path to source
  • Obi Wan Kinobi
  • Laatst online: 18-05 11:39
Obi Wan Kinobi
May The Force Be With You
sinds ik van redhat 9 naar fedora core 3 ben overgestapt wil het me maar niet lukken om mijn rt2500 wifi aan de lul te krijgen.
in redhat 9 hat is een 2.4 kernel en de README die er bij de software was geleverd werkte prima.
maar nu ik op een 2.6 kernel zit kan ik de /path/to/source niet vinden.
ik moet namelijk het volgende doen :
$ make -C /path/to/source SUBDIRS=$PWD modules
(where /path/to/source is the path to the source directory for the (configured and built) target kernel)
iets meer info:
het gaat dus om fedora core 3 met een 2.6.9-1.681_FC3 kernel
op een amd xp 2400 plus draaiend op KDE volledig geupdate,
D.M.V. cmd "yum update" als root
vraag aub voor meer info als je dat nodig heb.
fijne feestdagen
Who the fuck is General Failure? And why is he reading my harddisk?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Wordt '/usr/src/[vul je kernel in]' niet gewoon bedoelt? :) Maar weet je zeker dat de betreffende module niet reeds meegecompileerd is en je dus kunt volstaan met een modprobe? :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
in mijn /usr/src staat alleen maar een map redhat
in die map staat BUILT, RPMS, SOURCES, SPECS en SRPMS.
en als ik dan het cmd geef : make -C /usr/src/redhat SUBDIRS=$PWD modules
dan krijg ik van me terminal als antwoord :
[bouke@Heethoofdje Module]$ make -c /usr/src/redhat/SOURCES SUBDIRS=$PWD modules
make: ongeldige optie -- c
Gebruik: make [opties] [doel] ...
Opties:
-b, -m Ignored for compatibility.
-B, --always-make Unconditionally make all targets.
-C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY
Change to DIRECTORY before doing anything.
-d Print lots of debugging information.
--debug[=FLAGS] Print various types of debugging information.
-e, --environment-overrides
Environment variables override makefiles.
-f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE
Read FILE as a makefile.
-h, --help Print this message and exit.
-i, --ignore-errors Ignore errors from commands.
-I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY
Search DIRECTORY for included makefiles.
-j [N], --jobs[=N] Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg.
-k, --keep-going Keep going when some targets can't be made.
-l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]
Don't start multiple jobs unless load is below N.
-n, --just-print, --dry-run, --recon
Don't actually run any commands; just print them.
-o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE
Consider FILE to be very old and don't remake it.
-p, --print-data-base Print make's internal database.
-q, --question Run no commands; exit status says if up to date.
-r, --no-builtin-rules Disable the built-in implicit rules.
-R, --no-builtin-variables Disable the built-in variable settings.
-s, --silent, --quiet Don't echo commands.
-S, --no-keep-going, --stop
Turns off -k.
-t, --touch Touch targets instead of remaking them.
-v, --version Print the version number of make and exit.
-w, --print-directory Print the current directory.
--no-print-directory Turn off -w, even if it was turned on implicitly.
-W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE
Consider FILE to be infinitely new.
--warn-undefined-variables Warn when an undefined variable is referenced.
This program built for i386-redhat-linux-gnu
dus dat werkt niet
waar moet ik dan wezen ?
  • Icey
  • Laatst online: 19-08 10:39
Hij zegt make: ongeldige optie -- c
Wat jij intikt is
make -c /usr/src/
Wat hij graag wilt horen is
-C DIRECTORY
Wellicht iets heel stoms, maar moet je geen hoofdletter C gebruiken?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Icey schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 20:00:
Stom? Het staat zelfs in de uitleg die hij krijgt :X :P
Je moet ook niet vergeten de kernelsources te installeren van de kernel van Fedora. Standaard installeren de meeste distro's deze niet.
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
ja sorry dank je wel voor de scherpe opmerking.
ik heb inderdaad de verkeerde cmd gepost.
ik bedoelde namelijk dit :
[bouke@Heethoofdje Module]$ make -C /usr/src/redhat SUBDIRS=$PWD modules
make: Entering directory `/usr/src/redhat'
make: *** Geen regel voor het maken van doel `Downloads/RT2500-Linux-STA-1.4.2.0/STA/Module'. Stop.
make: Leaving directory `/usr/src/redhat'
evengoed geen werkende wifi.
oww ps: mijn wifi chipset zit er niet ingebakken. dus een modprobe heeft geen zin :(
als jullie willen dan post ik de readme die er bij de linux driver zit.
zowel de make voor een 2.4 kernel alsmede voor een 2.6 kernel
Merry Christmas everybody
[ Voor 3% gewijzigd door Obi Wan Kinobi op 25-12-2004 20:36 ]
  • lordgandalf
  • Laatst online: 18-08 14:45
heb je wel de kernel-source geinstalleerd ??
even yum kernel-source of iets in die trand doen en dan nog eens proberen
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
Een kernel source staat niet in '/usr/src/redhat' maar eerder in '/usr/src/redhat/linux' of iets dergelijks.
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
nah blijkbaar ben ik de enige bij wie het fout gaat.
gister nog tegen een help file aangelopen met fedora core 2 en de zelfde wifi chipset.
maar als ik die letterlijk volg, en slechts de path names verander in de bij mij van toepassing zijnde dan wil ie nog niet installeren.
en dat terwijl ik hem op de 2.4 kernel zo draaiend had.
help nogsteeds welkom. _/-\o_
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Obi Wan Kinobi schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 19:57:
staat er wat in sources dan?
(op het overbodige af: kernel sources van je distro installeren )
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
na een "dir" commando in me SOURCES map kwam het volgende eruit:
[bouke@Heethoofdje SOURCES]$ dir
COPYING.modules linux-2.6.3-ia64-build.patch linux-2.6.8-execshield-vaspace.patch
genkey linux-2.6.3-printopen.patch linux-2.6.8-ext3-reservations-update.patch
kernel-2.6.9-i586.config linux-2.6.3-sparc-addbzimage.patch linux-2.6.8-flexmmap-x86-64.patch
kernel-2.6.9-i586-smp.config linux-2.6.4-stackusage.patch linux-2.6.8-ipr-diskdump.patch
kernel-2.6.9-i686.config linux-2.6.5-ext3-online-resize.patch linux-2.6.8-lockd-racewarn2.patch
kernel-2.6.9-i686-smp.config linux-2.6.5-ext3-reservations.patch linux-2.6.8-mptfusion-diskdump.patch
kernel-2.6.9-ia64.config linux-2.6.5-nostack.patch linux-2.6.8-netconsole.patch
kernel-2.6.9-ppc64.config linux-2.6.7-aic7xxx-diskdump.patch linux-2.6.8-ppc64-netboot.patch
kernel-2.6.9-ppc64iseries.config linux-2.6.7-devmem.patch linux-2.6.8-print-fatal-signals.patch
kernel-2.6.9-ppc.config linux-2.6.7-early-schedule.patch linux-2.6.8-sym53c8xx-diskdump.patch
kernel-2.6.9-s390.config linux-2.6.7-hugetlb.patch linux-2.6.9-ac-bits.patch
kernel-2.6.9-s390x.config linux-2.6.7-i8042.patch linux-2.6.9-ac-security-bits.patch
kernel-2.6.9-x86_64.config linux-2.6.7-iobitmap.patch linux-2.6.9-blockfixes.patch
kernel-2.6.9-x86_64-smp.config linux-2.6.7-modsign-core.patch linux-2.6.9-e820-EDID.patch
linux-2.4.0-nonintconfig.patch linux-2.6.7-modsign-crypto.patch linux-2.6.9-irqfixup.patch
linux-2.4.0-test11-vidfail.patch linux-2.6.7-modsign-include.patch linux-2.6.9-kexec.patch
linux-2.6.0-4g4g.patch linux-2.6.7-modsign-ksign.patch linux-2.6.9-s390-autoraid.patch
linux-2.6.0-compile.patch linux-2.6.7-modsign-mpilib.patch linux-2.6.9-sata.patch
linux-2.6.0-devmem.patch linux-2.6.7-modsign-script.patch linux-2.6.9-speedtouch.patch
linux-2.6.0-exec-shield.patch linux-2.6.7-netdump.patch linux-2.6.9.tar.bz2
linux-2.6.0-must_check.patch linux-2.6.7-scsi-whitelist.patch linux-2.6.9-vm-tame-oomkiller.patch
linux-2.6.0-sleepon.patch linux-2.6.7-voluntary-preemption.patch linux-2.6.9-xattr-rework-tmpfs-mm.patch
linux-2.6.1-s390-compile.patch linux-2.6.8-4g4g-backout.patch patch-2.6.9-final-bk2.bz2
linux-2.6.2-ppc64-build.patch linux-2.6.8-crashdump-common.patch patch-2.6.9-final.bz2
linux-2.6.2-tux.patch linux-2.6.8-diskdump-3.patch
linux-2.6.3-crash-driver.patch linux-2.6.8-diskdump-scsi-3.patch
dus dit staat er in mijn SOURCES.
ik heb de kernel-sources ook al geinstalleerd voordat ik dit alles heb gepost.
Merry Christmas
  • Obi Wan Kinobi
Obi Wan Kinobi
zijn er dan echt geen mensen die hetzelfde probleem als mij hebben ???
