Systeem gaat de ene keer wel goed, en dan weer niet
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ten eerste mijn excuses voor de onduidelijke topic titel, kon geen beter verzinnen.
Goed het probleem bestaat nu ongeveer 1 week. Kreeg een pc van een kennis van me, met de boodschap "Ja, kan je ff alles opnieuw installeren hij start niet op en doet vreemd". Dus ik denk en zeg Ja is goed doe ik wel ff.
Maar nu komt het probleem, de ene keer kan ik wel windows XP erop zetten en dan andere keer weer niet. Nu op dit moment krijg ik bijvoorbeeld de melding "Setup kan de partitie niet formatteren. De Schijf mogelijk beschadigt blablabla"
Maar net ging het nog wel, alleen toen krijg ik random error tijdens het installeren van antivirus software/office en andere standaard proggies. Er zit dus echt een probleem in, kan het alleen niet vinden.
Specs:
ASUS P4P800-VM (al omgeruild en getest dus deze moet goed zijn)
1024 MB Kingston (getest met memtest geeft geen fouten na 8 uur)
ASUS V9560 TD
NEC 2500
WESTERN DIGITAL 1200PB (al gecontroleerd met lifeguard, geeft ook geen fouten)
Kabels van de schijf naar bord toe ook al vervangen.
Ben nu echt de draad kwijt dus hoop dat iemand me kan helpen.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Voer eens een diepe scandisk uit, bad sectors? Check de SMART status anders even met speedfan.
Wat voor voeding heeft het beestje, en wat zijn de waarden daarvan?
  • Operations
Verwijderd schreef op woensdag 22 december 2004 @ 22:26:
Smart status is in orde volgens data lifeguard proggie. Voeding is een 300 Watt Q-tec. Probeer nu eerst ff de data te saven op een andere disk die waarden kom is asap op terug.
Scandisk vond geen bad sectors, toen ik nog in windows kon komen. Wat dus nu ook niet meer gaat.
[ Voor 10% gewijzigd door Operations op 22-12-2004 22:30 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 19:12
breinonline
Are you afraid to be known?
Download eens de ultimate boot cd, daar staat wel een programma op om de harde schijf volledig te testen. De SMART status geeft niet alles aan.
Een andere boosdoener, zoals CABAL al aangeeft, kan je voeding zijn. Deze kan instabiel zijn. Heb je deze overigens geaard aangesloten, dat kan ook nog problemen veroorzaken.
Als ik het zo hoor, kan het zéér goed de voeding zijn. Q-Tec 300W is nóg crappier dan de rest van Q-Tec. Meet dat ding eens door, onstabiele voltages (te laag is niet noodzakelijk slecht, maar veranderend, onstabiel wél) zijn fataal voor schijfen. Het kan ook wel eens een rotte molex zijn, anders.
  • Operations
breinonline schreef op woensdag 22 december 2004 @ 22:33:
Zal die cd ff downloaden. Voeding is niet geaard, maar ik moet zeggen dat het voordat die beste man bij mij kwam het gewoon 9 maanden gewerkt heeft.
Okee ben ik weer. Voltages:
Vcore 1.536v
3.3V 3.344v
5V 5.107v
12V 12.281v
Temperatuur CPU 42 graadjes.
Dit is allemaal wel redelijk okee toch?
[ Voor 17% gewijzigd door Operations op 22-12-2004 22:55 ]
  • breinonline
breinonline
Ja, voor hem werkt(e) heb misschien wel. Twee opties: de voeding is aan het doodgaan en het werkt nu ook niet meer bij hem. Of jij krijgt iets minder mooie spanning uit de muur (wisselvalliger) en daar kan de voeding niet goed tegen. Sluit hem eens aan op een geaard stopcontact, zien of dat scheelt?
De spanningen zitten verder netjes binnen tolerantie. De temperatuur is prima.
Die voltages, zijn die ook stabiel, of wisselen ze enorm als je schijfactiviteit hebt, de PC gestressed wordt e.d.?
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Als je opstart gebruiken schijven bijna 5 sec 30 watt per stuk, idle en tijdens seeken maar 10-12.
En natuurlijk gebruikt je systeem ook stukken meer stroom als hij belast is.
Wat voor cpu en videokaart zit er in dat systeem?
Een cpu gebruikt 60-130 watt onder belasting en dat allemaal van de 12V lijn.
Die q-tec kan iets van 10-12 A leveren op de 12v en dat is te weinig.
Videokaart gebruikt tot 110 watt maar hij zal wel geen geforce 6800ultra hebben.
Dus de voeding is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak.
Als je hem op zijn teentjes trapt gaat hij na een tijdje slechter presteren en krijg je dit soort problemen.
[ Voor 16% gewijzigd door DJ_Squtshi op 23-12-2004 12:00 ]
Specs
  • Operations
DJ_Squtshi schreef op donderdag 23 december 2004 @ 12:00:
Mmmm okee, maar de installatie van windows xp runnen is toch niet z'n zware belasting? Want daar krijg ik nu ook al blauwe schermen. En dan is er nu nog een probleem bij gekomen, de partitie op de schijf zijn rot. Maar de data moet ik wel hebben. Dus ik heb via door de search GetDataBack en EasyRecovery gebruikt, maar over EasyRecovery zit ik toch met een vraag.
Je hebt 3 opties:
- Deleted data
- Formated data
- Raw data
Anders genoemd maar dit zijn de opties.
Maar met die eerste 2 kan ik helemaal de schijf/partitie niet kiezen met die derde wel maar is al 3 uur bezig, en heeft nog maar 27018 files en 0 directories gevonden. En de remaining time loopt alleen maar op. Dus hier heb ik niet zoveel vertrouwen in, iemand toevallig nog een andere idee hoe ik die data kan redden.
