Dit is pas Koel
Heb ik motherboard monitor 5 geinstaleerd geeft hij bij iedere temperatuur 0 graden aan.
Verder krijg ik helemaal geen data, als de voltages, RPM's van de Fan ed.
Ligt dit aan mijn moederbord: ASUS TXP4-x (ATX)???
Thanks
Dat ligt eraan kan je in het bios de temp wel aflezen?
  • Orbit
  • Laatst online: 30-07 10:26
J moet in MBM 5 wel alles configureren hé, dus de sensors kiezen die hij moet weergeven enzo.
Mijn frank viel ook pas na 10 minuten ambetant zijn omdat ik niets kon aflezen.
MBM5 is anders echt wel een cool progje.
Ik kan GEEN temperatuur aflezen in de BIOS.
Ligt het aan mijn modo, kabels die niet aangesloten zijn, of dat er simpelweg geen sensoren op mijn mobo zitten?
helpt een biosupdate?
mobo: ASUS TXP4-x (atx)
proc: p233mmx@266 (tips?? voor more speed)
Thanks, mark
  • megaman144
  • Laatst online: 12-07 13:51
megaman144
waarom ik weet het niet
Heb ik ook op mijn be6 1 ik had een verkeert sensor er op gezet op con2 en nou doet i niks meer :'( damm
amd64 3000+ 939 9800@pro 19"tft G7muisie
gewoon sisoft sandra nemen isse veel beter :)
Sandra leest ook geen temps af!!
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 02:56
MaDLiVe
.-Observer-.
als de mogelijkheid niet in de bios bestaat is ie er niet......zoek anderes effe op in de manual site *hint*
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Kan ik geen gewone thermometer(met sensor) installeren net boven mijn processor.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Whoehaha je moet natuurlijk wel een sensor aan een naam koppelen bij MBM anders zie je niet veel >:)
Alle proemn in n drek
  • InterCC
  • Laatst online: 14-06 13:42
Zijn mainbord heeft volgens mij helemaal geen temp meters dus kan je MBM nog zo veel configgen, maar heeft het geen zin! :)
een losse temp meter op je proc plakken zou wel kunnen ja.. waar je die het best kan monteeren weet ik niet.
Mbm is wel beetje vaag wat cpu snelheid betreft. Hij geeft 1242 aan terwijl ik em 100% zeker op 12*100 heb lopen....
ben ik gek?
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
mrk als 't om je video kaart ging gewoon het koelblok eraf halen heel simpel bij v770 en er een fan op zetten actief of pasief met sensor.......of was dat weer een andere topic......gewoon een sensor of fan....
zijn los te krijgen.....
  • Mujo
  • Laatst online: 23-08-2021
Mujo
Nee hè?
MrK: SiSoft Sandra 2001 Standard
geeft wel degelijk temp. aan!
Dit zit onder de optie
CPU & BIOS information, moet je effe scrollen.
Wel moest ik hiervoor eerst MBM4 draaien
(5 wil niet opstarten om de een of andere reden)
Dus wel raar dat ik eerst MBM4 moest
draaien (die overigens niet ingesteld
hoefde te worden) alvorens Sandra 2001
ook opeens zag dat er een heatsensor
inzat :) :) ...ach ja..Sandra wellicht blond?
:P :)
Succes in ieder geval
Gelieve niet te roken in mijn kantoorkamer!
Ik ben meer verslaafd aan sex, dan jij aan roken, maar je ziet mij toch ook niet neuken op kantoor?
Waar zit de temp. sensor dan?
Op de fan of zo, ik heb namelijk net een nieuwe beter fan en (blok eronder).
Hier kwamen 3 kabels uit rood(+), zwart(-) en een gele. Ik heb alles afgeknipt en de rode en de zwarte aangesloten op de voeding(hier zat mijn oude fan ook op)
Is de tempsensor dan de gele kabel???, zo niet waarvoor is die dan.
En hoe kom ik anders aan een tempsensor??
(bij de blokker??)
  • stok
Op maandag 08 januari 2001 12:36 schreef MrK het volgende:
|:( Die gele is de rpm kabel. Deze geeft het aantal omwentelingen van de fan weer.
En dat mobo heb ik ook, voor m`n PI 166 MMX :P. Maar dit mobo heeft geen rpm, voltage en temp. meting aan boord :(.
Toch maar es upgraden. :P
Oh ja, is dus AT
