Warmte (uitval) problemen P4 3.0 GHZ / ASUS
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • empeetrois
  • Laatst online: 23-10 08:56
Ik heb het volgende probleem,
zodra ik mijn cpu wat zwaarder belast, valt de pc compleet uit. Nadat de cpu wat is afgekoelt start de pc pas weer op.
De cpu is ong 60 Graden unstressed, en 75 á 80 Graden bij een stresstest.
Ik vermoed dus dat de cpu dus gewoon te warm word, maar is dat wel normaal?
De mobo temp word maximaal 40 / 45 Graden.
Het gaat om de volgende specs:
Pentium 4 3.00 GHz, 800 FSB (HypterTrading)
2 x 512MB DDR
ASUS P4P800S - X Moederbord (met allerlaatste bios versie)
Ait Radeon 9800 Pro 128 MB video kaartje.
Er zit nu een standaard cooler op die bij de cpu zat, deze werkt geheel correct.
Om de problemen te verhelpen, zou dan een nieuwe / beter cooler voldoende zijn? Zoja welk merk en type kan ik het best nemen?
[ Voor 3% gewijzigd door empeetrois op 25-12-2004 21:49 ]
gewoon koeler beter monteren en er een casefannetje in zetten, zou al een hele hoop graden schelen.
als je het goed wilt doen:
zalman 7000cu die is goed en stil
en 2 stille casefans van bijv arctic.
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
koelpasta gebruiken. en/of een andere koeler + casefans
Bedankt alvast
  • empeetrois
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 22:17:
Er zit al een casefan op, ook zit de koeler er goed op.
  • empeetrois
Welleweerd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 22:22:
er is al koelpasta gebruikt, (door leverancier) en dat is gewoon netjes gedaan.
Misschien toch maar een andere koeler kopen dan maar.
  • Thandor
  • Laatst online: 17:39
Thandor
SilverStreak
De vCore staat ook niet abnormaal o.i.d. :?
Als je een Northwood hebt moet deze tussen 1,475 en 1,550V liggen.
Als je een Prescott hebt moet deze rond de 1,4V liggen.
Een mobo temp van 40/45 vind ik erg veel. Mijn Athlon 1000 kwam daar pas op als ik hem ge-isoleerd neerzette. Ook pas na veel stressen en uren achterelkaar aanstaan kwam hij ergens rond de 40. Daarbij had het apparaat ook vrijwel geen airflow (moest zo stil mogelijk zijn).
[ Voor 46% gewijzigd door Thandor op 25-12-2004 23:34 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check de FAQ van dit subforum onder "Hoe warm mag mijn CPU worden?" :) En in de FAQ van Die-Hard Overclocking & Cooling kun je lezen hoe je een koeler moet uitzoeken.
Het is hier op GoT de bedoeling dat je research pleegt eer je een topic opent. De antwoorden en informatie zijn dus gewoon in de PMG FAQ te vinden. Dicht.
