[mobo] mobo dood, of toch nog te redden?
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 24-10 14:06
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Sinds vanmiddag wil mijn pc niet meer starten. Het lijkt erop dat de hele pc geen stroom krijgt. Normaal gesproken brand er op het moederbord een ledje dat aangeeft dat er stroom op het geheugen staat. Dat brandde niet. Als ik op de aanknop druk gebeurt er helemaal niet. Net alsof de knop niet aangesloten is.
Ik heb het volgende geprobeerd om te kijken waar het aan ligt:
- PC gestrippen, dus alleen moederbord, voeding, cpu en geheugen aangeloten.
- Andere voeding: geen resultaat, de pc werkt nog steeds niet.
- Geheugen in een andere pc getest: Geheugen werkt perfect.
- Knop doorgemeten: knop werkt perfect.
- CMOS gewist: geen effect.
Mijn conclusie is dus dat het moederbord (ECS K7VTA3 rev. 2.0) dood is. Het vreemde is dat 'ie gisteravond nog perfect werkte.
Weet iemand nog iets wat ik kan proberen, of is ie echt dood? :'(
Alvast bedankt!
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Doe eerst eens een ATX reset.
Haal dan gewoon dep lank uit je kast en zet enkel de cpu en mem erop. Sluit de voeding aan en start het geval. Krijgt hij dan (nog) geen stroom dan kun je er vanuit gaan dat het behang is.
Doet hij het wel dan kun je kijken of hij ook daadwerkelijk door de post komt door postbeeps te geven e.d. (maar dan moet je ook de VGA kaart erop aan sluiten).
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
wtf :| Hij start :D :D
Tarw_Dan is de man _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zit hij nu nog in de kast of niet?
zo niet dan zou het kunnen zijn dat hij ergens sluiting maakt met de kast waardoor hij niet wil booten.
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Ik heb 'm net uit de kast gehaald en met een schroevendraaier gestart. Toen startte de pc.
Vervolgens heb ik het moederbord terug in de kast gezet en het aanknopje erop aangesloten... niets. Toen ik het vervolgens met de schroevendraaier probeerde werkte het wel gewoon. Ik heb daarom de knop een aantal keer erop en er weer vanaf gehaald, en nu werkt het wel goed. Waarschijnlijk was dus de header een beetje geoxideerd. iig bedankt! _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Ethnocentrix op 25-12-2004 17:22 ]
