100% CPU load bij gebruik van HD (stuk) ?
  • pimpimmers
Ik had een vraagje ik denk dat mijn hd aan het sterven is, ik heb even in de FAQ gekeken en daar staat ook (Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?) "......... of als de harddisk tergend langzaam werkt"
Wat het probleem is ik heb 8HD's in mijn PC 6 daarvan zijn 80GB IDE hd's 4seagates op een PCI ATA controller en 2 WD’s op de onboard controller en de andere 2 zijn SCSI.
Op de WD hd download ik elke dag en ik pak alles rar’s uit etc dit gaat elke keer maar door op de zelfde hd en dat zijn nogal wat GB’s per dag.
Nu was ik gister een dvd aan het uitpakken en ik zag dat mijn CPU 100% belast werd nogal raar dus. De dvd was eindelijk na +-25 min pas uitgepakt (+-4,4GB) en daarna was de CPU gewoon weer normaal bezig.
Dus nogal raar, ik heb ook even een dvd uitgepakt op de andere WD hd maar daar deed die gewoon normaal. En op mijn andere pc hebik ook nog even gekeken hoelang het uitpakken +- duurt omdat ik daar normaal nooit naar kijk omdat ik dat op de achtergrond doe. Op de andere pc duurt het +-2a3 min dus 25min is wel even wat langer.
Speedfan geeft ook niets raar aan bij de SMART optie en de tool die in de FAQ stond Data Lifeguard zegt ook dat de hd gezond is en niet ziek :)
Maar wat kan het nou zijn, ik denk zelf dat die een beetje doodziek aan het worden is en geen zin eer heeft in uitpakken en kopiëren en plakken etc.
Ik heb hem trouwens ook nog helemaal leeg gehaald hij stond lekker vol dus hij heeft de hele nacht data over gezet en dat ging sloom kan ik je zeggen niet door het netwerk maar de hd zelf is sloom. Daarna geformatteerd snel een ook normaal wat ik normaal nooit doe maarja moet toch iets proberen, maar het lijkt, ik ze lijkt erop dat die sneller is maar ik heb nog steeds die 100% CPU load.
Heeft iemand zoiets al een keer gehad of weet iemand wat het kan zijn.
Systeem is trouwens niets aan veranderd aan soft of hardware hij staat 24/7 aan en het is niet de cooling omdat die in de koude bijkeuken staat en ik gebruik hem remote. Hd’s zijn tussen de 25 en 30 graden en worden meestal niet warmer als 35 graden.
Ik hoop dat iemand is weet wat het kan zijn. (en ik heb een vermoeden)
Antwoord mag korter als mijn vraag ;)
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Heb je al gekeken of de hd nog wel op udma staat?
Een hoog cpu gebruik doet namelijk denken dat de hd op pio draait.
  • pimpimmers
job schreef op woensdag 22 december 2004 @ 04:35:
Wat raar je hebt gelijk.
Mijn hd's die 2 WD’s dus, zitten onboard op de primary ide channel kijk ik net staat divce 0 op ultra DMA 5 maar divice 1 dat is dus de hd die sloom is, op PIO mode :( wel staat transfer mode op DMA if avalilble verder kan ik ook niet wijzigen.
Ik heb ook ff in de bios gekeken maar alles staat nog wel gewoon goed.
Maar waarom wil die op PIO :?
Wat kan ik het beste doen denk je.
Ik zal een ff in de FAQ kijken of er iets over staat.
[ Voor 3% gewijzigd door pimpimmers op 22-12-2004 05:14 ]
  • pimpimmers
Ik heb in de Faq niet 123 zoiets gevonden dus ik heb maar gedaan wat ik dacht wat misschien helpt ff de chipset drivers opnieuw installeren. Maar hij staat nog steeds in PIO en is niet te veranderen :/
  • rapture
  • Laatst online: 02:43
rapture
Zelfs daar netwerken?
Schijven kunnen in Windows terug naar PIO-mode schaken als Windows denkt dat het kapot/slecht is. Dat gebeurt af en toe met mijn laptop.
De truc: Ga naar apparaatbeheer, gooi de lastige (primaire of secundaire) IDE-kanaal eraf. Reboot en Windows zal deze kanaal terugvinden. De PIO-mode zal gereset zijn naar DMA, als dit niet werkt, dan de IDE-kabels controleren.
