5 draads kabel voor sata 150 ?
  • 66 views sinds 30-01-2008
Moet ik een Maxtor 10 aansluiten op een 5 draads SATA kabel of juist op een 4-draads (via een molex), of maakt het niks uit? Maxtor 10 HDD hebben Ncq, SATA 150 (is SATA 2), volgens mij.
Je zou denken dat ik dat snel zou moeten kunnen vinden in de SATA FAQ of via google, maar het lukt me niet om zekerheid te krijgen. Mischien is die 5 draads kabel wel ergens anders voor bedoeld.
  • fsfikke
fsfikke
Het kan allebij, zolang je ze maar niet tegelijk aansluit. Er is een klein voordeeltje van die 5 pins aansluiting (dat er geen kortsluiting kan komen of hotswaping ofzo) maar je merkt het verschil in ieder geval niet.
[ Voor 3% gewijzigd door fsfikke op 22-12-2004 22:56 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het maakt niets uit.
Sommige hardeschijf fabrikanten bouwen beide voeding-connectoren in hun hdd's voor het gemak van de consument. Zodat je dus zelf kan kiezen.
Neem degene die voor jou het best uitkomt :)
[ Voor 91% gewijzigd door Rone op 22-12-2004 23:05 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
SATA150 is Sata 1
SATA300 is Sata 2
en voor de voedingmaakt het niet uit
als je maar allebij tegelijk gebruikt anders krijg je spanningsverschillen.
en dat kan dan weer verkeerd zijn voor je HW van je schijf.
Bedankt! Soms is de eenvoudigste info moeilijk te vinden, of wellicht zit ik al te lang achter dit ding. . Mischien had ik op hot swappable cable moeten zoeken. Het is dus geen SATA 2.
Uhm dus niet alle 2 gebruiken, dat vind je hdd niet fijn :)
  • fsfikke
fsfikke
SimplyMe schreef op woensdag 22 december 2004 @ 23:01:
SATA150 is Sata 1
SATA300 is Sata 2
Je bedoeld hopelijk niet dat ie allebij de connectoren aan moet sluiten :X Staat heel groot op m'n Raptor: "Do not use both!" (oid)
Nee, niet beiden. Er zit 1 sata connector op de hdd. Mijn punt was dat een voedingskabel met 5 draden andere eigenschappen kan hebben als een met 4 draden (4 draden via zon molex stekker en verlengkabeltje). Maar beiden zijn blijkbaar even goed.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2004 23:11 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Stroom is stroom. Ongeacht de manier waarop je het aansluit :)
Dit is best wel basic. Dit had je ook kunnen uitvinden door even de handleiding van je harddisk op Maxtor.com te downloaden: http://maxtor.com/_files/...ta_installation_guide.pdf
Pagina 7:
Your Serial ATA drive may be equipped with two power connectors. You can use either the 15 pin SATA or the 4-pin legacy power connector. These connectors cannot be used at the same time; powering both connectors simultaneously will damage the drive.
Basic / RTFM / Zoekertje, dicht dus.
