ook AMD 2600+ wat kan ik doen ???
  • 89 views sinds 30-01-2008
Veld Waarde
CPU-Eigenschappen
CPU Type AMD Athlon XP-A 2600+
CPU Aanduiding Barton
CPU stepping A2
CPUID CPU Naam AMD Athlon(tm) XP 2600+
CPUID Revisie 000006A0h
CPU snelheid
CPU Klok 1920.66 MHz
CPU Multiplier 11.5x
CPU FSB 167.01 MHz
Geheugenbus 200.42 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data-cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 12/05/2003-nVidia-nForce-A7N8XÄEC-00
Moederbordnaam Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipseteigenschappen
Moederbord Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
Geheugeninstellingen 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Geheugenmodules
DIMM1: MemorySolutioN BD256TEC400 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz)
DIMM3: MemorySolutioN BD256TEC400 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz)
BIOS Eigenschappen
Datum Systeem BIOS 12/05/03
Datum Video BIOS 12/01/03
Award BIOS Type Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Boodschap ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1008
DMI BIOS Versie ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1008
Grafische Processor Eigenschappen
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Video kaart nVIDIA GeForce FX 5200 (Leadtek WinFast A340)
GPU Codename NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
GPU Kloksnelheid 250 Mhz
Geheugenklok 202 Mhz
Sensoreigenschappen
Tsystem 33 °C (91 °F)
Tcpu 45 °C (113 °F)
Fcpu 2296 RPM
Vcore 1.70 V
Vio 3.26 V
kan ik OC'en ???? voor meer info, laat iets weten
P.S. de temp is hoog omwille ik net uren heb zitten gamen en de PC al even opstaat
  • FulmeN
  • Laatst online: 00:27
Waarom wil jij overclocken als je echt voor de games wil doen check dan eerst naar nieuw videokaartje dat scheelt veel meer.
Als je toch wil clocken je moet rustig opstappen en niet ineens een hoge Mhz eruit gooien.
Heb je de boxed cooler van de 2600 erop die moet je maar eerst vervangen voordat je gaat clocken.
[ Voor 19% gewijzigd door FulmeN op 24-12-2004 18:01 ]
  • PilatuS
tuurlijk kun je oc'en, ik vind de temp van 45 nog wel meevallen
zelf heb ik zoiets van als ie onder de 60 blijft dan zit het wel goed, hij mag namelijk veel heter worden dan 60 graden
tip 1: lees het OC faq ;)
tip 2: je videokaart vervangen als je fatsoenlijk games wil spelen
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
Alles valt wel te overclocken, alleen hoever is de vraag. Dat moet je zelf uitproberen om daarachter te komen, als het instabiel wordt dus een stapje terug. Je kan natuurlijk ook gewoon met google of de GoT search informatie opzoeken over dit onderwerp zodat je weet waar je mee bezig bent :)
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
de kooler is een andere, niets spectculair maar eentje die normal voor een 3200+ of hoger is, de standard vond ik maar wa klein :)
heb al veel zitten lezen, maar hoor het liever allemaal nog eens van mensen die er mee bezig zijn en die eigen ervaringen hebben
  • Jimster
  • Laatst online: 21:05
De enige die ervaring heeft met jouw spullen ben jij. Gewoon de FAQ lezen en beetje bij beetje overklokken en kijken hoever je komt.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
inderdaad, lees de FAQ (bovenaan in dit gedeelte van het forum) en ga een beetje spelen.
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Noork
Het viel me alleen op dat je geheugen en fsb niet synchroon lopen. Stel je geheugen even synchroon in met je fsb en schroef je fsb iets op. (wel even pci/agp locken). Ik denk dat je probleemloos tot 185 kunt komen. Daarna moet je misschien met voltages kloten.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Allereerst welkom hier op GoT..
De vragen die je stelt zijn allemaal toch wel vrij standaard. Omdat dit standaard vragen zijn hebben we ze opgenomen in de Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03)
Probeer die faq eens op je gemak door te lezen, en probeer ook te begrijpen wat erin staat. Op die manier zul je snappen waar je mee bezig bent.
Je zult dan ook snappen dat er niet echt garanties voor het overclocken bestaan, en dus de vraag hoe hoog je kunt komen ook niet beantwoord kan worden. Dat hangt immers af van de kwaliteit van de gebruikte componenenten (zoals processor, moederbord maar ook bijv. geheugen).
Overclocken is altijd een kwestie van proberen. Dus neem gewoon de tijd, ga wat proberen, en als je rustig aan doet, met kleine stapjes tegelijk, kan er niet veel fout gaan :)
Succes.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
