USB aansluting op mobo aanpassen
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 23:41
Dr. Strangelove
Voor een vriendin ben ik een nieuwe PC aan het bouwen; alles nieuwe, behalve de kast, die vind ze mooi en wil ze graag houden. De pest is, het betreft een Packard-Bell kastje. De systemstekkers en front-usb stekkers zijn allemaal in een mooi zwart blokje gegoten, en die moet ik dus lichtjes modden zodat de locaties van de pins overeenkomen met die op het moederbord. Voor de systemstekker geen probleem, die draden kan ik zo terug volgen. Voor het front-USB paneeltje leek het wat lastiger, maar ik dacht het te hebben. Helaas: mijn verbouwde stekkertje maakt kortsluiting. Bij deze pics van het paneeltje en de gevraagde pinlayout met daarin hoe ik dacht dat het moest zijn, maar wat dus niet blijkt te kloppen.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sr78/USB1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sr78/USB2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sr78/USB3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sr78/USB4.jpg
De grijze draad is het dikst, rood en zwart zijn iets dunner en geel, blauw, groen en wit zijn het dunst; aan de kant van het paneeltje zit slechts één grijze draad, aan de kant van de stekker zijn het er vreemd genoeg twee. Ik heb ze beiden als Ground gebruikt.
[ Voor 6% gewijzigd door Dr. Strangelove op 22-12-2004 21:51 ]
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Niemand die verstand heeft van printplaatjes?
  • mearten
  • Laatst online: 26-07 15:48
probeer is het zwarte kabel los te halen, de ground.
foto's iets beter bekeken, zou bij jou de grijse ader zijn
om wat voor moederbord gaat het om waar je hem probeerd aantesluiten?
wij hebben z'n zelfde probleem gehad met het aansluiten van usb conectoren op een asus moederbord
[ Voor 19% gewijzigd door mearten op 23-12-2004 13:30 ]
Scuba-diver
Ook eens mee aan het prullen geweest op een Asus mobo. Mss ben je hier iets mee? Als je de ansluitingen van de connector weet en die van je mobo zou je, mits beetje bestuderen van de printplaat er wel uit moeten komen... :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 13:14 ]
Of je haalt een USB extension kabel en maakt die proper vast }:O
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Het betreft een Asrock K8Upgrade 760GX mobo.
Het probleem is het bestuderen van de printplaat, achterhalen welk draadje welke functie heeft. De rest is niet zo'n probleem. Wit, groen, geel en blauw zijn duidelijk data. Probleem treed op bij grijs, zwart en rood, daar ben ik niet zeker van.
Edit: één van de grijze draden loshalen haalt niks uit.
[ Voor 11% gewijzigd door Dr. Strangelove op 23-12-2004 15:54 ]
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Echt niemand die kan herleiden welk draadje op de foto's wat doet?
  • GH45T
  • Laatst online: 07-11 00:58
Je kickt je topic nu al 2 keer binnen de 24 uur... eventjes rekening mee houden dat dat niet gewenst is ;)
  • Dr. Donald
  • Laatst online: 07-11 09:47
Je kickt te snel, 24 uur...
maar wat ik zo zie:
grijsground
witdata- usb1
groendata+ usb1
blauwdata- usb2
geeldata+ usb2
zwartground
rood+5V
Zwart is dus ook een aarde
[ Voor 4% gewijzigd door Dr. Donald op 24-12-2004 09:34 ]
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
Wat hierboven staat klopt aardig alleen wat ik zo zie is dat de datalijnen omgedraaid moeten worden de + en - lijn staan net verkeerd om.
  • Dr. Donald
volgens mij niet:
Afbeeldingslocatie: http://www.starmount.co.uk/usb_skta.gif
Ik heb de kleuren hier niet uit dit plaatje gehaald, gewoon het printplaatje gevolgd
[ Voor 43% gewijzigd door Dr. Donald op 24-12-2004 10:28 ]
  • Cramthabam
Cramthabam
Leef en laat leven
Damn je hebt gelijk had even niet goed op het eerste plaatje gelet. Zie nu dat usb stekkertje op de kop staat. Dus ik had het fout. De aansluiting zoals je ze beschreven hebt zou dus inderdaad moeten werken.
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Dr. Donald schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 09:32:
maar wat ik zo zie:
grijsground
witdata- usb1
groendata+ usb1
blauwdata- usb2
geeldata+ usb2
zwartground
rood+5V
Ach, die paar uur... 't is voor iemand anders die er erg om verlegen zit. Mijn dank (en de hare) is groot.
De +5V is dus voor beide poorten? Dat matcht niet helemaal met het schema dat in de handleiding staat (4de plaatje), daar staan er twee. Ook vreemd is dat ik 2x een grijze draad heb aan de kant van het moederbord, terwijl er maar eentje op het printplaatje zit aangesloten... een loze draad dus.
Niet iedereen zet beiden USB poorten aan dezelfde kant, vandaar dat het mobo daarin voorziet en 2 +5V aansluitingen heeft. Verder is het goed mogelijke dat 2 grounds per USB stekker hebt, bijvoorbeeld voor de coaxiale afscherming en de voeding. Grounds kun je gewoon bij elkaar steken.
  • Cramthabam
Cramthabam
Leef en laat leven
Zwart is wel degelijk ground. Die zit nl. op het massavalk van de print. Hou de pin out aan van Dr.donald en het zou moeten werken.
  • Dr. Donald
Dr. Strangelove schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 11:25:
Daarvoor is de dummy aansluiting dus... :Y)
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
@Dr. Donald: het lijkt goed te werken. Ik had even een probleem dat bij het inpluggen van mijn digicam terwijl op de andere poort een card reader zat dat de card reader opeens 'weg' was, maar dat heb ik niet meer kunnen reproduceren. Bedankt :)
