linux netwerk probs
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • albiez
  • Laatst online: 16-07 22:24
Mensen, ik ben een intranet aan het opzetten. Nu had ik dat allemaal draaien op een oude Pentium 200 met slackware 7. Ik heb nu een nieuwe pc (duron650) daarvoor. Ik heb daar mandrake 7.1 opgezet. Het draait best lekker, maar ik heb problemen met het netwerk ik kan namelijk niemand pingen vanaf die linuxbox :'(
Ook kan ik de linuxbox zelf niet pingen vanaf een andere pc.
Alvast bedankt :)
Ik weet zeker dat het ip-adres, netmask & gateway goed ingesteld staan. Ik denk dus dat het niet werkt omdat ik geen dns server heb. Hoe stel die linux box zo in dat hij geen dns server nodig heeft?
Ik heb eerst slackware op die duron650 gezet en daar werkte het ook niet mee :(
Of weet er iemand hoe alle conf files van het netwerk heten die in /etc staan, zodat ik ze gewoon over kan typen.
  • shadax
Als je naar ip's pingt dan heb je helemaal geen dns nodig, dns wordt alleen gebruikt als je naar namen pingt.
Maar in
/etc/resolv.conf : staat je dns instelling
/etc/hosts : is een filetje met ips en namen, net als in windows hosts.sam
/etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny : geeft aan welke service vanaf welke computer gebruikt mag worden
/etc/inetd.conf : geeft gaan welke services via inetd gestart kunnen worden
/etc/sysconfig/network : algemene instellingen voor het netwerk
/etc/sysconfig/network-scripts/ : staan instellingen per netwerk apparaat
  • shadax
en in /etc/host.conf staat de volgorde voor hoe ips bij namen gezocht worden, hiermee kan je dns uitzetten.
  • albiez
Op donderdag 04 januari 2001 15:13 schreef shadax het volgende:
Wat zou dan de meest voor de hand ligende reden zijn, dat ik geen een pc kan pingen?
Op donderdag 04 januari 2001 18:38 schreef albiez het volgende:
Euhm kan je de IP's wel pingen?
Zo ja, dan is het een DNS-probleem.
Zo nee, dan zit het dus ergens anders in.
  • shadax
Netwerkkaart niet goed geinstalleerd? (Kan je wel naar het eigen ip van die machine pingen?)
Kan ook nog aan de netwerkkabel liggen.
  • imdos
  • Laatst online: 23-08 14:29
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Onder slackware heb je geen sysconfig dir's!
Dus wil je je netwerkkaart instellen doe dat dan gewoon via;
ifconfig eth0 ip.ad.dr.es sub.net.mas.ker
of via netconfig
Heb je al eens via ifconfig gewoon gekeken of er geen vreemde dingen staan!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • albiez
Ik kan geen ip's pingen, de netwerkkaart (3com905 pci) is goed geinstalleerd ik kan namelijk wel naar me zelf pingen.
Ik heb in Slackware m'n netwerk geconfigureerd via netconfig en via ifconfig eth0 up etc.. maar het wil gewoon niet werken. En de utp kabel heb ik ook gechecked.
Ik snap er gewoon helemaal niks van, het zou gewoon moeten werken :(
  • albiez
Ik denk dat ik ietsje verder ben. In /var/log/messages zie ik de volgende melding staan bij het intialiseren van m'n netwerk kaart: eth0: 3com 3c905c tornado at 0xe800 ***INVALID CHECKSUM*** 00:01:03:1F:4A:07, irq 11.
Dat INVALID CHECKSUM zit me dus niet helemaal lekker :)
Iemand een idee wat het betekent?
  • nike
effe een nieuwe driver van 3com proberen misschien?
-edit-
Probeer eens je modules te hercompilen en te installeren. Ik weet zo gauw niet welke .c file er bij jouw nwkaart hoort, maar het kan zo iig:
cd /usr/src/linux
make clean
make modules modules_install
ff rebooten en kijken offet werkt
  • blinkymichiel
  • Laatst online: 07-12-2022
...misschien is het handig om eerst ff je netwerk kabeltje te checken... :7
ik had eerts ook probs met m'n netwerk, bllek uiteindelijk, na een week kloten dat alleen m'n kabeltje gal was |:(
Canon EOS 400D + Sigma 17-70
  • albiez
Netwerk kabeltje is in ieder geval goed, ga morgen ff proberen om de modules te hercompilen maar heeft dat wel zin met een niewe installatie?
Heb vandaag ook iets gehoord over dat een pc te snel was voor in het netwerk, dan moest je een of ander vinkje verzetten in je tcp-ip config in win98. Iemand een idee of dit ook kan met linux? Ik zit in een netwerk met allemaal nt & novell servers dus zou misschien kunnen dat die linux bak gewoon te snel is voor die brakke nt servers :)
  • iGadget
  • Laatst online: 24-08 13:02
iGadget
Wowsers!
als het na het compilen nog niet werkt... doe dan voor de gein 's
route -n
En kijk of daar het local network in staat.
[root@Leia /etc]# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 26768 eth0
Zo ziettut er bij mij uit...
"I'll just use my Go-Go-Gadget handbook!"
  • albiez
Zo ziet het er hier uit:
Destination Gateway Genmask Flags metric ref use iface
135.100.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 135.100.100.254 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0
Even ter voledigheid. Het ipadres van deze bak is 135.100.100.238 netmask: 255.255.0.0 gateway: 135.100.100.254
  • Wirf
  • Laatst online: 24-08 20:04
Misschien staat je kaart op full-duplex ipv half-duplex of andersom?
de manier om dat op te lossen is (volgens mij) door met een tooltje de firmware goed te zetten, dat tooltje wordt meestal geleverd door de netwerkkaart-fabrikant en moet meestal onder DOS gestart worden
(hoeft niet perse zo te zijn, niet alle kaarten hebben zo'n tooltje)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • oXygeN
  • Laatst online: 14-07 15:13
oXygeN
oftewel oxje...
probeer es: route delete default
en dan pingen...
alstie het dan wel doet, pleur gewoon die gateway weg :)
\o/
  • albiez
Heb jullie tips nog eens uitgeprobeerd, maar niks helpt er. Ik was het dus zo strontbeu dat ik maar eens slackware op p200 met 92 mb ram heb gezet en natuurlijk draait het dan allemaal binnen een uurtje of twee.
Ik wil je dus allemaal effe waarschuwen, dat als je van plan bent om linux om een pc te gooien, je ff moet opletten dat je niet de zelfde configuratie koopt als mij (owkee heb het zelf dan wel niet gekocht ;)).
