zwart beeld bij opstarten
ik zit met een probleem, mijn pc start niet op.
Als ik de pc aanzet, dan gaat hij niet opstarten (HDD ratelt niet) en geeft een zwart beeld.
Ik hoor ook geen foutmeldings piepjes. Ik dacht eerst dat het aan de Videokaart lag, maar deze heb ik vervangen, en zit nu nog steesd met hetzelfde probleem. Geheugen is ook in een ander slot gezet, en goed aangedruk. Ook ben ik alle kabels en aansluitingen nagelopen.
weet iemand wat ik nog meer kan proberen
ps
ik heb de search gebruikt, maar ik kon geen topic met eenzelfde probleem vinden, anders linkje plz
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
linkje :)
heb je al je andere kaarten er al uitgegooid ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
ik heb voor de rest geen kaarten :'(
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
heb het zelfde probleem gehad..
zorg dat je een andere cpu er in kan doen om het te testen, is het je cpu niet... dan is je mobo brak (had ik ook met een A7V8x-X)
de fans draaien zeker wel....
post eens wat meer info over je systeem
[ Voor 14% gewijzigd door ixl85 op 24-12-2004 16:36 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dus er gebeurdt helemaal niets als je hem aan doet ?
dan zal je moeten kijken of je voeding nog goed is.
of dat er geen dingen zijn gesprongen/verbrand op je moederbord.
of anders is het waarschijnlijk je processor die de geest heeft gegeven :(
chucky666 schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 16:36:
de voeding is denk ik nog goed, ik zal m zo wel even openschroeven, maar ik denk niet dat dat het is..
  • ixl85
er hoeven niet perse brandplekken op je mobo te zitten hoor...
die dingen zitten zo vol.. de kans op een foutje ergens (of beschadiging) is heel groot..
maar het kan idd ook je voeding zijn... kijk eens of je je "on switch" er goed hebt inzitten... (zo ja en je voeding doet het ook, dan is het OF je cpu OF je mobo, alleen te testen als je een andere cpu hebt...)
je hoeft je voeding niet open te schroeven, denk niet dat je zo kan zien als er iets kapot is.. en als er iets was aangefikt dan had je dat allang gemerkt...
kan beter de voeding aan een ander systeem hangen
[ Voor 15% gewijzigd door ixl85 op 24-12-2004 16:39 ]
systeem: Asus A7N8X-X
AMD Athlon 2600+
256 mb DDR 2100
300 Watt voeding (geleverd bij de kast)
Sapphire Radeon 9600 256 mb
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ixl85 schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 16:38:
[/edit]
maar als je het wel op het mobo ziet zitten weet je al bijna zeker dat je het gevonden hebt.
ik zeg ook niet dat het altijd te zien is ;)
  • ixl85
chucky666 schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 16:43:
... :*) klopt...
ik heb even de videokaart eruit gehaald en hij geeft dus ook geen piep(jes) bij het aangaan.
kan ik hieruit concluderen dat mn mobo naar de eeuwige jachtvelden is?
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
Ik denk het wel.
Trek voor de zekerheid ook eens je ram eruit. Dus VGA en ram eruit trekken en dan weer bootten.
Geen piepjes = overleden moederbord.
(Correct me if i'm wrong)
ram heb ik er even uitgetrokken, nu krijg ik ineens een piep te horen (om de +/- 5 sec)
ram dus?
  • ixl85
kan je er niet ff andere ram in duwen (van de comp waar je nu op zit, als het dezelfde is bijv)
dan weet je het meteen zeker
