[xp] wake on lan probleem
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik krijg Wake On Lan maar niet aan de praat op m'n Asus K8V SE Deluxe moederbord (met ingebouwde Marvell Yukon PCI Gigabit NIC.
Ik heb bij de advanced properties van de netwerkkaart in systeembeheer de volgende instellingen gemaakt:
Wake From Shutdown: ON
Wake Up Capabilities: Magic Packet and Pattern Match
en bij Power Management
Allow this device to bring the computer out of standby aangevinkt
Verder kan ik in de bios niets over Wake On Lan instellen, maar ik heb voor de zekerheid alles waar Wake On ... bij staat maar op ENABLED gezet (Wake on PCI, Wake on modem, wake on ps2 keyboard etc.)
Pc die em moet wakkerschudden is doormiddel van een crosscable (2 NIC's dus) op het te ontwaken systeem aangesloten.
Ik heb em op standby gezet en via shutdown uitgezet en em geprobeerd wakker te krijgen met Solarwinds Wake On Lan en Wolcmd.exe, maar beiden zonder succes. Waarbij ik het ip adres en het mac adres (goed) had ingevuld. Bij wolcmd.exe wist ik de poort niet, dus heb d'r maar (zoals ik de example) 8900 van gemaakt.
Tevens heb ik (zoals op Asus knowledgebase ergens stond) ping ipadres geprobeerd, maar ook dit werkte niet.
Wat doe ik verkeerd?
Mijn ervaring met WOL is dat alleen echte semi-profi kaarten de standaarden zodanig ondersteunen dat het gemakkelijk wil draaiien. Je kan ipv een tooltje ook www.dslreports.com/wakeup proberen, dan kan je in ieder geval testen of het aan je software ligt.
WOL werkt naar mijn bevinding niet met Realtek kaarten, Broadcom kaarten slechts matig. 3Com kaarten werken goed, de minste problemen heb ik gehad met een 3c905CX-TX-M.
nou HEEL bizar,
gisteren tot een uurtje of 03:00 vanalles geprobeerd en niets wat werkt, en dan probeer ik het vanochtend weer met die ene van die post hier boven.....WERKT!
Dus daarna nog eens proberen met Solarwinds Wake On Lan util, werkt dit OOK!!!
Heel vreemd. Gisterennacht wel 15 keer geprobeerd zonder resultaat. Deze computer is ook niet opnieuw opgestart ofzo.
Maargoed, HET WERKT!
Thanks!
Mooi, veel succes verder.
