MSI NX-6800 128 met EPOX
Problemen met mijn PC sinds ik de VGA kaart MSI NX6800 heb gemonteerd.
Sinds ik mijn pc heb gekocht hebn ik not problemen gehad met software of
Hardware.....
Ik heb de PC gekocht om er Games mee te spelen, zoals Medal of Honor allied
assault....Call of Duty en DOOM3.
Ik zit in een games-clan waarmee ik ook on-line wedstrijden doe en besteed
minimaal zo'n 15 uur per week aan gamen/Clan-gebeuren.....
Mijn pc is dus voor mij heel belangrijk omdat het zo'n beetje de enige
vrijetijdsbesteding is die ik heb.
Omdat mijn oude VGA kaart te veel moeite begon te krijgen met spellen zoals
DOOM3 heb ik deze vervangen door een veel betere
en snellere (is mij verteld).
Mijn oude VGA kaart was de MSI FX5600 TD128 en deze heb ik vervangen door de
MSI NX6800 TD128
Maar vanaf het begin dat ik de nieuwe VGA kaart in mijn pc heb gezet heb ik
problemen met mijn software...vooral bij games.
En als klap op de vuurpijl kan ik Medal of Honor Allied Assault niet draaien
met DMW scanner en is het voor mij dus onmogelijk
om deel te nemen aan de on-line wedstrijden.
Het probleem is dat wanneer ik het spel opstart eerst een seconde of 5 het
DMW-scanner logo in beeld komt...waarna het verdwijnt en
Medal of Honor opgestart zou moeten worden.....Maar nu loopt het spel meteen
vast als het DMW logo verdwijnt.
Steeds opnieuw moet ik met ctr+alt+Delete naar de windows taakplanner gaan
om de vastgelopen softeware af te sluiten
ik krijg ALTIJD de melding "Programma reageert niet"
Mijn software (games) loopt ook ALTIJD vast wanneer het afgesloten
wordt....DWZ: als je in een spel zit en je drukt op "Afsluiten" om
naar windows terug te gaan. Ook dan moet ik met CTRL+ALT+Delete naar de
windows taakplanne om het programma te beëindigen omdat er de
melding staat: "Programma reageert niet"
Ook lopen de games vast wanneer ik bij "Opties" in het programma de
beeldinstelling wijzig....dus bijvoorbeeld van 800X600 naar
1024X768 pixels of details van medium naar Max zet.....
Dan loopt weer het programma vast en moet ik naar windows taakplanner om het
af te sluiten omdat ik weer de melding krijg: "programma reageert niet"
Bij het spel: CALL OF DUTY is het nog erger want dan crasht de complete pc
ook dit programma loopt vast wanneer ik het afsluit of de beeldinstellingen
verander... maar dan kan ik het niet beëindigen met windows taakplanner
Ook heb ik het idee dat mijn PC zelfs iets trager geworden is met windows
programma's met de nieuwe VGA kaart....
Bij windows taakplanner heb ik al geprobeerd om de programma's te ACTIVEREN
maar dat helpt niets.
Om te proberen het probleem te verhelpen: heb de VGA DRIVERS geupdate.
heb ik windows geupdate.
heb ik Direct X geupdate naar
de allerlaatste versie.
heb ik mijn PC compleet
geformatteerd om alles opnieuw te installeren
heb ik na de volledig nieuwe
installatie wederom alles opnieuw geprobeerd en
alle updates opnieuw gedownload.
Heb ik gekeken of er hardware conflicten waren, maar windows geeft aan dat alles correct werkt
en dat er dus geen hardwareconflikten zijn.
En na dit alles heb ik mijn oude VGA kaart terug gezet (de FX5600 TD128) en
diens oude orginele software erbij geinstalleerd en heb
ik helemaal geen problemen meer......
Toen las ik op de doos van mijn nieuwe VGA kaart dat de pc MINIMAAL een 350
Watt voeding moest bevatten en aangezien de mijne maar 300 Watt is dacht ik
dat dat het probleem wel eens zou zijn...... dus...heb ik mijn 300 Watt
PC-voeding vervangen door een 400 Watt.
Maar nu is het probleem niets veranderd.
Nu begin ik er onderhand wel genoeg van te krijgen..... de nieuwe VGA kaart
kostte 400 Euro en de nieuwe voeding kostte 77 Euro...
Dus heb ik 477 Euro uitgegeven om te pogen een uitzonderlijk goede
beeldkwaliteit op mijn PC te hebben, maar is mijn PC voor mijzelf
zo goed als onbruikbaar geworden.
Ik heb al een 2de kaart geprobeerd ( hetzelfde type ) maar probleem is er nog steeds.
Zijn problemen bekend met de MSI nx-6800 128 in combinatie met amd 2800+ of met epox moederborden 8k serie?
Mvg,
Peter
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
je hebt 400euro betaald voor een MSI 6800NU?? Daar had je een 6800GT voor kunnen kopen!
Maar om even terug te komen op jou probleem :P Wat zijn je verder sys specs? En wat voor merk voeding heb je gekocht? Want een 6800NU neemt wel een stukje meer als een 5600 :)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
zittten er nog connectors op de kart voor extra voeding?, heb je die er wel op gedaan, welk merk voeding en specs :)
  • Satch
moederbord drivers niet vergeten?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:39
Thandor
SilverStreak
Staan er geen bios instellingen verkeerd :?.
Zet de AGP Rate eens op 8x i.p.v. auto :).
Een 6800NU :?, een non-Ultra. Dat klopt eigenlijk niet. Een 6800 is een 6800 :P
Anders zou je er 6800NU, NGT, NLE neer moeten zetten o.i.d. omdat het ook geen GT of LE is. Die 5600 is toch ook gewoon een 5600 i.p.v. een niet bestaande 5600NU :?
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Thandor schreef op donderdag 23 december 2004 @ 17:03:
De NU afkorting is inderdaad niet officieel maar... word wel gebruikt op dit forum om het verschil aan te geven..sinds ze met non pro's pro's ultra's non ultra's etc begonnen zijn is dat wel noodzaak!
Want anders krijg je van de postings van "op de box staat 5600".... heb je veel aan! Als de persoon nou gewoon zegt "het is een 5600Non Ultra" ...
[ Voor 12% gewijzigd door swampy op 23-12-2004 17:09 ]
There is no place like ::1
  • DaWaN
  • Laatst online: 23:20
DaWaN
'r you wicked ??
En als je de spellen opnieuw configureerd/installeerd?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 16:36:
De voeding die ik heb is een Q Technology model OT-02400G total output 380 watt ( wordt verkocht als 400 watt )
Moederbord is een EPOX 8k9A9I nieuwste drivers van inet gehaald
Een vriend van me had precies zo'n zelfde mainboard daar de kaart en de voeding in gezet spellen geinstaleerd precies het zelfde probleem
Andere vriend die een intel mainboard :r heeft met een P4 3.0 ghz die heeft geen problemen met de kaart en voeding
Dus het kan zijn dat de kaart niet met amd overweg kan ( wat mij zeer sterk lijkt ) of dat de kaart niet met een epox mainboard 8K9A9I overweg kan .
Heeft iemand hier zo'n kaart en een AMD pro. met welk mainboard?????
mzzl peter
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2004 15:45 ]
  • swampy
swampy
Q Technology?
Dat klinkt als een Bout merk .. Qtec iemand????
Neem een GOEDE voeding... dan moet je probleem toch al dichter bij het oplossen zijn!
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
Hier loopt die prima in combinatie met een Athlon 64 op een Gigabyte k8nsnxp
edit : en dat hangt aan een 400 Watt Antec voeding
[ Voor 27% gewijzigd door mandroid op 26-12-2004 16:33 ]
swampy schreef op zondag 26 december 2004 @ 16:16:
Q Technology?
http://www.qtechnology.net/news.htm
Voeding lijkt me wel oke hoor!! :)
prijs was 79 euro had er eerst een andere voeding in zitten van 35 euro je voelt al aan het gewicht dat het gewoon beter spul is is mooi stil en de rest werkt perfect als ik mijn 5600 kaart er in zet werkt alles ook goed hoor.
mzzl peter
lord-evil schreef op zondag 26 december 2004 @ 16:32:
heb helaas nog geen athlon 64 :'(
toch eens een ander mainboard proberen dan iemand ervaring met een MSI of ASUS ?
Epox werd toen goed getest. en met de 5600 deed ie het ook perfect
mzzl peter
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2004 @ 19:34:
Mmm..okay het is geen Q-tec!
De 5600 kaart zuipt minder als de 6800 zou dus toch zeggen dat of de voeding te zwak is..of...
Je moet de videokaart niet van eenzelfde bosje laten zuipen als bijvoorbeeld een HD aangesloten is! Had eerst ook problemen totdat ik bosjes ging scheiden ... ventilatoren + videokaart is bijvoorbeeld een mooie combo op 1 bosje draadjes..probeer eens!
had ik helaas al geprobeerd maar toch bedankt voor het mee denken.
Ik heb er verders ook niet zoveel in zitten 1 hdd 1 cd-rw en 1 dvd-speler en isdn kaartje niks bijzonders
Gaat ff met epox bellen misschien weten die wat
mzzl
  • swampy
swampy
Yeah, soms zijn dingen gewoon incompatible... veel geluk..misschien dat iemand anders hier nog wat weet maar....
ik ga dit even proberen morgen misschien helpt het
http://www.fredhoot.com/agpamdathlon01.html
mzzl muppet
