Flikkerend beeldscherm in games
  • 335 views sinds 30-01-2008
  • Dirtbiter
  • Laatst online: 31-08 17:26
Ik ben in het bezit van een dual 20" SUN-20e20 monitor opstelling. (Sony Trinitron beeldbuis). De connectors heb ik zelf (samen met een vriend) omgebouwd, zijn 100% goed.
Het probleem is dat ik bij het spelen van (tot nu toe) 2 games, last heb van een flikkerend beeldscherm. Dat wil zeggen dat er lijnen en witte vlakken over het scherm schieten, en daardoor is het spel niet te spelen. De hardwareopstelling heb ik al 2 jaar, en met andere games geen problemen.
De games waar het om gaat zijn "Hunting Unlimited 3" en "Fifa 2005".
Voorbeelden van games die prima draaien (iig zonder flikkeren): NFSU2, Unreal Tournament 2004, GTA-VC, Call of Duty (+United Offensive) etc.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
- Nieuwste drivers geïnstalleerd (nu 66.93)
- Nieuwste chipset drivers (VIA)
- VSync aan/uit
- Met rivatuner VSync aan/uit in Direct3D en OpenGL
Hardwareopstelling:
MSI K7T Turbo2 met AMD XP1800+
512 MB SDRAM
Chaintech GeForce 4 Ti4200 64MB
Maxtor 80 gig
2x Sun GDM 20e20 monitoren, 1 op VGA, 1 op DVI (met convertor).
Kan het nog uitmaken dat de primaire monitor op de DVI poort zit?
Iemand een oplossing?
  • needless to say
  • Laatst online: 02-03 17:32
ik heb hetzelfde probleem met een geforce4ti4200 in fifa2005.
Oplossing bij mij was in de drivers van nvidia AA op 2x zetten en AF op 4x.
  • theroman
  • Laatst online: 30-06 17:41
Het zou ook kunnen, mocht het niet met AA hebben uit te staan, dat je videokaart te warm wordt. Of misschien is ie te ver overgeklokt?!
  • Dirtbiter
Heel het systeem draait op standaard snelheden, niet overgeklokt. Ik zal vanavond eens kijken of die instellingen van needless willen werken.
  • cycloon_
  • Laatst online: 26-09-2025
Klinkt als een driver bug.
http://specs.tweak.to/9714
  • Dirtbiter
Ik had het met de vorige driver (versie weet ik niet) en nu dus ook met de 66.93 WHQL Certified driver (release 09-11-2004) dus dat lijkt me niet....
Hoi,
Ik heb dit probleem ook al eens gehad op mijn ATI radeon 9600 Pro in DUAL opstelling (ook 2 monitors, 1 vga en een dvi). Probleem is precies hetzelfde: bij sommige spellen langzaam, flikkeringe,haperingen, verkeerde beeldvlakken etc.
Bij mij was/is dit de oplossing. Deactiveer het uitreken van de desktop over het 2e scherm of nog beter, deactiveer het 2e scherm. Reboot nu de machine. Inloggen in windows en je hebt nu alleen je primaire scherm beschikbaar. Wanneer ik nu mijn "probleem" spellen speel is er geen vuiltje aan de lucht, spel werkt prima.
Misschien werkt dit ook voor jouw.
Groetjes,
Rogier
  • Dirtbiter
ik heb fifa geprobeerd met 1 scherm, 2e helemaal ontkoppeld, zelfde effect.
Ik heb die AA op 2x gezet, en AF op 4x, zelfde effect.
Geen succes dus....
  • needless to say
Dirtbiter schreef op woensdag 22 december 2004 @ 19:58:
Geen succes dus....
hmm, mss was het aa 4x en AF2x, weet het niet precies. Hoe ik het gedaan had: alles op maximum instellen en dan stap voor stap AA en AF mindetr hoog instellen tot de laatste instelling waar het wel werkte. Zorg er ook voor dat je zeker de laatste nieuwe drivers hebt.
  • Dirtbiter
Die AA kan normaal tot 2x, en dan krijg je allerlei rare instellingen...
Ik heb de nieuwste drivers, zie startpost.
  • cycloon_
Dirtbiter schreef op woensdag 22 december 2004 @ 15:46:
Komt wel vaker voor hoor, dat bugs langer in drivers blijven zitten.
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Cycloon schreef op donderdag 23 december 2004 @ 09:11:
Misschien, maar de R9600 setup van een paar posts terug had het toch ook??
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Hmm..vaag..heb et nu ook ineens met Rome Total War en PoP Warrior Within.. met Battle for Middle Earth heb ik nix.
Gebruik zelf ook 66.93 ..heb diverse Forceware geprobeerd tot 56.72
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
Probeer de refresh rates is op 60Hz te zetten....
Ik had dit nl. ook bij Fifa 2005.
  • RooN
  • Laatst online: 21-08 22:55
ik had dit probleem ook met fifa (best veel die dit hebben trouwens!!)
eerst hielp alleen een nieuwe install, later heb ik driver versie 67.02 geinstalleerd en sinds dien is het weg...
owja kheb een Ti4400
dus probeer eens de nieuwste drivers, dan fifa opnieuw installeren
bij mij hielp het
smile an everlasting smile
