[2000] Hoe taalinstellingen met het inloggen veranderen?*
  • FireStarter
  • Laatst online: 22-05 14:08
Ik heb een probleem. Ik werk in een bedrijf waar een 2de vestiging in België gebruik maken van de Belgische toetsenbord indeling.
Morgen moet ik een pc afleveren in België omdat hij omgaat naar het nieuwe netwerk. Alleen ik krijg de PC niet meer fatsoenlijk om naar hun taalindeling.
Bij het inloggen is de indeling nog wel NL, zodra hij ingelogt is dan krijgt hij direct de BE instellingen.
Weet iemand hoe ik de instellingen bij het inlogscherm wijzig?
w00t
  • Freee!!
  • Laatst online: 30-10 17:35
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Locatie aanpassen.
  • FireStarter
PC staat al in de wagen, schaam zou heel erg zijn als het daaraan zou liggen. Afijn ik probeer het morgen uit.
Als er nog andere mogelijke oplossingen zijn hoor ik het graag.
w00t
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Vertel eens even over welke Windows het hier gaat? Er zijn afhankelijk van de Windows versie diverse oplossingen voor.
Je hoort dat overigens altijd in je topic titel te zetten in Windows Operating Systems :)
  • FireStarter
Goed ben ik weer van weg geweest :)
Het gaat hier om Windows 2000, Windows XP doet het gewoon zoals het moet.
w00t
  • leon1e
  • Laatst online: 01:29
Titel fixje :).
  • FireStarter
Ik heb nog steeds niks kunnen vinden. Nog steeds zijn de instellingen bij het inlogscherm NL ipv BE.
w00t
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
once you login to a system you can set what keyboard to use, but at logon time, the default selected keyboard is the same as the default keyboard layout that was chosen during the setup of Windows 2000 (in your case English–US).
For Windows 2000 there isn't any system settings you can change to add more keyboards for the logon dialog, but there is a workaround for those who have administrator rights to the computer. Here it is:
First add the keyboard layout you wanted to the your current user (open "Settings=>Control Panel=>Regional Options" and add a keyboard layout)
Open "regedit" in HKCU\Keyboard Layout\Preload
Look for the key you added
Create the same key value in HKU\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
You will also need to replicate, the "Substitutes" folder.
Once you have set this up, you can select a different input locale in the logon dialog by:
Press the "Options >>" button. This will allow you to see the input locale in a blue rectangle.
Use <Right Alt>+<Shift> to toggle between the different installed input locales.
Now the good news is that Windows XP will make all this much simpler. The way you are able to do this (for those of you how are on the beta program now and for those of you that will upgrade when it comes out, all of you I hope) is the following:
Open the "Regional and Language Options" in the Control Panel and go to the "language" tag
Click the "detail" button and add all the keyboards you want to use in the logon window.
Go to the "advance" tag in the regional and language option.
Check the check box under "default user account settings" (The system then applies all the settings of the current user account to the default user profile.)
Now when you go to the logon dialog do the same as mentioned above with the <Right Alt>+<Shift> key combination to toggle through the available keyboards.
gevonden via google, ik weet niet of het helemaal 100% oplossing is voor je probleem
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
