[XP] Na installatie boot niet mogelijk zonder cd?*
zo mede tweakers..... gisteren na een format een niuwe installatie uit gevoerd van windows xp proff vanuit een cd ...echter stonden in de bios first boot device, second boot device en third boot device alle aangegeven als cd rom. Installatie is heelemaal goed verlopen maar helaas wil hij niet direct op de disk booten zonder de CD. hoe los ik dit probleem op??
I
Kijk je boot.ini eens na.
Deze hoort er zo uit te zien:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
misschien dat het daarna is opgelost?
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
En als je je first boot device eens op hard disk zet? Of heb ik het weer verkeerd begrepen? :?
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
En wat als je in je bios de first boot device als hd(0) aangeeft?
Ja ik heb in de bios dus daarna veranderd en als first boot device het betreffende hard disk aangegeven maar het werkt toch niet........
hdd als first boot device is niet nodig.
Je kan toch ook gewoon die instellen als floppy drive?
Heb je je boot.ini al eens nagekeken?
ok ik heb nu uit een ander disk geboot en ik heb op de betreffende boot ff gezocht naar boot.ini vanuit searc maar niet te vinden...
Ga naar deze computer.
daarna naar extra, mapopties, weergave.
zet vinkjes uit bij: beveiligde besturingssysteembestanden verbergen.
extensies voor bekende bestandstypen verbergen.
selecteren onderaan: verborgen bestanden en mappen weergeven.
klik daarna op: op alle mappen toepassen.
en daarna onderaan klikken op toepassen.
Nu vind je hem wel.
c:\boot.ini.
  • leon1e
  • Laatst online: 01:29
Ik pas even de topic titel zodat deze iets duidelijker is, en het os tussen [] haken staat. Zou je hier in het vervolg ook zelf aan willen denken? ;)
Hey Sher ...
Als je oplossing hebt hoor ik het graag. Zit namelijk met zelfde probleem. Echt wazig...
Heb eens geprobeerd in bios met... first boot device: ATARAID (daar hangt mijn schijf aan) en second/ third disabeled. Maar helaas start ie dan helemaal niet meer op. Blijft hangen bij.... "initiating windows blabla" 8)7 8)7 8)7 8)7
Met first boot device op cdrom loopt ie prima door!...
En boot ini is bij mij ook niet te vinden!... volgensmij kun je daar alleen in via.. "msconfig"
Ik heb dit eens geprobeerd...
Http://www.webtree.ca/windowsxp/repair_xp.htm
How to Repair the Boot Sector:
If XP won't start it may be due to a damaged boot sector or a missing or corrupt ntldr or ntdetect.com files.
To replace damaged ntldr and ntdetect.com you can copy fresh files from the XP CD using the COPY command. Boot with the XP CD and enter the Recovery Console (as above). At the Command Prompt type the following (where "X" is your CD-Rom drive letter) allowing the files to overwrite the old files
COPY X:\i386\NTLDR C:
COPY X:\i386\NTDETECT.COM C:
Helaas bij mij werkt het niet 8)7 8)7 8)7
