OS X installeren op G3 met non-Apple DVD Player
  • 323 views sinds 30-01-2008
  • Eastern
  • Laatst online: 24-06 22:21
Ik wil Mac OS X 10.3 installeren op een G3 met 440MB RAM. Deze weigert echter te booten van mijn LG DVD (16x/48x) Speler, ik houdt netjes de C-toets beet, maar dat helpt niet.
Hoe komt dit, moet ik perse een Apple DVD Speler gebruiken? (Ik heg een groene G3 tower)
Of het aan die DVD speler ligt weet ik niet, maar probeer XPostFacto eens. Het is eigenlijk bedoeld om OS X te laten draaien op niet ondersteunde Macs, maar wie weet dat het bij jou ook helpt ook al zou 10.3 wel op een Blue & White G3 moeten draaien.
Vergeet niet om eerst de documentatie heel goed door te lezen. Niet dat je 1, 2, 3 gevaar loopt wat te verpesten, maar er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Ik zou XpostFacto nog niet proberen als ik jouw was.
Gebruik eerst PatchBurn en kijk of je het daarmee aan de gang kan krijgen: http://www.patchburn.de/
EDIT: Het zou trouwens wel helpen als je wat meer info over je drive kan geven, als dit niet werkt.
[ Voor 25% gewijzigd door MacWolf op 24-12-2004 23:09 ]
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
  • Eastern
Op de site van PatchBurn staat dat die alleen is voor DVD en CD burners, niet voor players.
Verder heb ik niet veel informatie over mijn LG DVD drive. Deze heb ik speciaal gekocht om Mac OS X te kunnen installeren. Helaas werkt dat niet dus ...
Wat wil je nog voor meer informatie hebben?
  • MacWolf
Kijk of je drive in deze lijst zit en kijk naar de opmerkingen: http://forums.xlr8yourmac.com/drivedb/search.drivedb.lasso (selecteer 'brand': LG en voer een zoekactie uit)
Ik wil info weten als type enzo, dan kan er beter naar gezocht worden.
[ Voor 15% gewijzigd door MacWolf op 24-12-2004 23:24 ]
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Is het wel een originele OS X cd ?
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Evinyatar
  • Laatst online: 09-07 09:24
Belangrijk dingetje: je DVD drive moet op master ingesteld staan (waarschijnlijk wel het geval, maar je weet maar nooit).
Je kan ook proberen de installatieschijf er in te steken onder Mac OS 9 en dan de installer dubbel klikken (dit stelt het open firmware bootpath in op de drive en herstart je Mac), of je kan proberen met de optie (alt) toets ingedrukt op te starten wat je dan een scherm geeft met de aangesloten opstartbare volumes.
Het is niet noodzakelijk een drive van Apple te kopen (ik denk zelfs niet dat Apple er verkoopt), er zijn verschillende third party drives die bootable zijn out of the box. Zo heb ik een Samsung DVD-ROM drive gekocht voor mijn PowerMac G4 die perfect boot.
  • scan
  • Laatst online: 26-10-2025
Krijg je een stop bord tijdens het booten ?
Een pc is net een brommer. je kan hem wel opvoeren maar het blijft nog steeds een brommer
  • Eastern
Nee,
Geen stop bord.
Ja, een OS X cd.
Heb nu OS X 8.6 op de Mac staan, is een krijgertje.
Ga maandag die Alt-optie proberen, en ook de lijst checken.
  • Eastern
Het type is LG Model: GDR-8163B
Hij staat nu op Master, als ik de Control key beet hou bij het starten wordt wel op de dvd gezocht en krijg ik een mapje met een vraagteken. Hij start daarna echter gewoon OS 8.6/
  • MacWolf
Volgende is gevonden op xlr8yourmac.com:
Reviewer's Name: John A. Cargo
Date Submitted: 12/9/2004
Drive Type: DVD-ROM
Drive Interface: IDE
Drive Brand: LG
Drive Model Number: GDR-8163B
Driver Used: Apple Hacked
Mac Model: Apple Beige G3
Mac OS Version: OS X
Reader Comments: My particular Beige G3 is an All-In-One A/V running 180MB RAM, 266Mhz G3, 40GB HD, and dual boot into OSX 10.2.8 and 9.2.2. An ATI Radeon 7000 32MB VGA PCI card was installed, along with ATI drivers and DVD patches.
The drive plugged right in with no problems. It is recognized in both OSX and 9.2.2. DVD playback is good in both X and 9.2.2, and is bootable via C for the 9.x install disc. Unfortunately, I was unable to boot the OSX install CD though it is readable once you boot into OSX or 9.2.2. Overall a good, cheap, DVD-ROM drive.
FYI, you don't need an upgraded CPU or UltraATA card to play DVDs--only the upgraded video card, DVD drive and software patches.
There does seem to be a problem with a PCI USB card (Belkin Components Busport for Macintosh F5U005-Mac) and the Radeon that will cause the system to freeze on startup into OSX and won't accept USB devices in OS 9.2.2. However, using a generic PCI USB2.0/Firewire combo card that wasn't the case.
Please note that I didn't change the jumper settings on the drive, I just installed it.
Mike Comments: Any idea what the drive speed rating is? i.e. 16x/48x (DVD/CD max rating)
Normally the drive should be set to master (if it's replacing the original drive).
(reader FYI - Illustrated CD drive install guide here covers Beige G3 Minitower Model)
Reviewer's Name: Michael-Luke Jones
Date Submitted: 9/13/2004
Drive Type: DVD-ROM
Drive Brand: LG
Drive Model Number: GDR-8163B 16x/52x
Driver Used: Apple Standard
Mac OS Version: 8.6
Reader Comments: Hi there, LG has gone a bit wild on releasing new DVD-ROM drives recently and thought I should tell you that I have managed to get their new GDR-8163B drive to boot from 2 different System discs in an old Beige G3.
No problems with Data DVDs, haven't tried DVD Movies but obviously you would want to use OS X for that (no need for hardware DVD Decoder). (OS X's dvd player requires a rage128 or later grapics card - the Beige G3 onboard RageII/RagePro chip is not supported. OS 9.x's 2.x DVD player also works with the Rage128 and later cards - use the patched version mentioned for several years in the FAQ's DVD section.-Mike)
Also the drive is hilariously cheap at about GBP 15.
The only change I made to the drive was flashing it to the latest firmware, 0L23 from 0L14. The only issue with the drive is that there is no region free firmware for the latest firmware version but there is a beta available here:
http://tdb.rpc1.org/#GDR8163B
and no doubt the final version will be released soon.
Mike
Mike Comments: I'm guessing you used a PC to flash the drive? (never saw a Mac OS compatible flasher for teac drives - can't check that link you have right now.)
(reader FYI - Illustrated CD drive install guide here covers Beige G3 Minitower model as well as several other later models)
Reviewer's Name: Marty Wolf
Date Submitted: 2/17/2004
Drive Type: DVD-ROM
Drive Brand: LG
Drive Model Number: GDR-8162B 16x 48x DVD/CD-ROM
Mac OS Version: OS 9.2
Reader Comments: What a wonderful resource this website is. I wanted to be able to watch DVD's on my Beige G3 and it couldn't have been easier. I installed the Radeon 7000 Mac Edition drivers before I installed the video card. I downloaded TomeViewer and extracted the Apple DVD Player 2.7. Then I applied the patch from the FAQ's. (patched player for PCI macs and os 9 - see FAQ's DVD section)
Everything worked exactly as expected without a hitch. The LG DVD/CD-ROM replaced the original Sony CD-ROM in less than ten minutes as per the website instructions.
The new drive is not as quiet as the original drive and the fan runs more since the Radeon card produces more heat than the one it replaced, but this is nothing compared to being able to watch movies on the ol' G3.
And the drive is bootable (from CD) in OS 9.2.2. I would not have been able to do all the above without this site. Thanks, Mike!
Mike Comments: thanks., glad the info helped.
(and thanks to site sponsors that help keep this free resource on the web)
OS X 10.2 en OS 9.2.2 moeten gewoon te installeren zijn van CD, anders moet je eens kijken of je de installatie wel helemaal goed gedaan door deze instructies te volgen: http://www.xlr8yourmac.com/G3-ZONE/hival52x/install.html
Iets anders wat je kan proberen is nieuwe firmware (soort BIOS) te installeren: http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macos/331
Wellicht is de volgende opmerking van de installation guide ook van belang:
Power up your system and verify that the drive functions correctly. If the drive doesn't work at first boot - check the cables again to make sure you did not pull one side of the connector up during reassembly. To verify the system will boot from the CDROM drive, either select the drive as the startup disk or hold down the 'C' key at powerup with a System CD in the drive. (Use an OS 8.5 CD or another CD that contains the Apple CD/DVD v1.2.2 extension that is needed to support booting with the drive in my tests - OS 8.1 CDs would not boot.)
[ Voor 15% gewijzigd door MacWolf op 27-12-2004 15:43 ]
  • [BoSS]
  • Laatst online: 15-08 16:38
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Eastern schreef op maandag 27 december 2004 @ 15:16:
...als ik de Control key beet hou...
Is dit niet het probleem? Je hoort de 'C' toets op je toetsenbord in te drukken, en niet de Control-toets.
[ Voor 3% gewijzigd door [BoSS] op 27-12-2004 22:29 ]
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14-08 10:36
Het enige wat je hoeft te doen is je firmware te updaten.
1: Download deze firmware 1.1 voor G3 B&W.
2: Scoor ergens een 9.1 CD en kopier die systeemmap op je G3.
3: Start op vanaf deze systeemmap.
4: Voer de firmware update uit
5: Na het updaten je DVD van OSX 10.3 erin en voila.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Eastern
Ben benieuwd waar ik voor weinig een OS 9.1 CD kan scoren...
  • Uberprutser
Eastern schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 21:47:
Volgens mij is Classic (c.q. > 9.1 ) vrijgegeven door Apple dus misschien als je een Apple Center belt dat ze je kunnen zeggen hoe en wat :)
  • barrymel
  • Laatst online: 11-08 23:27
barrymel
BarryMel
ik heb het zelfde probleem maar dan met een iBook, dat eerste ding, die 300 mhz via de standaard cd-rom speler die er in zit, er staat nu 9.0.4 op, als ik de MacOS X 10.3 cd er in stop en deze als opstart schijf wil gebruiken geeft hij de meldinding dat er geen geldige systeemmap op staat, als ik via de usb poort een externe Sony DRX-700UL aansluit kan ik wel de cd als opstartschijf kiezen, maar als ik dan herstart gooit hij de cd er uit, ik de cd er weer in doen en dan start hij gewoon weer OS 9 op, ook als ik met de C opstart, zie ik wel even een mapje met een vraagteken en daarna start hij gewoon weer van OS 9 op, iemand een idee ??
BarryMel
Van de Apple site:
Additional Information
You may need to update your computer's firmware before installing Mac OS X. Firmware updates are additional software updates that address issues with specific Macintosh computers. Look in the Firmware Updates folder located in the Utilities folder on your Mac OS X CD to see if a firmware update was included for your Mac.
Before installing Mac OS X, it is recommended that you update Mac OS 9 to the latest version (9.2.2). You can update your software by choosing Control Panels from the Apple menu, and then choosing Software Update from the submenu that appears. In the Software Update window, click the Update Now button to search for any available updates.
Om te upgraden kun je even kijk in welke volgorde je dit moet doen. Zie http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=75288
  • barrymel
barrymel
BarryMel
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 01:41:
Van de Apple site:
ik ben die updates nu aan het doen, maar ik zie geen firmware's op die cd van OS x in het mapje utilities.........
een idee welke firmware ik van de apple site ik moet nemen dan ? er staan verschillende firmware's
BarryMel
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=75128
Onderaan staat de instructies in het Nederlands.
  • barrymel
barrymel
BarryMel
Firmware heb ik gedaan, ook upgrade naar 9.2.2
maar nog steeds kan ik niet booten van de MacOS X cd...........
vanaf de externe drive ook niet
ik krijg met beiden dat mapje met een vraagteken te zien
BarryMel
Raar dat je nog steeds van cd kunt booten. Weet je 100% zeker dat je wel de juiste cd gebruikt om van op te starten? Hou je ook de C-toets ingedrukt. Beste kun je eerst proberen om zonder externe apparatuur te booten van je iBook cd-speler.
Uitleg voor knipperend vraagteken: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=58042-N
Anders moet je proberen of je cd wel kunt opstarten vanuit OS 9; http://www.apple.com/maco...tallation/install_10.html
Misschien dat het PRAM zappen nog uitkomst biedt. Appeltje+Option+P+R ingedrukt houden tijdens het starten en vasthouden totdat je minstens tweemaal het opstartgeluid hebt gehoord.
  • barrymel
barrymel
BarryMel
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 15:11:
dat van de PRAM had ik al gedaan, het is ook nog een keer gedaan na de firmware, daar wordt ook de PRAM mee terug gezet
zonder de externe drive met de interne ibook drive kan ik dus helemaal niet de cd selecteren, hij is dan niet opgelicht, ik zie hem wel maar kan hem niet kiezen bij opstartschijf
als ik de installatie opstart vanaf de cd dan zegt hij ik kan de cd niet kiezen als opstartschijf voor hij wil rebooten
als ik het via de externe drive doe dan kan ik hem wel selecteren als opstart schijf maar na een reboot krijg ik dus dat mac logo / vraagteken
met de C ingedrukt precies het zelfde in de interne of de externe drive........
BarryMel
Blijft raar dat je interne cd-speler het niet doet. Zoals ik het nu zie, staat er op de cd gewoon geen systeemmap waarvan opgestart kan worden. In een ander topic werd er ook de verkeerde cd gebruikt.
Misschien dat je kunt vermelden welke cd je gebruikt. Zorg dat je er zeker van bent dat je de juiste cd gebruikt.
Nog een tweetal opties:
Gberuik Option-Command-Shift-Delete tijdens het opstarten. Hierdoor wordt de primaire opstartschijf overgeslagen en wordt er gezocht naar een ander opstart volume (zoals een cd of een externe schijf)
Misschien dat Option ingedrukt houden tijdens het opstarten werkt.
Verder kan ik niets meer bedenken dus gewoon dubbel checken wat je aan het doen bent. Misschien dat iemand anders nog uitkomst kan bieden. Of op de site van Apple is ook veel informatie te vinden.
  • barrymel
barrymel
BarryMel
ik heb alles geprobeerd nou, ook een andere cd die ik van iemand heb geleend van OS X en nog steeds doet hij het niet...... dan maar bij Apple neerleggen of heeft er iemand nog een idee ?
BarryMel
Ik heb hetzelfde probleem gehad zoals je omschrijft.
Updaten van firmware ed braaf gedaan cq al gebeurd. Ik heb er helaas geen oplossing voor gevonden en gebruik nu de oorspronkelijke drive die ik nog had liggen.
Met de oude drive geen problemen tijdens installatie. Eventueel zet je daarna de nieuwe er weer in. De kans dat je een major crash zal hebben en weer van de cd moet booten (die dan dus weer niet werkt) is klein.
Zit er dus in dat er met de cd boot een beperkt aantal drivers beschikbaar zijn. Als je op een of andere manier hierin een geschikte driver kan laden is het probleem opgelost.
Succes en ben benieuwd naar een werkelijke oplossing workaround.
