[Knoppix] tftpd probleem
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Vrolijk kerstfeest ;)
Ik probeer deze machine tijdelijk als tftp server in te zetten om een thin client te testen. Hiertoe gebruik ik Knoppix. De machine heeft twee netwerkkaarten:
- eth0: 192.168.1.121 255.255.255.0 (hangt aan router)
- eth1: 192.168.2.1 255.255.255.0 (hangt aan thin client)
De thin client krijgt ondertussen al een IP adres via bootp. Het tftp gedeelte lukt echter niet zo best.
Ik start de server als root als volgt:
in.tftpd -l -s /var/lib/tftpboot/
In /var/lib/tftpboot heb ik het boot bestand voor de thin client geplaatst nl. Xncd19r, leesbaar voor elke gebruiker. Volgens de tftpd manpage luistert tftpd default op alle lokale adressen. De tftp server kan ik dan ook zonder problemen bereiken als ik connect op localhost:
knoppix@ttyp2[~]$ tftp localhost
tftp> binary
tftp> get Xncd19r
Received 2435664 bytes in 1.0 seconds
Op de ip-adressen van de interfaces kan ik echter niet connecten 8)7 :
knoppix@ttyp2[~]$ tftp 192.168.2.1
tftp> binary
tftp> get Xncd19r
Transfer timed out.
Ook als ik als parameter "-a 192.168.2.1" voor tftpd opgeef lukt het niet. De thin client geeft ook timeouts voor tftp. Dit zou toch moeten lukken :? Of zie ik iets erg over het hoofd? Voor zover ik kan zien draait Knoppix standaard geen iptables of iets dergelijks?
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
  • DieterVDW
  • Laatst online: 12-02-2017
Ik denk niet dat iptables een proces is, is geïntegreerd in de kernel dacht ik.
Wat staat er als default policy als je iptables -L INPUT doet?
Wel raar dat bootp dan werkt ...
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
kijk eens met netstat waar tftpd op luistert?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Ben er nog steeds niet uit. Voor zover ik kan zien draait tftpd gewoon op alle adressen :?
root@ttyp1[~]# netstat -lapun
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                          927/dhcpd3
udp        0      0 0.0.0.0:69              0.0.0.0:*                          924/in.tftpd
Van iptables heb ik geen kaas gegeten maar voor zover ik kan zien is dat het probleem ook niet:
root@ttyp1[~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Policy ACCEPT betekent volgens mij dat alles standaard doorgelaten wordt?
  • smokalot
smokalot
titel onder
werkt telnetten naar die poort?
zijn er andere services die wel bereikbaar zijn vanaf buiten?
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Telnetten naar een UDP poort? Zoals gezegd werkt bootp gewoon voor die thin client (ook UDP, en zit maar 2 poorten lager), wat het nog meer onbegrijpbaar maakt 8)7
  • DieterVDW
Probeer eens een andere tftp server zou'k zeggen ...
