[WIFI] Ping timeouts normaal?
  • 268 views sinds 30-01-2008
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Hallo mensen,
Is het normaal dat er binnen een 54 g draadloos netwerk geregeld ping-timeouts optreden?
29
Pinging 192.168.1.1 with 1400 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=1400 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=1400 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=1400 time=6ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=1400 time=8ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=1400 time=10ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=1400 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=1400 time=5ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 20, Received = 18, Lost = 2 (10% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms
Wat ik ook doe, om de zoveel tijd ping time-outs... :S Zelfde verhaal als ik websites ping. We zitten hier met een Asus WL500g router met drie Asus WL160G USB2 wireless clients en een Apple G5 met airport.
Heb de router al eens gewisseld voor een Linksys 54G router, maar die heeft hetzelfde probleem. Heb ook al alle firmwares uitgeprobeerd en ben alle mogelijke instellingen nagegaan. Signaal sterkte is good tot excellent op 54 mbit/sec voor alle clients. Windows Zero Wireless Configuration staat uit en alles staat vast op 54 mbit/sec. Encryptie heb ik al gedisabled evenals frame bursting en al die andere instellingen.
Begin zo onderhand het idee te krijgen dat dit onontkoombaar is bij draadloze netwerken? Meer mensen hier last van?
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Janus2700
  • Laatst online: 15:12
Nee is bij mij niet, gebruik een Linksys WAP54G accesspoint en dat werkt gewoon goed. Heb je de drivers van de asus usb adapters al eens vervangen? en komt het probleem voor op alle pc's ?
[ Voor 4% gewijzigd door Janus2700 op 26-12-2004 19:04 ]
  • Undertaker2
Op de site van ASUS heb ik vorige week nog de nieuwste drivers gedownload voor de USB clients en ook de Asus Wl500g heeft de laatste firmware (1.9.2.7)
Om te checken of het aan de USB clients ligt, heb ik een PC met UTP kabel op de router aangesloten. Op dat moment zijn de de ping timeouts voor die PC verleden tijd wanneer ik de router ping en ook internet werkt snel en zonder haperingen. Conclusie: Verbinding bekabelde PC <--> Router = OK
Ping ik vervolgens van die PC de Apple G5, dan krijg ik weer om de zoveel tijd een (of meerdere achter elkaar) ping timeout. Conclusie: Apple G5 <--> Router = Niet OK. (En dus ligt het niet toevallig aan de USB clients, aangezien de Apple hetzelfde probleem heeft)
Maarja, nieuwe router heeft nog steeds dezelfde problemen en zelfs een ander merk (Linksys) lost 't niet op. Heb ook al van die home made firmware's geprobeerd waarmee je signaalsterkte kan instellen. Heb ook al het netwerk vastgezet op 1 mbit/sec. Helaas is alles tot nu toe zonder enige succes.
[ Voor 7% gewijzigd door Undertaker2 op 26-12-2004 20:38 ]
  • holoX
  • Laatst online: 14:24
Hoever staat het AP van de client af en wat zijn de eventuele stoorzenders :?
  • Undertaker2
Client 1:
Afstand is + - 2 meter door de vloer heen (client staat recht onder router): Signal strenght: Very good tot excellent
Client 2:
Afstand is +- 7 meter en gaat door 1 muur heen (client op dezelfde verdieping): Signal strength: Excellent
Client 3:
Afstand is +- 7 meter en gaat door 2 muren en een vloer heen (client op andere verdieping): Signal strengt: Good
Client 4: (apple)
Afstand is +- 7 meter en gaat door 1 muur en een vloer heen (client op andere verdieping): Signal strengt: 1 streepje niet volgens Mac OSX
Stoorzenders:
TV? (maar die staat uit)
[ Voor 4% gewijzigd door Undertaker2 op 26-12-2004 20:46 ]
  • Absolut
  • Laatst online: 18:28
Misschien eens een ander channel instellen? Kan soms wonderen doen! Heb dat zelf ook gehad...
  • Undertaker2
Heb ik ook al gedaan... Channel 1, 4, 6, 8 11 en 13 (met hack)... zonder succes.... Back to wired dan maar? ;)
  • Undertaker2
Heren en Dames,
Probleem van de ping timeouts en de traag ladende pagina's is opgelost. Ik heb een van de computers hier uit de DMZ zone gehaald en nu werkt de WL-500g weer als een zonnetje,
Btw: de Linksys WRT54g liep dus ook niet helemaal lekker met een computer in de DMZ zone. Waarschijnlijk zal die ook weer normaal werken...
  • pipo de C
  • Laatst online: 27-08 15:06
Ga eens met airopeek aan de gang en kijk eens wat er op bit nivo mis gaat.
Wellicht heb je nog een oude magnetron staan die stoort of doen je buren precies hetzelfde op hetzelfde kanaal.
