Opstart problemen na bijplaatsen MSI RX9800Pro-TD128 graka
Sinds kort heb ik een msi RX9800PRO-TD128 in mijn computer gedaan. Na het op de juiste wijzen installeren (incl extra aansluiting op de kaart) krijg ik als ik de pc aan zet alleen het intel scherm te zien. Als ik daarna echter op de reset knop druk dan start de computer wel gewoon door.
nou heb ik zelf het vermoeden dat de voeding te weinig vermogen kan leveren aan het moederbord om alles goed op te laten starten. Echter ben ik daar niet helemaal zeker van.
Gisteren heb ik het er ook al over gehad met iemand die mij waarschuwde dat, indien ik het probleem niet op zou lossen, het schade zou kunnen aanrichten aan mijn moederboard Is dit juist?
Ik heb zelf gekeken in de bios of ik daar de APG voltages iets kon verhogen, alleen krijg ik als ik in de bios bij de AGP instellingen kom er geen eentje te zien. Ik kan alleen het geheugen en de interface agp/pci veranderen, zoek ik op de verkeerde plek, en zo ja, waar kan ik die dan vinden?
Dan mijn laatste vraag, hoe kan ik het probleem van het niet in 1 keer willen opstarten het beste (snelste) oplossen?
Systeem spec:
MOBO: Intel D845GBV
Geheugen: 768 MB
Proc: Pentium 4 2.0 Ghz
Grafische kaart: MSI RX9800PRO-TD128
Voeding: Chieftec 340 Watt
Harde schijven: WD 400 JB
Maxtor DiamondMax 8
CD-Rw: Lite on 32x
DVD: Ricoh
en natuurlijk een diskette station.
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je deze al doorgelezen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
De voeding zou voldoende vermogen moeten leveren. Wat voor processor zit er in je moederbord geprikt?
Toen waren beige computers heel gewoon.
Daar heb ik inderdaad naar gekeken alleen kwam ik daar niet veel verder mee. aangezien als ik de reset knop indruk het systeem wel gewoon goed opstart. Tevens als ie niet langer dan een kwartier uit staat start ie wel in 1 keer op ben ik net achter gekomen.
Processor snelheid was effe vergeten te melden staat er nu wel bij vermeld.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hmm, heb je misschien een andere voeding bij de hand? Ik verdenk namelijk toch de voeding.
Chieftec is een A-merk, 340W zou ook voldoende moeten zijn, maar dit zijn wel de symptomen van een brakke voeding.
Welke voeding heb ik nodig? Deel 9
Hoe zijn de spanningslijnen?
[ Voor 6% gewijzigd door PD2JK op 25-12-2004 20:02 ]
Ik heb ze even op gezocht met speedfan
+2,5V 1,51V
+3,3V 3,34V
+12V 0,00V
+Vccp: 1,51V
+Vcc: 3.29V
Zoals ik het zie, zouden de afwijkingen moeten zitten in +2,5V en +12V, als die tenmiste geen 0,0V aan dient te geven.
  • The Third Man
  • Laatst online: 11:35
The Third Man
The Third Jellyfish
Geeft je BIOS misschien ook de voedingslijnen aan? Speedfan weet duidelijk niet waarover hij het heeft helaas...
Lekkere Kwal schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 21:02:
Daar heb ik ook al naar lopen zoeken maar helaas nooit kunnen vinden.
Ik heb nu motherboard monitor er op gezet, maar die geeft bijna dezelfde waardes aan.
-12V -11,12V
- 5V -0.00V
Heeft Intel hier niet ook ooit een programmaatje voor gemaakt?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 21:22:
-12V -11,12V
- 5V -0.00V
10sec op intel.com: http://downloadfinder.int...roductID=825&DwnldID=1990
Ik hoefde nog niet eens te zoeken, ik had al een gedownload alleen nooit echt gebruikt.
maar die geeft weer andere waardes aan:
+3,3V Standby 3,283V
+5V 5,156V
+3,3V 3,334V
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 21:48:
+5V 5,156V
+3,3V 3,334V
Ja en wat bij 12 volt? Dat is juist de belangrijkste waarde...
Die staan er dus net niet bij, alleen de core voltage en temps kan ik je nog geven, maar dat is niet het probleem.
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
gewoon een andere voeding proberen.. anders vraag je ff bij de plaatselijke pc boer of je er 1 kan lenen.. dat mag meestal wel. of je neemt je pc daar ff mee naar toe.
Bedankt alvast
Maar nu blijft nog de vraag, kan het kwaad als ik op deze manier nog een tijdje blijf opstarten?
  • glennerbee
  • Laatst online: 07-07 19:39
glennerbee
F*uck The System!!
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2004 @ 09:23:
het lijkt me dat je harde schijf t niet leuk vind om steeds spontaan te moeten resetten
[AMD 2600+] [MSI KT4AV] [512 MB DDR] [Maxtor 80GB ] [Windows XP]
Das wel weer zo ja, maar voor de mobo en de videokaart maakt het niet uit? Ik heb namelijk komende week wat minder tijd om ergens een voeding vandaan te halen.
  • glennerbee
glennerbee
F*uck The System!!
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2004 @ 09:55:
ja dat weet je nooit heh...t kan 100 x goed gaan, maar 1 x kan ook funest zijn ;)
iaw...je heb helemaal nix aan dit antwoord :P
[ Voor 7% gewijzigd door glennerbee op 26-12-2004 10:01 ]
