Hang er een Zalman Fanmate aan en schroef de rpm naar 1000-1500 rpm. Lekker stilCoenen schreef op maandag 24 januari 2005 @ 16:13:
Ik heb van het weekend een systeempje gebouwd met een Aria en Asus mATX bordje, de A7V400-Mx. M'n coolermaster koeler was net een paar mm te hoog, dus nu maar even met een std AMD koeler. Das wel jammer want die maakt best wat herrie.
Als je er een DVD speler instopt moet er wel 1 zijn die wat korter is, m'n oude plextor brander was te lang en dan krijg je het niet lekker inelkaar.
Heb je deze al? Ik ben benieuwd of hij SP/DIF uitgang heeft voor digitaal geluid (en of dit coaxiaal of optisch is). Op de backplate zit de aansluiting niet, maar volgens MSI: "Internal I/O Connectors - SPDIF-Out connector". Op de plaatjes zie ik hier echter niks van, en ik weet ook niet hoe ik het me moet voorstellen. Een extra bracket ofzo?Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 14:15:
Zonde van je geld. Ik heb m'n ideale HTPC moederboard in de vorm van een MSI K8MM-ILSR al gevonden, waarbij prijs/kwaliteit wel klopt. 88 euro. Hehe.![]()
http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=624
Voor wwillem: nee, dual channel geheugen kan er niet mee, want dat werkt niet op het S754 platform, wel op het S939 platform.
[ Voor 4% gewijzigd door DeadMetal op 25-01-2005 00:25 ]
[quote]DeadMetal schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 00:25:
quote]
Ik maak geen gebruik van SPDIF, want ik heb er geen losse versterker tussen zitten.
Volgens de manual kun je idd een bracket monteren.
Download de manual van de MSI site. Er staat een foto'tje van die bracket in die manual
quote]
Het volgende bordje is misschien ook wel interessant:
Betreft een mATX nForce 4 S939 plank, de Foxconn CK804K8MA-KS:
• nVidia nForce4
• Socket 939
• PCI-Express 16x
• PCI-Express 1x
• 2x PCI
• 10/100/1000Base-T Ethernet
• Features 4 integrated SATA 3Gb/s ports
• Ultra ATA-133
• RAID: nVIDIA nForce4 SATA+UATA/133 RAID
• Audio: Realtek ALC655 (Dual S/PDIF etc.)
• USB 2.0 (Support for up to 10 ports)
• etc.
..en weet ik veel wat allemaal meer, voor de rest zie hier
Zag dat ie in Duitsland al te krijgen is (op voorraad) voor zo'n 85 Euro.
• nVidia nForce4
• Socket 939
• PCI-Express 16x
• PCI-Express 1x
• 2x PCI
• Ultra ATA-133
• etc.
Die heb ik gevonden ja. Maar in de manual staat hij als optional, dus dat is een beetje twijfelachtig. Heb je dat bracket bij je mobo gekregen?Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 00:32:
[ Voor 6% gewijzigd door DeadMetal op 25-01-2005 08:12 ]
Bij mij zat de bracket niet. Het is een OEM board zonder doos. Vandaar de term "optional"DeadMetal schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 08:11:
Ook wel logisch gezien de prijs van 't moederboard. M'n ander moederboard A8N SLI is loaded met extra kabels en was ook veel duurder.
Zo'n bracket is toch makkelijk te scoren. Is standaard formaat wat op zoveel moederboard zitten.
De MSI K8T800 Neo-FISR heeft 'm wel standaard erbij zitten.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2005 08:50 ]
Dat is ook een idee, vond ik dat m'n T'bird 1400 al behoorlijk warm werd.Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 19:18:
Tijdens het opstarten al iets van 45 graden.
Speedfan kan dit software matig. Dat niet alleen, hij doet dit ook dynamisch:Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 19:18:
Je kan bijvoorbeeld zeggen dat je cpu 40 graden wil laten zijn. Vervolgens past Speedfan voor je de snelheid van je ventilator(en) aan. CPU ver onder de 40 graden? Fan gaat langzaam draaien. CPU ver boven de 40 graden? Fan gaat zo hard mogelijk draaien.
Helaas is het niet altijd mogelijk om de snelheid softwarematig te regelen. Dit hangt van je sensor & moederbord af. Meestal werkt Speedfan prima en hoef je dus niet elke keer zelf aan die knop van een Zalman Fanmate te zitten.
Aan speedfan had niet eens gedacht. Is idd ook een optie.
Met de CPU fan fixed @1000rpm met een fanmate, gaat de fan toch harder draaien wanneer nodig. Alleen de verhouding waarmee is veranderd. Max 2000rpm dacht ik.
Ik hoef dus nooit aan 't schroefje van de fanmate te draaien. Systeem is al weken 100% stabiel dus ik geloof 't wel.
Nu is 't uiteraard wel zo dat een A64 Newcastle 3000+ met CnQ standaard al erg koel blijft en dus kan de rpm van de CPU fan zo ver omlaag.
Goed, ik weet niet of het al voorbij is gekomen, maar 5 pagina's is een beetje veel.
maar waarom niet als mobo ipv van de SIS chipset een A7N8X-VM/400 voor een HTPC, je kunt een AV/S bracket erbij kopen voor 22 euro ofzo heb je meteen TV-out. (en een GF4 MX GPU) kun je toch een beetje doomen...(béétje)
Hij is is wel duurder dan de SIS. lijkt me dat je dan een vrij platte HTPC kan maken. het hoogste zal de CPU heatsink zijn =)
hoop dat je er iets aan hebt
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
Een vraagje over de Antec Aria: kan die blauwe verlichting aan de zijkant ook permantent uitgeschakeld worden?
Is de DVD speler aan de voorkant direct zichtbaar of zit hij verscholen achter een klepje? Waarschijnlijk dat laatste he?
De DVD speler zit verscholen achter een klepje.
Welke blauwe verlichting bedoel je eigenlijk?
Behalve een blauw HDD ledje zie ik niks blauws.
Ben ik soms nog wat vergeten?
Ik heb net even speedfan op m'n A7V400-MX geprobeerd, maar ik kan met speedfan niet de snelheid van m'n fan regelen.
[ Voor 26% gewijzigd door Coenen op 02-02-2005 14:16 ]
"Stylish Aria with blue LED bling."
http://www.silentpcreview...s/antec-aria/blueleds.jpg
Als ik het goed begrepen heb is de Aria zwart van kleur:
http://www.silentpcreview...ages/antec-aria/aria2.jpg
Op sommige plaatjes zie je hem echter blauw:
http://www.antec.com/images/400/Aria.jpg
Wat volgens mij door die verlichting veroorzaakt wordt (die ik uit wil hebben).
Kan een Aria-bezitter dit bevestigen en vertellen of hij uitgeschakeld kan worden? Of ben ik in de war en is de Aria blauw?
De verlichting aan de voorkant kan uitgeschakeld worden, gewoon de molex connector die voor die ledjes is niet aansluiten.
Vanavond maar eens de Low Speed Cyclone blower geinstalleerd. Hopelijk scheelt het wat voor m'n T'bird 1400, gister met speedfan kwam ie op 61°C.
Ik ben wel een tijd aan het kutten geweest met de "Optional Adjustable Fan Bracket"
Net een andere kast besteld omdat ik dacht dat 'ie blauw was!DeadMetal schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 14:20:
Naja, dit worden mijn specs iig;
AMD Sempron 2200+ Boxed
Asus A7N8X VM (nForce2 IGP)
Maxtor 120 Gb, 7200 rpm, 8 Mb cache
2 x Kingston 256 Mb @ 333 Mhz (Dual channel)
Aopen H450B Kast met 300 W voeding
een DVD-speler
en dan kom je op een bedrag van ongeveer 320 eurie... dat is wel te doen dacht ik!
Hij is erg donkerblauw; tegen het zwarte aan. Maar dus niet zwart.
ja, graag!
Over design kastjes gesproken:
Iwill ZPC64
niet zozeer design, maar wel klein en toch ruimte voor een AGP kaart
Specjes:
ZPC64 Specification
Processor Drive Bay
Supports AMD Athlon 64 CPU with 754 PGA
1600MHz HyperTransport Bus
Supports AMD Athlon 64 up to 3400+
One 3.5" drive bay for IDE HDD Or Two 2.5" drive bay for IDE HDDs
One internal drive bay for slim line optical driver
Chipset USB
nVIDIA nForce 3 150 MCP
TI IEEE1394 Host Controller
NV MAC + Realtek RTL8201BL PHY Six USB 2.0 Offer up to 480MB/s
Four USB 2.0 external ports on front panel
Two USB 2.0 external ports on rear panel
System memory Expansion Slot
DDR400/333 SDRAM Support; Unbuffer DDR SDRAM
-Total memory slots: two DIMM
-Maximum memory expansion: 2GB One AGP 8X slot available
One Mini-PCI slot
Graphics Rear Panel I/O
AGP 8x; Version 3.0 compliant
AGP 4x/2x Version 2.0 compliant USB 2.0: Six (4 front and 2 rear)
FireWire (1 front and 1 rear)
Headphone: One (front)
Line Out: Two (1 front and 1 rear)
Line in: Two (one front, one rear)
Serial: Two (rear)
PS/2 Keyboard: One (rear)
PS/2 Mouse: One (rear)
RJ45: One (rear)
Audio Dimension
6 Channel Audio utilizes the Realtek ALC655 codec
Line in/ Speaker/ Mic on rear panel
Earphone/ Mic on front panel
SPDIF optical audio In and Out Height: 245 mm
Width: 75 mm
Depth: 355 mm
LAN Power Supply
nVidia 10/100 Ethernet MAC
Realtek RTL8110S 220 Watt power supply with fully support ATX specification
click
Iwill ZPC64
Specjes:
ZPC64 Specification
Processor Drive Bay
Chipset USB
One Mini-PCI slot
Serial: Two (rear)
RJ45: One (rear)
Audio Dimension
Width: 75 mm
Depth: 355 mm
LAN Power Supply
click
[ Voor 73% gewijzigd door Buzz_Lightyear op 05-02-2005 12:43 ]
de silverstone lc11 of de enlight 7374 staan nu op mijn lijst van keuzes....
beide kasten zien er leuk uit... alleen beide hebben maar een 200 watt voeding. maar in shuttle barebones zit ook maar 200 watt en die krengen zijn erg sterk. dus ik ben benieuwd of dat bij deze ook het geval is.
nu ook nog ff kiezen voor intel met pci-e of amd 64 s754 met gewoon agp.
en een leuk kaartje waar je ook nog redelijk een spel mee kan spelen voor max 150 euri...maar geen high end kaart want het is en blijft een htpc....
