[CM]ThorinStorm
  • 69 views sinds 30-01-2008
  • Thorin
Thorin
Batman = Róbin's sidekick
Hoi tweakers! (1e post mag je wel groeten, toch?:))
Afgelopen zomer heb ik mijn 1e systeempje gekocht van mijn eigen centen (heeft lang op zich laten wachten) en natuurlijk heb ik deze ook even ‘aangepast’ aan mijn eigen smaak en wensen. Overzichtje van wat ik gedaan heb:
- Window gemaakt met blowhole erin (moet nog beter, lucht suist teveel)
- DVD-drive gestealth, ledje doorgelust naar de voorkant van de kast.
- CCfl's erin gezet: 2x blauw, 1x UV (die het niet geweldig doet)
- Fangrills voor en achter eruit gedremeld, alsmede de paarse plastic houders. Aan de achterkant van de ledfans aan de achterkant (snappen jullie het nog?) met ‘standaard’ fangrills en aan de voorkant van die fans ‘3d-blade’ grills. De laatste zijn absoluut niet functioneel maar het ziet er wel gaaf uit vind ik zelf. Aan de voorkant (van de kast) zit nog een (standaard zwarte) 80mm fan. De paarse houder zit hier nog wel voor omdat je die toch niet ziet. Fangrills zijn daar ook verwijderd.
- Spiegel in de bodem en tegen de voeding aan
- Spiegelbolletje ( €2,- bij Goris in Delft :Y))
- Patroon in deurtje gedremeld, ‘led-bar’ in 2en gezaagd en erachter geplakt
- Standaard ledjes van kast vervangen door blauwe
- Ledjes van tobo vervangen door blauwe.
- Ledspots bovenop de kast als ‘schijnwerpers’
Dat was het wel ongeveer, de rest zal je wel op de foto’s zien. Voor de precieze hardware-lijst kan je mijn sig zien, verder nog ff wat foto’s:
Overzichtje met flits:
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/13klein.jpg
Een deel van de hardware die erin zit: (voor specs check mijn sig dus)
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/1klein.jpg
Window dremelen:
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/2klein.jpg
Randjes afwerken:
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/3klein.jpg
Plexiglas lijmen:
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/4klein.jpg
Hardware inbouwen: (let op mijn Coolermaster Hyper6-ondersteuning van 2 cd-hoesjes, die had ik tijdelijk aangebracht voor tijdens het klussen omdat dat ding 1kg weegt 8)7)
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/5klein.jpg
Kabels wegwerken achter het mobo:
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/6klein.jpg
Spiegel in de bodem. Overigens zit er ook nog een UV-ccfl in, maar die doet niet veel. Heb op de HCC een nieuwe dual UV gekocht. Mijn IDE en Sata kabels zijn UV-reactive.
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/7klein.jpg
Spiegelbolletje teh f00king pwnatsj! (bovenin, had geen betere foto :/ )
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/8klein.jpg
De ruimte tussen cpukoeler, videokaart en (north?)bridgekoeler, niet veel dus. Iemand tips over een VGA Silencer icm passieve (north)bridge koeling?
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/9klein.jpg
Deurtje: figuur heb ik eruit gefiguurzaagd, daarna een ledbar (wannabe-ccfl plastic buisje met een ledje aan ieder uiteinde) doormidden gezaagd en erachter geplakt. De bovenste 5 ¼” bay is mijn DVD-drive. Bovenop ligt nog mijn NEC 3500 die op de lanparty zal worden ingebouwd.
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/10klein.jpg
Deurtje dicht, je ziet ’n beetje blauwe gloed door het figuurtje. Heb overigens het ledje van mijn DVD-drive doorgelust naar 1 van de 4 ledjes in mijn kast. Check ook de led-spots bovenop.
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/11klein.jpg
Overzichtje van de kast, zonder flits:
Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/12klein.jpg
Overzichtje van mijn systeem met flits (andere locatie). Let ook op mijn l33te monitor (not)
Tobo is de grijze met zwarte toetsen op de voorgrond.
Ben over het algemeen wel tevreden… het is mijn eerste mod dus het was ook een beetje aftasten allemaal. Heb echter ook nog ’n hoop dingen te doen. [disclaimer]Deze zal ik te zijner tijd wel posten in het kleine mods topic, het is niet de bedoeling dat dit een CIP wordt [/disclaimer]
- VGA Silencer (rev3) inbouwen (Of niet, zie volgend puntje)
- (north?)bridge koeler vervangen door een heatsink… Fannetje is al vastgelopen :r (RMA? Maar heb binnenkort een lanparty :/ ) en maakt normaliter ook een pokkeherrie. Het is alleen een beetje een probleem om een geschikte oplossing te vinden omdat die VGA Silencer half eroverheen gaat hangen. Ik heb nog een oude socket A heatsink liggen, die gaat waarschijnlijk onder het mes (dremel) om net overal toch ’n koelvinnetje te kunnen proppen. Hopelijk gaat dat een beetje lukken. Iemand anders misschien nog een idee? :?
Ik had ook gedacht aan die nieuwe Zalman koeler, de VF700. Die zou wel i.c.m. een Zalman N47J passen, maar dan heb ik een VGA Silencer over |:( Iemand (liefst uit omgeving Delft) die die van mij wil overnemen?
Mail: Robinvdberg@nospamhotmail.com
Zie ook het topic over het moederbord.
- DVD-brander inbouwen en stealthen.
- Nieuwe UV ccfl’s inbouwen, waarschijnlijk voeding rewiren.
- Met een uv-stift wat hardware bewerken, altijd leuk voor het effect
- Er zal ook nog een keer een tftscherm komen, ik zat te denken aan de Acer al1731m, omdat dat het Hydis paneel heeft en ik een volledig 24-bits scherm wil met DVI en lage responsetijd. (een vriend van me heeft een Hercules ProphetView 920pro met hetzelfde paneel en dat gamed echt heerlijk. Dat scherm is niet meer verkrijgbaar, vandaar deze. Heeft ook nog leuke extra’s zoals s-video en composiet in, en bl00 led :*) )
- Er komt als het goed is ook nog een keer een hele 1337e baybus van een vriend van mij (r0nz0r’s Technische Informatica project _o_) waarmee ik de fans met pmw kan sturen en het licht aan en uit kan zetten, via een interface op een 4x20 lcd’tje :*)
- Ik weet niet echt hoe ik de gedremelde randjes van mijn zijpaneel mooi kan afwerken. Nu zijn het metaalkleurige randjes omdat de lak eraf is. Heb wel geprobeerd het met een viltstift zwart te stiften maar dat is niet echt gelukt. Iemand hier tips voor?
- De ventilator in het zijpaneel suist best erg. Dat komt waarschijnlijk doordat de blowhole niet goed aansluit. Dit moet ik ook nog fiksen. Waarschijnlijk moet er een keer nieuw plexiglas in, zit ook een klein barstje in. Iemand een tip om transparante siliconenkit gemakkelijk te verwijderen?
- Ik wilde nog een keer een (blauw) Knightrider looplichtje maken. Dit zou dan tussen de lamellen van de voorkant komen, ergens onderin.
- De ledjes in mijn toetsenbord werken niet allemaal. Dit moet ik ook nog een keer opnieuw solderen.
- Misschien nog een keer een glowpad voor mijn muis maken, maar dat zijn van die kleine dingetjes die altijd wel tussendoor kunnen. Ook zou ik een ontzettend wollige/pluche/zachte polsrust willen maken als ik tijd heb, lijkt me lekker typen!
- Nog iets origineels met de plaats voor de casebadge, aangezien die zo mooi centraal op het deurtje prijkt. Misschien dat ik er de ‘hoekjes’ van het AMD-logo eruit kan figuurzagen? De groene delen op dit plaatje dus: Afbeeldingslocatie: http://atlas.et.tudelft.nl/vdberg67/ThorinStorm/GoT/amdlogo.gif Dan kan daar ook een blauwe gloed doorheen komen :*)
Genoeg te doen nog dus! Waarschijnlijk krijg ik het ook lang niet allemaal af. Kom maar op met de (nuttige) kritiek, tips, en donaties :D BTW even voor de duidelijkheid: ik heb veel ideeën afgekeken door het surfen op GoT… o.a. een figuurtje in het deurtje zagen komt van Floriske.nl, spiegels e.d. zijn ook al vaker gedaan. Het was niet de bedoeling om 100% origineel te zijn, ik wilde gewoon mijn computer er een beetje gaver uit laten zien. (8>
Zo, nu is eindelijk mijn eerste post gepost! Kan ik nu lekker gaan slapen. :O
Een 0 is slechts een 1 in ontkenningsfase
  • Metalrick
  • Laatst online: 15-10 23:05
Metalrick
tcpdump ninja
dit ziet er zeker mooi uit! mooie zijkant! misschien moet je wat meer varieeren in kleurgebruik (bijvoorbeeld groene ccfl erbij.....blauw + groen geeft mooi effect!
wat voor hardware zit er precies in?
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Metalrick schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 01:47:
Check zn specs in zn sig :P
Voor de TS:
Nice mod :D
Origineel window design zeker wel. Alleen jammer van die kabels in je deur naar de ledbars en die spots :P.
Over die koeler: Heb em zelf ook. Tip; leg je kast op een zij voordat je em verplaatst :P anders verkloot je gehijt je PC en dat zou zeer jammer zijn (980gram aan koper 8) )
Voor je chipset: kijk eens op de zalman site. Die hebben een zeer goede oplossing voor het koelen van North/South bridges.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • esox-oc
esox-oc
atec
gave mod! leukvan die ccfls achter het deurtje, ik heb ook zoeits in mijn voorkant zitte, zie mn specs. die zijkant is btw wel orgineel!
http://specs.tweak.to/10443
Heb je toestemming voor dit topic? anders zal ie rap gelockt worden vrees ik. voor de rest, mooie mod wel!²
  • dxta
dxta
Moo!
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 14:08:
Alleen voor een [CiP] heb je toestemming nodig :)
Thorin, lekkere mod! Mss heeft Syzzer nog wel een koelblokje liggen die we tijdens de LAN dan kunnen omzagen naar een NB-koeler :)
It's mod time >:)
Omelette du fromage!
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Voor mensen die sig's uit hebben staan: ThorinStorm Specs.
Leuke mod verder. Vooral die CPU koeler. En dat disco bolletje is denk ik best orgineel. Tenminste, ik heb het nog nooit eerder gezien. Misschien is het leuk als je er iets met ledjes in kunt doen ofzo of erop laat schijnen?
  • empy
  • Laatst online: 14:29
empy
Rijdt rondjes
de reden dat je uv ccfl niet veel doet, komt omdat er te veel omgevingslicht is, deze overstemmen het uv licht, waardoor het effect minder word, als je meer een uv effect wilt hebben moet je wat blauwe ccfl`s weghalen, en deze vervangen door uv balkies :)
voor de rest gave mod gozer, keep on the good work :Y)
jaa, idd, zoals hierboven, je moet van die laserleds op die discobol laten schijnen, blauwe bijvorbeeld:p
[ Voor 17% gewijzigd door empy op 24-12-2004 17:47 ]
  • PilatuS
ik vind em er aardig goed uitzien, vooral het window vind ik erg mooi gedaan
die discobal ziet er ook wel grappig uit :P
wat heb je trouwens een enorm zieke cpu cooler zeg :)
  • Syzzer
  • Laatst online: 05-10 11:43
Syzzer
Prutser
Dxta schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 14:16:
It's mod time >:)
Uiteraard heb ik nog wat koelblokjes liggen ;) . Zal wel eens wat uitzoeken om te verzagen op die lan.
@Thorin: irl is ie toch nog mooier :p Misschien een ideetje om schakelaartjes te fixen voor je ccfl's? Kun je blauw uitzetten en UV dus wel zien.
  • Shr3d
Mooie mod Robin, wil hem wel eens zien op de LAN..
Ben mijne ook weer aant uitbreiden :) Te zien in kleine mods het recenste deel.
Tot LAN ;)
  • sapphire
  • Laatst online: 14:32
sapphire
Die-hard pruts0r
ow help weer die vriendje van Syzz :P
Moet zeggend at ik em er eigenlijk best wel gaaf uit vind zien hey :)
Maybe nog ccfl'etje achter die grill voor op je case ;)
[ Voor 3% gewijzigd door sapphire op 24-12-2004 19:43 ]
Gabriël AM5
  • Thorin
Thorin
@ die (UV) ccfls was ik vergeten te vertellen dat ik ze nu al via de (standaard meegeleverde) schakelaartjes in die pci-brackets uit kan zetten. Heb dit gedaan, maar ik krijg nog steeds weinig UV-effect. Mss komt het dat dan m'n ledfans ook nog steeds te veel licht uitzenden? Vergeleken met degene die op de HCC werden gedemonstreert brandt deze echter echt niet hard.
@ die randjes van m'n window: weet niemand nog een oplossing?
@ m'n northbridge: weet er iemand of de Zalman VF700 icm een Zalman N47J op dit mobo past? Anders heb ik nl zelf ook nog wel een heatsink namelijk om een northbridgekoeler uit te fabriceren. Een VGA Silencer hangt er namelijk erg dicht overheen, als 't zou kunnen zou ik liever bovenstaande oplossing hebben. :/
@ de kabeltjes naar m'n ledbars in het deurtje en de ledspots: tjah, dit was het minst lelijke dat ik ervan kon maken. Misschien dat ik die van de ledbars nog tegen het deurtje kan plakken en afdekken met (zwarte) tape. Die ledspots hebben zwarte kabeltjes, dus da's niet zo erg, heeft ook wel z'n effect vind ik. :7
Ik heb overigens al een derde ledspot (net als die op m'n kast staan) naar het spiegelbolletje wijzen 8) Moet echter toch een manier zien te vinden om alle lichten afzonderlijk aan en uit te kunnen zetten omdat je hier ook niet echt al te veel van ziet. Vandaar da'k ook naar m'n baybus/lichtcomputer verlang :Y)
Wat ik nog was vergeten te vertellen is dat er ook een window in m'n DVD-drive zit, alleen kan je die niet zien omdat ik (nog?) geen topwindow heb, :/ :X B) :Y)
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
mooi window ontwerp imo :)
  • r0nz0r
r0nz0r
I ate it!
dat ziet er inderdaad goed uit nu het zo ongeveer klaar is. Net gedaan met die spiegels en die spiegelbol aan de binnenkant, ziet er allemaal heel strak uit. Nu hopen dat het met die baybus een beetje op wil schieten en dan komt dat allemaal goed.
Hymns of indigestible suppuration
  • floriske.nl
  • Laatst online: 03-10 16:08
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
ik kon zo snel niemand ontdekken die over de randen van je window wat te vertellen had ;)
Wat ik indertijd bij mijn silvertec (zie sig) heb gedaan is de randen aan de buitenkant afgeplakt met schilderstape en daarna de randen van binnen uit gespoten, op deze manier komt er geen onnodige verf op de buitenkant van je case en kan je de randen mooi strak zetten.
edit
op onderstaande foto kan je zien dat ik met mijn deurtje exact hetzelfde gedaan heb toen, helaas geen foto van het spuiten van het zijpaneel
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/silvertec/deur3.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door floriske.nl op 29-12-2004 15:18 ]
  • Daywalk3r
  • Laatst online: 21-06 09:53
Daywalk3r
Walks at night 2
Als ik nog zo'n Chieftech deurtje zou kunnen krijgen dan ga ik die voorkant ook zagen... ik ben slecht in zagen enzo maar k vind het wel leuk....
Maar strax verneuk ik het en heb ik nix....
Is the enemy of my enemy, my friend or my enemy?
Daywalk3r schreef op zondag 03 juli 2005 @ 21:58:
ook goeieavond maar we leven inmiddels al weer een half jaar in 2005 en jij cickt nog ff een topic van 2004 niet helemaal de bedoeling dit had je ook ff kwijtgekund in het post hier je kleine mods topic deel 10
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 22:20:
Zullen we even afspreken dat je dit soort opmerkingen voortaan in een topicreport (het handje boven de startpost) zet en je eens aan je interpunctie werkt? Dan kan de crew het modwerk afhandelen :)
