[CiP] Catch22's Wooden Box
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • 418O2
Vooraf
Weinig coole titel, maar ik kan zo gauw niets beters verzinnen
And you are?
Oi, ik ben Catch22 en menigeen kent mij wel van GoT denk ik. Ik hang voornamelijk rond in
de Huiskamer, maar lees nog steeds mee in CME en post ook nog wel eens in DOC.
Aanleiding
Ik ben momenteel opleidings- en werkloos. Ik ben al een tijdje gestopt met mijn opleiding
Bedrijfskundige Informatica en hoop eind januari met Journalistiek te beginnen. Al een tijdje
spookte het idee van een eigengemaakt kast door mijn hoofd. En nu heb ik geen f*ck te doen,
dus ben ik begonnen met mijn case
Idee achter de case
Er zijn een aantal dingen die ik belangrijk vond bij mijn zelf te maken case.
- Goede koeling
Ik wil een perfecte airflow langs de hitte-generende onderdelen hebben
- Minimaal risico mbt de waterkoeling.
Ik gebruik al een waterkoelingssysteem, maar wil alle waterbevattende onderdelen zo van de hardware
scheiden dat er bijna niets mis kan gaan, mocht het gaan lekken.
- Uiterlijk
De bedoeling is dat de kast in een zwarte hoogglans kleur uitgevoerd wordt. Daarbij komt
er een window in welke alleen het mobo en evt. de HD laat zien.
Materiaalkeuze
* 418O2 is niet zo heel goed met boren en schroeven enzo. Maar door dit project wil ik een beetje
beter met de boormachine e.d. om leren gaan. Materiaalkeuze: Hout. Waarom hout? Dat is een
van de weinig materialen die ik al eens gebruikt heb met andere dingen. Daarbij is het makkelijk
behandelbaar en heel goedkoop.
Andere onderdelen
Ik heb nog eea aan fans en CCFL's. Onderdelen die ik nog wil kopen zijn harddisk silencers en
eventueel een donorkast.
Kosten tot nu toe
Fans: Had ik nog, 0 euro
Hout: 12 euro
Houtlijm + Scharnieren: 10 euro
Schroeven e.d.: Hebben we nog thuis liggen.
Spuitbussen verf: 10 euro
Moertjes en boutjes: 2 euro
CCFL: 10 euro
HD koeler: 25 euro
NB cooler: 7 euro
Systeem dat er in komt
Zie sig :)
Nou, kom maar op met je ontwerp
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/schets.JPG
Tekening is misschien niet duidelijk. Ik het bovenste compartiment komt enkel het mobo en de HD.
In de ruimte er onder (is afgescheiden, er komt een scharnier zodat het bovenste deel kan scharnieren)
komt de voeding, CD/DVDRom, pomp, rad, reservoir, aan-uit knop en reset knop.
De bedoeling is dat de schuine kant ook scharniert (naar boven openklappen), zodat je goed bij de hardware
kan, mocht dat nodig zijn.
In de zijkant komen 2 fans (aan elke zijde) welke op onhoorbaar nivo worden ingesteld. Daardoor heb ik geen fancontroller nodig, wat ik persoonlijk toch altijd een rommel vindt geven.
Special thanks
Voor mijn pleegpa, helpt me met een en ander. En een andere goede vriend van me zal vast ook wel
wat assistentie verlenen wanneer gewenst.
Status
23-12: de eerste hand gelegd. Bij de Gamma hout, houtlijm en scharnieren gehaald
24-12: Topic gemaakt
25-12: Onderste deel inelkaar geschroeft
05-01 en 06-01: Blowholes gemaakt, gaten geschroeft, eea inelkaar geschroeft
PiCaSsSsS!11!!12@!!!!shiftone!!!
De case inelkaar. De klep met er nog op en daarna plamuren, schuren en verven
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/case/DSCN0008.JPG
De moederboard tray met de uitgangen en ruimte voor de kaarten. Boven het mobo komen 2 92mm's outtakes.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/case/DSCN0010.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/case/DSCN0013.JPG
Op de plaat die haaks op de plaat van het mobo staat komt de HD en het 120mm rad. Dat andere gat is om de stroomkabels en waterkoelingskabels door te voeren
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/case/DSCN0014.JPG
De gaten voor een 92mm outtake en de voeding
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/case/DSCN0015.JPG
CDrom gat, stealthed
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/case/DSCN0016.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/case/DSCN0017.JPG
Overzichtje. In die andere "driehoek" komen 3x80mm intakes
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/case/DSCN0018.JPG
De 2 driehoeken zijn nog niet vastgezet
Nieuwe pics met daglicht
De rest van de foto's is te vinden @ http://members.home.nl/maxkeyner/case/
To-do list
- Voedingskabels voorzien van meshlike spul (in bestelling)
- HD rack plaatsen (in bestelling)
- Ruimte voor 120mm rad maken
- Mobo bevestiging
- Plaatsen DVD-Rom
- Plamuren
- Onderste deel spuiten
- Fans en CCFL's aansluiten (fans aansluiten op fanbus)
- Afwerken, schroeven afzagen enzo
- Radiator kopen
- Radiator plaatsen
Input van jullie kant
Zoals je in de tekening kan zien komt er een gat in het schuine scharnierende deel. Maar ik weet
nog niet wat voor vorm daar in zou moeten komen. Het moet wel een beetje apart zijn, maar niet
al TE moeilijk te vervaardigen zijn. Dus heb je een idee, kom maar op!
Nog een kleine kanttekening
Dit is de eerste keer dat ik in aanraking kom met schuur- en boormachines. Veel van de apparaten gebruikt tijdens het modden had ik nog nooit gebruikt. So don't kill me! Ik heb het zo netjes mogelijk pogen te doen, maar natuurlijk ging er soms wat mis.
[ Voor 42% gewijzigd door 418O2 op 11-01-2005 01:04 ]
  • m-m
m-m
-> CME
ben benieuws hoe het gaat worden. waar ga je hem eigenlijk gebruiken want het is niet echt een ontwerp wat overal wel bij past :P
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Waarom zie ik zoveel blowholes voor fans als je waterkoeling gaat gebruiken :? Verder hoop ik dat je het zal merken dat je je kast airflow optimased gemaakt hebt :P Veel Succes :D
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Zou je misschien de volgende foto's wat duidelijkere foto's kunnen maken, want dan kan je wat beter op het geheel letten, om te zien of het er leuk uit ziet. Maar wat ik van de scherpe foto's gezien heb, ziet er goed uit :)
  • 418O2
Skyline GT-R schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:00:
Het idee daarachter is dat er veel flow is, maar weinig geluid. Dat is met minder fans lastiger te bewerkstelligen
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 16:38:
Ow in mijn studentenkamer, dat is een bijelkaar geraapt zooitje
Mister I schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:08:
Ja de volgende zijn duidelijker
ik heb vandaag het bovenste deel gespoten. Daar zaten al 2 grondverf lagen en op en het ziet er nu vrij goed uit. Ik wil eerst dat deel helemaal klaar maken en dan bezig gaan met de onderkant afwerken, wat ook minder werk is
  • Buzz_Lightyear
  • Laatst online: 08:03
Buzz_Lightyear
To infinity and beyond!
jeetje...of ik heb teveel gezopen of die plaatjes zijn vernueqt... :(
Maar inhoudelijk, wel benieuwd wat het wordt.
Vooral de temps; het moet waarschijnlijk doodstil worden...
[ Voor 1% gewijzigd door Buzz_Lightyear op 07-01-2005 17:13 . Reden: veel typo's; toch teveel gezopen ;) ]
An Explanation of l33t Speak
  • 418O2
die camera is braQ, daardoor zijn de foto's "ietwat" onscherp :)
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
418O2 schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:11:
Mja maar ik denk dat als je zoveel fans erin gaat zetten je niet echt een ideale flow creëert hoor.
Naar mijn mening gaat de beste flow 1 richting uit. Op het moment dat je er aan andere kanten meer fans in gaat hangen heb je kans dat er bepaalde stukken JUIST helemaal geen beluchting is. Ik zou gewoon onderin aan de ene kant een grote 120 mm intake-fan hangen en aan de achter kant boven in een grote 120 mm fan outtake-fan hangen. En al die 80 mm fans er gewoon uitgooien. Bedenk wel dat 1 120 mm fan een 2.25x zo groot doorstroomvlak heeft dan een 80 mm fan.
  • sw_reijnders
Buzz_Lightyear schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:12:
hehe met 7 fans en misschien wel plus een gekoede radiator.
stil wordt tie iig niet 8)7
  • 418O2
joah maar ik heb niet zo heel veel geld voor deze mod over. Dus ik wou zoveel mogelijk gebruik maken van onderdelen die ik nog, vandaar de keuze voor de 80mm's. en die 92mm's hangen meer naar boven en zouden daar de warme lucht weg moeten zuigen
en door het gebruik van meerdere fans wordt het juist wel stil. Alles wordt namelijk wel regelbaar
[ Voor 24% gewijzigd door 418O2 op 07-01-2005 17:27 ]
  • sw_reijnders
418O2 schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:27:
zouden 5 80mm fans @ 5 volt minder lawaai maken als 2 120mm fans @ 5 volt :S
rare theorie. Dat zou redelijk dezelfde flow moeten opleveren. Ongeveer dan want dat is
natuurlijk afhankelijk van het type fan.
Maar dat je het low budget doet snap ik wel. Heb zelf ook niet veel geld :P
  • 418O2
die flow kan me op zich niet veel rotten. Die paar CFM's wordt ik niet anders van. en het is raar om te denken dat 3x80mm niet genoeg flow oplevert..
  • 418O2
hmm, ik zie net dat er nog een paar druipers aan de binnenkant zitten, dus dat wordt opnieuw spuiten
UPDATE
toch maar niet opnieuw gespoten, het viel niet echt op.Ik heb zojuist alle fans gemonteerd en de waterkoeling geimplementeerd 8) Het ziet er an sich wel strak uit, heb alleen nog 3 92mm fingerguards nodig
BTW
het bovenste deel is dus LOS van het onderste deel en scharniert opzij, kantelt als het ware
[ Voor 63% gewijzigd door 418O2 op 07-01-2005 22:38 ]
Jouw ontwerp ziet er veelbelovend uit, allereerst succes. :)
Het lijkt me wel stom dat je jouw case zwart gaat verven, als je met een materiaal als hout werkt. Ik denk dat je er veel mooiere dingen mee kan doen, zoals vernissen en derg.
Onnuttig, want je case is blijkbaar al geverfd :-s
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 00:15 ]
ik ben het met mensen eens die bezwaar hebben om de foto's ;)
maar ik ben zeker benieuwd wat het gaat worden, maar zorg er ff voor dat je betere foto's krijgt :) dat zal een hele boel schelen ;)
  • 418O2
ja dit zijn krikkie progress foto's, als alles klaar is maar ik wel een mooiere showcase
Ik ben nog op zoek naar een gerse cutout voor mijn window, iemand een idee?
[ Voor 36% gewijzigd door 418O2 op 08-01-2005 02:24 ]
  • 418O2
ik was niet zo tevreden over het onderste deel, dus dat heb ik opnieuw gemaakt en staat nu in de grondverf
To-Do list geupdate!
  • 418O2
Update
Het onderste deel heb ik opnieuw gemaakt en is in de grondverf. Maar ik ga binnenkort ff een rad er bij fixxen (1x120mm is een beetje krap) dus ik wacht even met het af-verven van dat deel.
als ik de hardware er in heb maak ik weer pics
Mooie triplepost.
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Ben benieuwd :)
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • W3lta
  • Laatst online: 09-10 13:23
W3lta
So i'm a nerd. who cares?
Een zeer origineel ontwerp moet ik toegeven. ;)
Dit zijn ontwerpen die ideeën geven aan andere modders onder ons.
Kan een mens ooit teveel computers hebben?
  • 418O2
W3lta schreef op maandag 10 januari 2005 @ 20:10:
Dankje, dit ervaar ik als een groot compliment.
misschien heb ik morgenmiddag nog ff tijd, dan schroef ik alles inelkaar en is hij bijna klaar
To-do list geupdate
EDIT
kicken mag nog niet ;)
Watersysteem is aangesloten en is aan het draaien (lucht er uit pompen)
Fan's aangesloten:)
[ Voor 16% gewijzigd door 418O2 op 11-01-2005 16:58 ]
  • 418O2
Update
De hardware is geplaatst. Het eea draait ook. Alleen de onderste kast moet nog geverfd worden, maar daarvoor heb ik eerst een ander rad nodig. Pics komt zo gauw ik een goede cam/bluetooth stick heb
