Dual WAN router, deels connectie maar geen internet
  • Brobbel
  • Laatst online: 18-08 09:07
Onlangs heb ik een Hawking H2WR54G dual-wan-router aangeschaft om deze te als router/loadbalancer te gebruiker in combinatie met zowel ADSL als kabel. Het is me tot op dit moment nog niet gelukt een internetverbinding via de router te maken.
Allereerst een schets van mijn situatie:
ADSL (via KPN), aangesloten met een Speedtouch 510, aan te sluiten op WAN-poort-1.
Kabel (via @home), aangesloten met een Motorola, aan te sluiten op WAN-poort 2
De ADSL-verbinding was middels een switch aangesloten op een netwerk en functioneerde prima.
De kabel-verbinding functioneert eveneens perfect, wanneer deze rechtstreeks op een computer wordt aangesloten.
Zowel Speedtouch als Hawking zijn inmiddels voorzien van de meest recente firmware.
Zodra de computer aangesloten wordt op de router ontvangt hij keurig de juiste IP-gegevens voor de router, deze is dan ook probleemloos (zie ook verder) bereikbaar via 192.168.2.1
V.w.b. kabel:
gekozen voor optie Cable Modem, de door @home opgegeven naam ingesteld als host name op de router, uiteraard de computernaam van de computer zelf gewijzigd, het MAC-adres van de computer gecopieerd naar de router (was volgens @home niet perse noodzakelijk, de host name wel). Enig resultaat: NOT connected.
V.w.b ADSL:
Speedtouch als modem/router/DHCP server -> Hawking als Cable modem -> router krijgt IP-adres van Speedtouch, ==> geeft aan dat er connectie is incl. DNS-server-info van de ADSL-provider. Kan me echter voorstellen dat hier de dubbele NAT-instellingen problemen geven.
Speedtouch voorzien van adsl_pptp.ini
Speedtouch ingesteld met DHCP-spoofing
Speedtouch als bridge ingesteld
allemaal -> Hawking PPTP -> PPTP-settings ingevoerd, incl. gateway 10.0.0.138 (=Speedtouch) / geen connection ID ingevuld. ==> soms connectie, anders zelfde resultaat als boven, hier kan ik echter geen verklaring bedenken waarom er -ondanks dat er wel connectie is- geen verbinding met internet kan worden gemaakt.
Dit zijn de belangrijkste varianten van de vele verschillende experimenten die ik heb gedaan, echter zonder resultaat. Gezocht op GoT, via Google (o.a. adslforum.nl), heel veel waardevolle informatie en ideeen gevonden, maar helaas nog geen resultaat.
Heeft iemand nog de gouden suggestie, doe ik iets pertinent verkeerd, vergeet ik iets, of is de router gewoon defect? Heb uiteraard al contact gezocht met leverancier (geeft telefoonnummer Hawking) en Hawking (afgelopen donderdag, zouden me terugbellen maar is nog niet gebeurd. Okay, natuurlijk ook niet de periode met de beste personele bezetting vrijdag en in weekend gesloten).
[ Voor 9% gewijzigd door Brobbel op 26-12-2004 09:24 ]
  • Brobbel
Even zelf een update voor wie hier later ook nog mee te maken krijgt:
Het apparaat was domweg defect. Helaas enkele dagen ervoor nodig gehad om eindelijk iemand van de technische dienst aan de lijn te krijgen. Het spulletje is retour gegaan.
Omdat ik het vertrouwen een beetje verloren ben in Hawking, ben ik verder gaan zoeken en ben uitgekomen bij de Hotbrick LB-2. Werkt perfect!
