PC gaat na reboot niet meer meteen aan
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb een zeer vreemd probleem op deze mooie kerstdag :)
Sinds dat ik een rotte HDD van een kennis op me bord ipv me dvdrom heb gehangen, en nu dus weer me dvdrom erop gaat me pc nog wel gewoon netjes uit als ik daarom vraag. Maar daarna als ik hem met de knop voorop de kast weer aan wil zetten dan draaien de fans ongeveer 1,5 seconde en dan valt alles uit, maar het lampje van me onboard netwerkkaartje blijft wel branden.
Trek ik een tijdje (paar minuten) de stekker uit me voeding dan gaat hij weer aan. Dit is toch wel zeer vreemd. Het gaat om een MSI Neo2 met een Tagan 480 Watt voeding (ongeveer 1 maand oud). verder zit er een audigy kaart in, een radeon 9800 XT en 2 harde schijven en die dvdrom natuurlijk.
Dit zou al de tweede tagan voeding zijn i.c.m. deze configuratie die ineens kapot gaat dus ik denk eigen niet dat die voeding het probleem is. Heb de voeding ook al doorgemeten en hij geeft gewoon 3/5 en 12 volt af.
Het kabeltje van het knopje naar het bord heb ik ook gecontroleerd die zit gewoon goed.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • marrekau117
  • Laatst online: 20:46
Heb je al een ander voedingstekkertje geprobeert voor je DVD speler?
  • ThunderNet
  • Laatst online: 06-10 13:02
ThunderNet
Flits!
Gaan de ventilatoren in de voeding wel draaien?
Als ik de ventilator in de voeding van mijn server tegenhoud... dat gaat hij wel een paar seconden aan, en daarna direkt weer uit.
Controleer ook of je cpu ventilator en alles draait.
en probeer de S.M.A.R.T gegevens uit je schijven te lezen.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • Operations
ThunderNet schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 16:02:
Andere stekkertje in me DVDRom helpt niet. Nu springt hij net weer aan. Zal eens uitzetten en kijken of die fan in me voeding draait. Die 1,5 seconden dat alles aan gaat, gaat me ene case fan en me cpu fan ook aan dus die fan werkt wel denk ik. Maar goed zet hem nu uit, en zal dan dus ff checken of me fan in me voeding aan gaat.
Update!
Het lijkt alsof alles werkt er zat een UDMA kabel tegen het rekje van me fan van me voeding aan die heb ik weggedrukt, misschien dat het een soort beveiliging was. Niet dat die kabel ook maar enig sinds die fan tegen had kunnen houden maar je weet het nooit.
  • Operations
Update!
Nu dacht ik dat alles het deed, maar nu wil ik hem vanochtend aan doen en hij doet HELEMAAL niks.
Het enige wat er gebeurd is dat het lampje van de HDD van me kast knippert. Heb de stekker al los gehaald, heb al gechecked of er niks te die voeding aan zit. Me stekker dus met beveiliging doet het ook nog steeds dus daar zit ook het probleem niet. Het lijkt wel een soort standby modus ofzo hij komt er alleen niet meer uit.
  • Grindtegel
  • Laatst online: 23:31
Is er al iets meer bekend over je probleem? De mijne doet het nl ook niet, terwijl mijn oude pruts Qtec geen problemen geeft..
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
Nog iemand met hetzelfde probleem:
http://gathering.tweakers...t_messages/951912///tagan
mss ligt het aan de voeding?
