Chassis Intruded - Fatal Error - System Halted
  • 4.586 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds een week een nieuw systeem samen gesteld.
Alles wordt herkend, maar bij het booten loopt hij vast met de volgende melding:
Chassis Intruded
Fatal Error - System Halted.
Ik heb al van alles geprobeert namelijk:
Alle jumper mogelijkheden uitgeprobeert.
Alles eraf gehaald en opnieuw opgebouwd.
Vervolgens de batterij eraf gehaald en 60 minuten gewacht.
Vervolgens terug gezet, maar het enige verschil is dat er een extra melding bij komt: CMOS Setting Wrong.
Ik heb geen idee meer waar het aan kan liggen.
Ik heb de Jumper van het Chassis Intusion ook gewijzigd, maar zonder resultaat.
Heeft iemand een oplossing, behalve terug gaan naar de winkel, want dat is het laatste waar ik zit aan te denken.
Nexus Breeze 350 Wat Systeemkast
Intel Pentium IV 3.4 GH 1 MB Cache Socket 775
Asus P5P800 Motherboard
2 x 1024 MB Geheugen PC3200 400 MHZ
Asus V9999 GE - 256 MB DDR3.
Serial Ata 150 / 250 GB / 16MB Cache
Multimedia Card Reader Intern (Apacer)
DVD Speler NEC 5800C.
  • Pacjack
  • Laatst online: 19-10 19:54
Ik heb over dit probleem veel kunnen vinden op google. Gaat vooral over het plaatsen van een jumper inderdaad, maar waarschijnlijk heb je dat al geprobeerd.
Wat zegt het boekje van je moederbord hier over? Heb je al gemailt naar Asus, misschien krijg je dan snel duidelijk antwoord?
Overigens, als het toch een nieuw systeem is dan is het toch niet zo'n probleem om het via de winkel te regelen? Het kost je alleen wat meer tijd.
[ Voor 21% gewijzigd door Pacjack op 24-12-2004 23:15 ]
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
  • Nephalem82
  • Laatst online: 16:48
Als het inderdaad gaat om de sensor voor de kast , dus die waarschuwd of hij open of dicht is , zou je kunnen proberen , mits je een window ofzo in de kast hebt , ervoor te zorgen dat het binnen gedeelte van de kast compleet duister is.
Deze sensors werken namelijk met licht. als ze licht detecteren, geven ze deze melding.
Kan natuurlijk zijn dat ik er compleet naast zit, maar it's worth a try :)
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Kan je in je bios chassis intrusion niet gewoon uitschakelen als dit niet gaat met een jumper.
Als het er in staat zal er wel iets staan in de trand van 'halt on chassis intrusion' oid.
No signature found
Ik heb alle Jumpers nagekeken.
Op het moederbord zit een jumper for Chassis Intrusion.
Deze staat op Default (Dat betekent dat het niet uitmaakt of de kast wel of niet open is)
Ik heb deze jumper ook al anders ingesteld, maar de melding blijft terugkomen.
Het vreemde is ook dat hij op het moment van Delete te drukken gelijk naar het POST scherm springt i.p.v. naar de Bios.
Ik denk nu bijna dat het een Moederbord probleem is & dat ik het beste gewoon even naar de Mycom kan gaan.
Mochten er nog tips zijn, laat me dat maar even weten.
Ik heb gisteravond de Batterij eraf gehaald & vanmorgen rond 09:30 uur teruggeplaats, ook dit mocht niet baten, hij blijft dezelfde melding weergeven. :'(
CMOS al gecleared? je hebt de batterij er wel afgehaald maar waarschijnlijk niet de jumers naar de laatste 2 pinnetjes gezet. Dan pas de batterij weghalen en terugplaatsen.
Als dit ook niet helpt is je mobo gewoon defect en moet het bordje terug.
Ik heb de Cmos Clearing eveneens geprobeert.
Dus eerst de Jumper naar Clear gezet en daarne de Batterij eraf gehaald.
Zonder Resultaat.
Ik heb ook al geprobeert om de Powerknop 10sec ingedrukt te houden met de jumper op Clear CMOS.
Dus mijn vermoeden gaat nu echt naar een defect moederbord, alleen dat met name het bios gedeelt, want de Chipsets en dergelijk worden wel herkend. :'(
Ik ben gisteren begonnen met het opnieuw opbouwen van het systeem.
Alles stukje bij beetje uitgeprobeert, maar wat je ook probeert, de melding blijft terugkomen.
Heb net contact gehad met Mycom in Almere.
Zij gaan het MoBo vanmiddag testen.
Mocht blijken dat het MoBo gewoon goed is, dan kost het mij onderzoekskosten € 16,50 per 15 min.
Laten we hopen dat het probleem ook bij hen van toepassing is, anders wordt het zoeken naar een speld in een hooiberg en ben ik onnodig geld aan het verspillen.
Jullie horen het resultaat nog wel van mij.
To be Continued...
Intel Pentium IV 3.4 GH Socket 775 1 MB Cache
2048 MB DDR-RAM
250 GB Maxtor Serial Ata 150 / 16 MB Cache
Asus V9999 - 256 MB DDR3 - Graphics Card
NEC 5800C 16x48 DVD Speler.
Prima. Als ze maar wel bedenken dat niet elke sata poort en usb poort gechekt moet worden, oftewel laat je niet naaien.
Het sprookje heeft een happy end.
Na het vervangen van het MoBo draait alles als een zonnetje.
Bedankt voor de vele Reacties en misschien tot ooit? :*)
  • Roflmao
  • Laatst online: 25-10 06:22
Vraagje.
Wat heb je eigenlijk aan chassis intrusion ?
  • theroman
  • Laatst online: 24-10 18:28
Ja, dat zat ik me nu ook net af te vragen. Ik denk dat je daardoor merkt wanneer een van je zijkappen niet helemaal goed zit ;)
  • Ossenaar
  • Laatst online: 13-10 23:45
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Roflmao schreef op maandag 27 december 2004 @ 21:47:
Vraagje.
Stel je eens voor :
Grote server met meerdere cpu's en veel geheugen. Nu jat iemand wat geheugen en een aantal processoren uit het systeem en schroeft de pc daarna weer netjes dicht. Het zou dus kunnen zijn dat de beheerder helemaal niets in de gaten zou hebben. Door de chassis intrusion melding heb je dus zo in de gate of er iemand aan je ( dure ) pc is gekomen om er wat uit te halen :Y)
De kick van Electric!
  • Roflmao
Volgens mij moet de pc dan uit. En dat komt dan in de log volgens mij :/
Je kan toch echt geen geheugen jatten zonder dat de pc helemaal flipt kan je ook in de logs zien.
IMHO.
  • The Third Man
  • Laatst online: 25-10 07:58
The Third Man
The Third Jellyfish
Roflmao schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 00:45:
IMHO.
Ja maar als je pc opnieuw is opgestart wil dat nog niet zeggen dat de kast ook is op geweest, met chassis intruded wel. Sommige systemen hebben in plaats van een melding op het beeldscherm zelfs een consoleverbinding naar bijvoorbeeld een alarmsysteem.
  • MadButcher
  • Laatst online: 08-09 08:40
Ik zit met hetzelfde probleem.
Ook de melding "system intrusion detected." en dan "fatal error ... system halted".
Heb een ASUS P5AD2 Premium
Intel P4 3.4GHZ (lga775)
2x512 MB PC5400 Kingston HyperX.
Antec NeoPower 480W.
Ik had eerst de frontsidebus op 210 gezet, en daarna op 211.
Toen kreeg ik geen beeld meer (Asus PCI-Express EN6600)
Daarna CMOS gereset.
Bios opnieuw geflashst.
Toen problemen met bovenstaande melding.
Asus-importeur gebeld.
Batterij een half uur eruit, stekkers van de voeding naar mobo los.
Reset CMOS.
Ik had wel een keer de chassis-intrussion jumper voor de rtc-jumper aangezien.
De Jumper voor de chassis-intrussion heb ik weer goed gezet volgens de handleiding.
Maar dat mag toch niks uitmaken.
Dat mag toch niet onomkeerbaar zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door MadButcher op 03-01-2005 20:55 ]
  • MadButcher
Ik heb 1 reactie op een andere forum gelezen die hem nog eruit heeft weten te krijgen uit z'n "chasis intruded, fatal error ... system halted.".
De PC is vanmorgen bij de reparatiedienst gebracht.
Ben vergeten te melden dat ik er een Zalman CNPS-7000B AlCu met 775-adapter op heb ipv de standaard Intel koeler.
Later verscheen er een artikel op internet dat delen rondom de CPU ook gekoeld moesten worden door de air-flow van de koeler.
Nu heeft Zalman de CNPS-7700 met nog grotere diameter uitgebracht.
M'n Zalman is er wel gelijk opgekomen (dus niet eest de standaard koeler),
neem aan dat dat beter is voor het pasta-oppervlakte.
Als ik Quickpar gebruikte en de CPU kwam aan gemiddeld 75% load, (geen 100% door het wachten op disk-IO), kwam ik al aan de 72'C waarbij Asus-Probe (temp-fan-monitor-proggie) een warning gaf.
De kast is een AOPEN A600 Alu, deze heeft een luchtsluis boven de CPU naar de rechter kant van de kast.
Deze zit duidelijk niet centrisch boven de CPU (zal wel door 775 komen ipv 478).
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Nephalem82 schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 00:36:
Ik wil niet bijdehand doen, maar dit is onzin.... Ik weet niet van wie je dit hebt gehoord, maar dit klopt niet.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • MadButcher
Bij de winkel hebben ze m'n systeem weer tot leven gekregen.
Ze zijn nu de temperaturen aan het testen.
  • MadButcher
Mijn probleem met Chassis Intruded is duidelijk temperatuur-gerelateerd.
Als mobo warm is krijg ik 'm niet opgestart (krijg die melding).
Is mobo afgekoeld dan wel (krijg nog wel 1x de melding, maar na een reset start ie door).
Staat ie langere tijd aan en is ie weer opgewarm kan ik niet snel een restart doen (eerst af laten koelen).
Dus wat doe ik nu: kast open en grote witgoed ventilator erop laten blazen.
Voorheen duurde het een half uur, nu 5 minuten voordat ik weer kan opstarten.
p.s. leuke case voor een asus-engineer, m.a.w. kan je dit repareren zonder te vervangen?
hoeveel oude koeien ga je uit de sloot halen eigenlijk :) kijk eens naard e datum van de laatste post voor je...
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Kan je die warning niet gewoon in het BIOS disablen?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Lekkere Kwal schreef op zondag 13 januari 2008 @ 14:21:
Ja dat kan, bij mij iig wel. Alleen snap ik niet helemaal waarom dit relevant is voor een topic uit 2004 :?
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
In je bios heb je bij boot instellingen gewoon een optie, halt on no errors, probleem opgelost lijkt mij?
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 23:48
Asus borden kunnen deze melding geven wanneer al 1 van de casefans niet is aangesloten. (en je dus 1 aansluiting op je mobo vrijhoud)
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • MadButcher
nee, was dat maar waar.
  • MadButcher
udybees schreef op zondag 13 januari 2008 @ 14:29:
Ik zal eens kijken, maar dit lijkt me in eerste instantie stug bij dit soort errors m.b.t. beveiliging.
Heb die optie ook nog niet gezien dacht ik.
  • MadButcher
chaoscontrol schreef op zondag 13 januari 2008 @ 15:02:
Da's sterk. Ik zal eens experimenteren met de fan's, maar dit is wel heel wazig.
In elk geval weet ik nu hoe je simpel een mobo zwaar moet kunnen overklokken.
Kast open en een grote witgoed ventilator er op richten, temp. van het mobo zakt zo'n 15 'C.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 25-10 13:11
Sebazzz
3dp
Dat lijkt mij ook sterk, maar het is altijd te proberen. Kan je trouwens bij die halt errors wel naar de BIOS toe of doorbooten? Op mijn ASUS mobo heb ik de mogelijkheid om fouten te negeren en met DEL naar de BIOS te gaan of met F1 door te booten.
Maar als je toch bang bent dat je PC te heet wordt: :Y)
Klik
Afbeeldingslocatie: http://img151.imageshack.us/img151/9175/coolqs4.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Sebazzz op 14-01-2008 08:53 ]
  • chaoscontrol
Sebazzz schreef op maandag 14 januari 2008 @ 08:50:
Klik
:D
Hahahaha, hoe het er ook bijstaat hé! Ook dat toetsenbord, haha! :+
  • MadButcher
Klik
Ik kan niet doorbooten, helaas. Ik zal eens alle bios-versies proberen.
B.t.w. ik kan wel raden wat er gebeurt als je die fan aanzet.
Ik neem aan dat je die pc beter op z'n zijkant kunt leggen.
Even terug te komen op wat er in de TS staat, zodra je deze melding hebt en een bios-reset niets meer uithaalt, alsmede allerlei truucjes voor koeling enzo, dan is je plank stuk. Daar valt niets meer aan te doen en je kan 'm het beste retour sturen naar de fabrikant of winkel.
  • Limitedtwix
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 26-06-2019
Ik heb hier zelf een kleine oplossing voor gevonden. als je snel genoeg DEL indrukt (BIOS) of snel genoeg ALT + F2 (ASUS EZ FLASH 2) dan gaat die naar of het bios of de ez flash ikzelf heb eerst ez flash gekozen en daarna op escape gedrukt want er zijn geen drives. daarna booten de pc gewoon mijn os. achteraf ben ik nog naar het bios geweest om door alle instellingen te zoeken voor de intruder maar kon niks vinden. ik rebootte en de pc startte weer normaal op zonder errors.
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
*error, this thread does not exist anymore*
@Limitedtwix, let even op hoe oud een topic is. Ik hoop dat TS na 11.5 jaar wel een oplossing heeft gevonden.
