niet goed zit, dat zit ie dus wel ... ik kan gewoon de heatsink beetpakken. Die is wel wat lauwig maar niet heet ofzo. Ook volgens de OC-Shop is 30 idle en 38 stressed heel goed te doen met een 60MP als deze maar goed contact maakt met de core en in een kast met goede airflow zit.
Eerst eens kijken hoe die heatsink op je socket moet, (kan maar op 1 manier). Dan kijken hoe je die klem in je heatsink moet drukken zodat ie goed uitkomt (de Alpha wordt geleverd als bouwpakket). Effies boven de socket houden om te kijken of het inderdaad klopt. Dan stuk ijzer, fan en fingerguard erop geschroefd (wordt een hele toren van Pizza)...
Ik heb de onderkant van de Alpha heatsink (hier zit een of ander olie achtig beschermlaagje over bij mij) en de bovenkant van mijn core helemaal schoon gepoetst en vetvrij gemaakt.. daarna een druppeltje Artic Silver er tussen (wordt bij de Alpha koeler geleverd bij OC-Shop maar ik heb ook zo'n tube besteld) en die grijze meuk met een telefoonkaart (ook schoon gepoetst) heel gelijk verdeeld over de core... daarna beugel aan 1 kant in je socket-klem haken, en in 1 beweging koeler op je socket drukken en dan beugel aan de andere kant vast klemmen en voila hij zit perfect!
Ik ben zeer tevreden over mijn Alpha met 60MP en hij is lekker stil ook.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
Op donderdag 04 januari 2001 15:56 schreef Black_Adder het volgende:
zeker ook gebeld door de oc shop dat ze die hp'tjes nog steeds niet hadden....:(
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
