• om3ega
  • Laatst online: 10:51
Beste Tweakers,
Ik ben ik het gelukkige bezit van een Axim X50v PDA met Windows Mobile 2003SE.
In deze PDA zit een WiFi adapter.
Mijn eigen WiFi accesspoint staat aan een openbaar WiFi netwerk waarop geen Internet wordt aangeboden. Door middel van een VPN verbinding (over het WiFi netwerk) kom ik op mijn Prive netwerk waarop ik wel internet access heb.
Snappen jullie het nog tot zover? Prima :)
Wat wil nu het geval. De Windows versie op de PDA beschouwt VPN verbindingen als "Connect to Work" verbindingen. Op het moment dat ik dus naar (bijvoorbeeld) pda.tweakers.net surf , dan verbreekt hij de VPN tunnel en probeert hij via de reguliere WiFI verbinding een verbinding te maken met internet (wat dus niet lukt)
Om dit probleem te omzijlen heb ik een *.*/* ingevuld bij de intranet addressen. Dit houdt in dat hij dus de adressen die overeenkomen met het match patroon (*.*) door de VPN tunnel gooit.
Wat zijn nu mijn vraag
Kan dit makkelijker? (Met additionele software o.i.d?) gezien het feit dat ik elke keer moet wisselen als ik via gprs of via een wifi verbinding die wel internet contact heeft wil internetten)
Oh , en fijne kerst allemaal :) (En de PDA lag niet onder de kerstboom ;))
[ Voor 3% gewijzigd door om3ega op 25-12-2004 12:27 ]
  • leon1e
  • Laatst online: 09:52
Ik pas even de titel van het topic aan, zodat we de officiele afkorting gebruiken :).
  • om3ega
Dank je wel .. Kleine schop voor dit topic?
Niemand die ervaring heeft hiermee? Wellicht een move naar het Gadget topic?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
En weer een topic titel aanpassing zodat in GT ook duidelijk is waar het over gaat...
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • om3ega
Bedankt :)
Ik heb hier nog iemand gevonden die het zelfde probleem heeft.
To get internet access for my pda I have to VPN in to a server over a wireless network, once I am successfully logged in I can access the internet and browse files on the network that I vpned into. Everything works until I try an use MSN Messenger, I have already applied the update so that is not my problem. When I try and sign in I get the error: "Logon to MSN Messenger Service failed because the service could not be found. Please make sure that you are conencted to the internet.". The proxy server is set for the HTTP protocol and since the internet works, it is setup correctly. Also MSN Messenger works on my desktop so the proper ports on the firewall are open. My guess is that MSN messenger doesn't know to use the proxy server and there is no place to explicity tell it to use a proxy server like the desktop version. So is there a solution or is MSN Messenger for the pocketpc incompatable with my setup?
Dit probleem komt op hetzelfde neer. Services die door VPN gaan krijgen geen gehoor...
