LCD Display werkt maar op 1 parallele poort
  • RefleXion
  • Laatst online: 19-10 09:54
*** Probleem ***
Ik heb een LCD display zelf in elkaar gesoldeerd. Het werkt goed op een parallele poort
die in mijn PC zit (PCI zodat ik niet gelijk mijn moederbord sloop). Ik heb alle programma's
al zo een beetje geprobeerd. Maar op geen enkele andere PC krijg ik hem aan de praat.
(Hij is bedoeld voor aan mijn laptop).
*** Wat heb ik al geprobeerd ***
* In de Bios de parallele poort op EPP gezet - hielp niet.
* In de Bios de parallele poort een ander adres gegeven - werkt niet.
* Verschillende programma's gebruikt - zelfde probleem.
* Schakeling nagekeken - lijkt te kloppen.
*** Systeem ***
Besturingssysteem : Windows XP
Processor : Pentium 4 1.7 / Pentium M 2.0
Werkgeheugen : 512 MB
(Laptop is compal Cl 56)
58x PV Enphase IQ8+, 16x PV SolarEdge, 2x PV los, 9x Marstek Venus E V3, Peugeot e-208
Je geeft aan dat je epp geprobeerd hebt, maar ecp of ltp ook? Misschien is een link naar de specs van de schakeling handig.
  • RefleXion
Em ja die andere modus heb ik ook geprobeerd. (EPP werd aangeraden door de Smartie site).
Ik heb dit schema gebruikt:
http://www.world-led.com/Datasheet/LCD-1602B.pdf
  • tafkaw
  • Laatst online: 19-10 20:11
Laptops geven meestal een zwakker signaal op de parallele poort. Hierdoor werken LCD's vaak niet op een laptop. Een eenduidige oplossing is hier niet voor...
  • RefleXion
Gr0wLiThE schreef op zondag 26 december 2004 @ 02:13:
Maar hij werkt ook niet op de parallele poort van het moederbord van mijn PC?
En ik heb eerder wel 8 LED's laten branden op de paralelle poort van deze laptop.
De backlight heeft ook nog eens een eigen voeding.
  • tafkaw
Hmm, hij werkt wel op een apart kaartje maar niet op je moederbord... Enige wat ik nog kan bedenken is dat het adres van de parallele poort niet goed in je software staat (=378 ofzo) of dat je driver (DLportio) niet of niet goed geinstalled is... Ook zou de par poort op disabled kunnen staan in het bios.
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
mijn LCD heeft nog is 5 volt nodig om te doen :)
maar dat kun je bij een flaptop van de USB afhalen...
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Ik heb hetzelfde probleem. Ik gebruik lcdinfo om een 3310 lcd aan te sturen via printerpoort. Op mijn pc heb ik geen problemen, maar op mn laptop ( Acer Aspire 1356lci) werkt het niet. Bij mij is het zo dat mn output pinnen d0-d7 elke 45 seconden worden gereset, waardoor het lcd na 45 seconden uit gaat. Ik heb helaas nergens een oplossing kunnen vinden. :(
[CM] Flightcase Mod
  • RefleXion
peddro schreef op zondag 26 december 2004 @ 09:11:
Ik heb de 5 volt ook appart van een adapter. Dat is dus niet het probleem.
(Het lijkt me ook niet dat hij dan wel zou werken op een PCI Parellele poort)
