[wlan] Wlan opstelling werkend krijgen.
Ik heb net een notebook gekocht met draadloos netwerk, router er bij gekocht. Omdat alle 4 andere vaste pc's nog bedraag aangesloten zitten en onze huidige router ook printserver is heb ik de router tussen mijn pc en de router gezet.
Dus aan de router zitten pc's 1 tm 3, daaraan zit de wlan router met mijn pc (bedraad) en mijn laptop (wlan)
Nu weet ik niet precies hoe ik dit een beetje goed in kan stellen.. ik heb het internet wel aan de praat maar het netwerk wil nog niet.. Msn bijv. wil bijna nooit connecten terwijl FireFox en IE6 goed draaien.
Router aan chello
Gateway: 192.168.2.1 / 255.255.255.0
Wlan Router
Gateway: 192.168.123.254 / 255.255.255.0
Aanvulling:
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Sitecom
Draadloze router met ingebouwde 4 poort switch • Maximale snelheid 54 Mbps • 802.11g netwerk protocol en compatible •
                               chello
                            Router 1 ----- printer
      pc1         pc2         pc3              WLAN Router
                                                pc4                      Laptop
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is, ik kijk wel 20x per dag hier, dus als er wat moet veranderen hoor ik het wel!
Groet Sync,!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2004 10:58 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2004 @ 10:55:
Groet Sync,!
Ehm.
Het is geen "dump probleem en ik kijk wel hoe jullie het oplossen" hoek hier.
hint: zoek op WINS / LMHOSTS en netbios verkeer over routers heen.
  • Sjoq
  • Laatst online: 26-07-2023
Gamma, anyone?
Linux is zo cool dat ik het koud heb
Is dit ongepast? want dan haal ik hem weg..Ik heb echt ff geen aanknopingspunten met hoe ik moet beginnen
Kan het er mee te maken hebben dat de verbinding van router naar wlan router binnen komt bij WAN ipv 1 v.d. 4 poorten?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
en je dus loopt te NATten en 99.9% van de routers dan geen netbios (file printersharing) doorlaat...
wlan router als switch/access-point gebruiken. (dus de UPLINK-port niet gebruiken)
WLAN router 192.169.2.100/255.255.255.0 en de DHCP-server uitzetten.
Verder de default gateway van de WLAN-router op het ip van de CHELLO-router zetten (192.168.2.1)
PC4 en Laptop zouden dan hun IP van de DHCP-server van de Chello-router
moeten krijgen (in 192.168.2.xxx netwerk)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2004 12:14 ]
  • Icey
  • Laatst online: 10:13
Die Wlan router hoef je geen ipadressen in te stellen... ook geen dhcp etc. Je hangt hem rechtstreeks aan Router 1. Zet DHCP van die Wlan Router ook uit, dan krijgt elke pc die je eraan hangt gewoon de goede instellingen van Router 1.
Zelfde heb ik hier ook gedaan, die WLan router van mij is nu niks meer dan een domme switch, die toevallig ook wireless kan. :).
Icey : twee zielen, 1 gedachte :)
Ja idd, de wlan router krijgt nu dus zijn gegevens via de WAN poort, maar dat moet ik dus sowieso al veranderen? dus gewoon in 1 van de 4 10/100 poorten doen?
Enorm bedankt, ik heb hier weinig ervaring mee en het pakt altijd net anders uit dan je verwacht.. ik zal het ff proberen, ik zit nu naast mijn gewone pc dus als het inet niet wil =)
Sync,
niet vergeten dat je dan een crosskabel moet gebruiken tussen de routers.
  • Icey
WAN poort ram je normaal een modem in, in jou geval gebruik je die dus NIET.
Crosskabel is tegenwoordig niet meer nodig, de meest goedkope setjes zijn tegenwoordig auto-sensing :).
[ Voor 42% gewijzigd door Icey op 26-12-2004 12:17 ]
Oke, ik zal ff een crosscable pakken en het zo ff proberen,
Het werkt, nog ff een paar dingen uitproberen..
Hoe zit het eik. met beveiliging? hoe kan ik testen of mijn wlan niet te bereiken is zonder pass.? ik heb een 64-bit encryptiesleutel ingesteld.. dat nog wel.
  • Icey
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2004 @ 12:25:
- Macadres filtering aan zodat enkel jou laptops/pcs wireless met je router kunnen connecten.
- SSID Broadcasting uit
- 64/128 bit wep of WPA.
En klaar ben je :)
Oef, hoe kan ik mijn mac adres bekijken? ik weet ze zo niet..
Het lijkt iig wel te werken alleen kan ik niet in de wlan router kijken, maar als dat eenmaal goed staat hoeft dat ook niet...
  • Solstice
  • Laatst online: 29-08 15:38
mac address zie je als je in windows bijvoorbeeld ipconfig /all typt. (start, run, cmd (of dosbox) en dan ipconfig /all)
Dan zie je de mac adressen van je pcs.
En van de router..zit ergens in de webmenu.
Prettige kerst verder.
  • RMU
  • Laatst online: 10-08 20:19
RMU
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2004 @ 12:36:
In windows XP doe je het volgende op je laptop:
ga naar Uitvoeren, typ cmd [ENTER] typ ipconfig /all [ENTER] zoek je draadloze netwerkkaartje op en kijk achter "Fysiek adres" dat is je MAC adres. :)
suc6!
Edit: te laat :P
[ Voor 6% gewijzigd door RMU op 26-12-2004 12:49 ]
Ik heb de mac's maar nu wil hij de ip's van de wlan router daarbijvoegen.
dus stel ik wil een bepaald mac koppelen dan kan dat alleen aan 192.168.123.xxx terwijl het ip dan mijn laptop 192.168.2.42 is..
op wirelessnederland.nl is ook veel, en goeie info te vinden.
