[2003] Kan tijd niet synchroniseren: "Access denied"
  • 262 views sinds 30-01-2008
An error occurred getting the status of the last syncrhonization. Access is denied.
Deze melding krijg ik als ik Update now doe bij Date and Time properties.
Verschillende servers geprobeerd. Google kent het zo goed als niet, en weet even niet waar ik moet beginnen met zoeken.
Het gaat om een Windows 2003 standard edition (standalone). Alle patches geinstalleerd. Heeft directe verbinding met internet. Ben ingelogt als administrator.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 10:57 ]
Of:
http://support.microsoft.com
Ik heb al even gezocht, maar kan zo niets vinden. Wat staat er in het eventlog?
Het ID uit het eventlog kun je opzoeken op www.eventid.net
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 02:42:
Of:
Bedoelde met zoeken waar fout op systeem zit, google en technet etc helpen niet...
Geen eventlogs hiervan.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is dit een memberserver of een dc? Probeer je te syncen met een lokale tijdbron of met een internet-timeserver? Hoe zijn je instellingen bij date and time in het control panel? Wel ingelogd met (domain)adminrechten? Alle 2003-updates binnen? Andere verbindingen met internet wel mogelijk? Wat heb je allemaal al geprobeerd? Welke policies zijn er actief?
Al met het net time commando gespeeld?
Meer info gewenst. Zou je de startpost nog even aan willen vullen?
Mijn spoorwegfotografie
Ook wel grappig om te weten.. synchroniseert hij wel? Als je 'm op een verkeerde tijd zet, en dan laat synchroniseren, doet hij dat wel?
De error is namelijk dat hij de status niet kan opvragen, niet dat het al dan niet gelukt is..
  • oheng
  • Laatst online: 12-10 17:54
Als dit een domaincontroller is, ga dan niet uitproberen. De gevolgen van computers die door gefröbel out-of-sync raken kunnen niet te overzien zijn, en het hele domein kan ontregeld raken.
Fouten van de NTP service vindt je normalitair terug in de System log van de eventviewer (source is dan "W32Time").
In de console kun je met het commando:
w32tm –v –once –test
Testen of hij het wel doet.
Je ook even controlen in services.msc dat de "Windows Time" service wel draait. Eventueel kun je die via de console starten met het commado:
net start w32time
Dit zijn 3 timeservers die ik gebruik:
nl.pool.ntp.org
ntp0.nl.net
en Microsoft natuurlijk: time.microsoft.com
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 01:20:
Dit is wel een hele sumiere starters post. Kun je allereerst uitleggen of je dit op een werkstation of een server krijgt? Als je niet kan syncen met een domain controller maak eerst een net use er naar toe met een account met voldoende credentials....Welke NTP server je ingesteld hebt etc.
[ Voor 11% gewijzigd door mutsje op 23-12-2004 10:09 ]
je moet admin (of power user) zijn bij default. verder is er een policy om dat te wijzigen. en ten slotte als je in een domain hangt en je wilt een workstation syncen met een ntp server op inet, blijf er dan met je poten vanaf en ga naar je sysadmin om te vragen of hij de pdc emulator wil syncen met een ntp server.
oheng schreef op donderdag 23 december 2004 @ 05:12:
je moet dat met beleid doen inderdaad en als je 1 dc wilt syncen moet je minimaal ook de pdc emulator meepakken. maar als je tijd minder dan 3 mins afwijkt van de werkelijke tijd kan je het rustig uitvoeren. wijkt het meer af zet de pdc emulator dan om de dag handmatig 2 mins richting de goede tijd net zolang totdat je binnen de 3 mins marge zit.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 10:51 ]
start post aangepast met meer info.
Hij heeft het wel gedaan. Firewall aan en uit maakt ook niks uit.
Wat zou ik met het net time commando kunnen proberen?
C:\Documents and Settings\Administrator>net time
Could not locate a time-server.
More help is available by typing NET HELPMSG 3912.
C:\Documents and Settings\Administrator>w32tm -v -once -test
The command -v is unknown.
C:\Documents and Settings\Administrator>net start w32time
The requested service has already been started.
More help is available by typing NET HELPMSG 2182.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 11:07 ]
Thanks maar er is nu iets mis op mijn systeem wat ik wil verhelpen.
  • leon1e
  • Laatst online: 25-10 21:31
Atomic clock sync zou ik niet gaan gebruiken als er al standaard een ntp server in 2003 zit.
Heb je uberhaupt al wel een ntp server ingesteld?
[ Voor 7% gewijzigd door leon1e op 23-12-2004 12:48 ]
leon1e schreef op donderdag 23 december 2004 @ 12:47:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time]
"Description"="Maintains date and time synchronization on all clients and servers in the network. If this service is stopped, date and time synchronization will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.
"DisplayName"="Windows Time"
"ErrorControl"=dword:00000001
"FailureActions"=hex:05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,64,00,20,\
00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00
"Group"=""
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Objectname"="LocalSystem"
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config]
"LastClockRate"=dword:0002625a
"MinClockRate"=dword:000260d4
"MaxClockRate"=dword:000263e0
"FrequencyCorrectRate"=dword:00000004
"PollAdjustFactor"=dword:00000005
"LargePhaseOffset"=dword:02faf080
"SpikeWatchPeriod"=dword:00000384
"HoldPeriod"=dword:00000005
"LocalClockDispersion"=dword:0000000a
"EventLogFlags"=dword:00000002
"PhaseCorrectRate"=dword:00000001
"MinPollInterval"=dword:0000000a
"MaxPollInterval"=dword:0000000f
"UpdateInterval"=dword:00057e40
"MaxNegPhaseCorrection"=dword:0000d2f0
"MaxPosPhaseCorrection"=dword:0000d2f0
"AnnounceFlags"=dword:0000000a
"MaxAllowedPhaseOffset"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters]
"ServiceMain"="SvchostEntry_W32Time"
"ServiceDll"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,4f,00,57,00,53,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,77,00,33,00,\
32,00,74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"NtpServer"="ntp0.nl.net,0x1"
"Type"="NTP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,a8,00,00,00,b4,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,78,00,05,00,00,00,00,00,14,00,8d,00,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,0b,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,18,00,8d,00,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,\
02,00,00,00,00,14,00,9d,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,00,00,00,00,00,\
18,00,9d,00,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,21,02,00,00,01,01,00,\
00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient]
"Enabled"=dword:00000001
"InputProvider"=dword:00000001
"AllowNonstandardModeCombinations"=dword:00000001
"CrossSiteSyncFlags"=dword:00000002
"ResolvePeerBackoffMinutes"=dword:0000000f
"ResolvePeerBackoffMaxTimes"=dword:00000007
"CompatibilityFlags"=dword:80000000
"EventLogFlags"=dword:00000001
"LargeSampleSkew"=dword:00000003
"DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\w32time.dll"
"SpecialPollTimeRemaining"=hex(7):74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,77,00,69,00,6e,\
00,64,00,6f,00,77,00,73,00,2e,00,63,00,6f,00,6d,00,2c,00,37,00,39,00,39,00,\
32,00,35,00,65,00,34,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
"SpecialPollInterval"=dword:00015180
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer]
"InputProvider"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_W32TIME\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
Zo te zien wel.
net time /querysntp
net time /setsntp
Het werkt nog steeds niet.
DUs even een schopje.
Doe eens:
net time /setsntp ntp.xs4all.nl
The time service has not synchronized the system time for 86400 seconds because none of the time service providers provided a usable time stamp. The time service is no longer synchronized and cannot provide the time to other clients or update the system clock. Monitor the system events displayed in the Event Viewer to make sure that a more serious problem does not exist.
Staat er in mijn eventviewer. Maar timeservers werken voor andere wel.
Verwijderd schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 22:53:
Doe eens:
C:\Documents and Settings\Administrator>net time /setsntp ntp.xs4all.nl
The syntax of this command is:
NET TIME
[\\computername | /DOMAIN[:domainname] | /RTSDOMAIN[:domainname]] [/SET]
[\\computername] /QUERYSNTP
[\\computername] /SETSNTP[:ntp server list]
Een beetje nadenken mag wel hoor, ik had er een klein foutje in zitten:
net time /setsntp:ntp.xs4all.nl
